Fórum » Digitális hangerőszabályzás (potméter)
Témaindító: Abrakadabra, idő: Dec 16, 2005
És a AD7506 multiplexerről mi a vélemény? Valamikor régi aszem elektor újságban láttam fejhallgató erősítőt ilyen elven megoldott hangerő szabályzással. Csak ott másfajta ic volt használva, a kimenetei egy ellenállás hálózatra voltak kötve, ..és úgy volt megoldva a hangerő szabályzás.
Azt én megépítettem anno egy erősítőbe, de a léptetés hallatszik (hangfrekis jel nélkül) a hangszórón. Fel is tettem ide a rajzát.
Valami ilyesmire gondoltam. Amúgy hangminőségre mit produkált?
20 év távlatából, az akkori hangra már nem emlékezem vissza.
Jelenleg gyorsan átlapozgattam és bele olvasgattam a hozzászólásokba. Nagyon ötletes módszerek, és tetszenek a képek! A kérdésem az lenne, hogy van-e valami használható kapcsolási rajz, ami viszonylag stabil, egyszerű például egy LM1036 IC-t, PIC-et, használ? Másik kérdés: a digitális bemenetválasztás csak relékkel oldható meg? Üdv!
Használhatsz analóg kapcsolókat tartalmazó IC-t vagy TDA1029-et is. Én nem szeretem, mert belemaszatol a hangképbe. Van komplett ilyen célra gyártott IC-is, ami bemenetválasztós és hangszínszabályzós: Bővebben: Link
Sziasztok!A segítségeteket kérném egy porbléma megoldásában.Van egy megépített erősítőm amihez szeretnék 2 gombos hangerő szabályzót épiteni hogy ne keljen átrakni másik dobozba mert csak 3 gomb van a doboz elején az első a be-ki kapcsoló a másik kettő a hang fel-le ehez kérném segitségeteket.előre is köszönöm
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2013
Ha egyet kérdezhetek miért akarsz bele hangerő szabályzót tenni?
Ha csak végfok van benne , akkor nem szokás egyébként ,csak zavaró tényező hát még egy ilyen, amilyet te szeretnél bele tenni.Nos ? A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2013
Ez jobban desing lenne de az egész lényege hogy, versenyre készülök és ezért szeretnék minnél több dolgot egy helyre épiten hogy, minnél mutatósabb mert itthon is szeretném használni...
A verseny lényege csak a dizájn lenne , vagy a hangminőség is ?
Mert egy ilyen áramkör általában zajjal jár. Egyébként keress rá a kugliba a Digital volume control kifejezésre , és már is találhatsz kedvedre valót .
Hát nem tudom hogy, hallottál-e már a Komplex elekrtós versenyről,de szeretem a dolgokat szépre megcsinálni...
Nem hallottam még , de szívesen , és sok sikert hozzá.
Milyen digitális potmétert javasoltok hangerő szabályozásához? AVRes vezérléssel lenne hajtva.
Lehetőleg ne horribilis árfekvésűt.
Hali. Szükségem lenne egy manuális tekerős sztereó 50K potenciométert, digitálisra cserélni.
Nem vagyok jártas benne, de a terv az, hogy van ez az IC ha minden igaz, annak van két bemenete ha minden igaz, fel és le léptetés. Ezt 2 nyomógobbal lehet szabályozni. ?... Van egy PICes kapcsolás, ami t épp 2 bármilyen nyomógombra fel tudok programozni bármilyen távirányítón. Kérdésem, mi az az IC, ami nekem kell?
Üdv mindenkinek!
Kérnék egy picike segítséget! Egy másik oldalon találtam a képen látható "Digitális potmétert"! Abban kérnék segítséget hogy ha azt például egy erősítő hangerőszabályzójaként szeretném használni akkor azt hogyan kössem be? Vagy a "tekerős" potméter helyére a rajzon is feltüntetett A . B . C pontokat kössem és annyi?? :O Az a 15*330 Ohm-os ellenállás kicsit bezavar. :/ Előre is köszönöm a segítségeket! ÜdV!csipaDJ.
Egy kis segítségre lenne szükségem. Ráleltem egy aktív ORION ládára, amiből majdnem minden ki lett operálva, csak a hangszóró, a trafó és a képen látható panel maradt benne. Azt szeretném kérdezni, hogy ha építek hozzá egy erősítőt, akkor miként lehetne használni ezt a vezérlőegységet vele, hogyan kéne bekötnöm, ha egyáltalán ez így lehetséges? VCC-GND lábak egyértelműek, de pl mute1-2? Az SCL és SDA-ról még életemben nem hallottam, mivel ilyen hangerőszabályzást még nem láttam, csak sima potisat. Remélem ki tudunk hozni ebből valamit! Nagyon szépen köszönöm! (Bocs a kép minősége miatt, nem lett tökéletes)
Szia. Nem lesz könnyü dolgod . Az ismeretlen Ic biztosan egy mikrovezerlö, az SDA lábakon pedig kommunikált valamivel. A kommunikáció során használt parancsok nélkül nehéz lesz. Lehet, hogy nem is itt történt a hangerö szabályzás, mert egy mikrovez. nem képes külsö áramkör nélkül váltófeszültséget szabályozni. Ez a nyák inkabb a távirányítóval kommunikál... Keresgélj máshol valami DSxxxx IC után.
Gugliztam egy kicsit és rátaláltam a PT2258-ra, ez egy 6 csatornás elektronikus hangerőszabályzó ic. Elvileg ez volt benne eredetileg, meg egy szép nagy hűtőbordára szerelt jó pár darab Tda2030 (vagy D2030). Kb így nézhetett ki az a panel, ami hiányzik Azt hiszem elteszem későbbre ezt a projectet, télen több időm lesz rá, akkor majd tovább megyek a témában. Mondjuk az eredeti kapcsolást biztos nem erőltetem majd, de egy 2.1-et csak kihozok belőle ![]() Nagyon köszönöm a segítséged, legalább már valamennyi fogalmam van ezeknek a működéséről!
Üdvözlet!
kis segítséget szeretnèk kérni mert megakadtam kicsit. Épìtettem egy hangszín szabàlyzót LM1036 Ic vel és digitális pótmétereket szeretnék illeszteni hozzá. Tudna valaki segíteni kapcsolási rajzal esetleg vagy ,hogy milyen Ic vel tudom megoldani? Köszönöm előre is.
A gyári kapcsolási rajz LM1036 szerintem jó hozzá. A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2014
Természetesen léteznek digitális potméterek, csak az elgondolkodtató hogy érdemes-e ekkora anyagi ráfordítás áldozni, mikor ezt megoldható egy mikrovezérlővel sokkal olcsóbban, és kevesebb alkatrész felhasználással.
Igen?
Az a baj ,hogy én hobbi szinten foglalkozom áramkőr építéssel és nincs rálátásom minden áramkőrre ill tervezésre.Kapcsolás fellelhető valahol esetleg?Egy LM1036 os hangszínszabályzóra szeretném illeszteni.
A tervezést megtudom csinálni természetesen!
Ha jól láttam akkor a program is mellékelve van amit be kell égetni majd? Köszönettel!
Bővebben: Link. A továbbiakkal neked kell megküzdeni (PCB tervezés....stb).
Tiszteletem!
Ánéztem a csatolt doksit és annyi kérdés merűlt fel bennem mivel nem vagyok profi,hogy van pár fájl ami nem megnyitható azokat kell beégetni a PIC be? Milyen égetővel ajánlott az égetés? Köszi előre is.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Egy elég különös megoldással szeretnék feszültségosztót készíteni.
Az elképzelésem az lenne, hogy egy uln2803-as ic-t pic-el vezérelnék aminek a 8 kimenete 8 különböző feszűltg érték lenne. Elképzelésem nem nagyon van róla hogyan lehetne megvalósítani. Remélem kapok némi segítséget tőletek. Üdv:
Nem világos mit akarsz ezzel kezdeni, de ha egy ellenálláshálozatot raksz össze - 2-2 ellenállás sorban, az also végeket az uln-re kötöd, akkor azokat földelve más-más osztást kapsz ( akár 255 különbözö értéket.)
Hello! Az ULN-nek lévén, hogy darlington tranyó van benne, igen magas a szaturációs feszültsége. Szerintem egy R-2R mezei digitál-analóg átalakítóval a PIC portán sokkal jobban jársz.. (Bár, mint tudjuk nem ismert a felhasználás.)
