Már mindenre gondoltam de pont erre nem
Idézet: „A hőszenzor kimenetét azért kell 10k-val tápra húzni, hogy ha esetleg megszakad a kapcsolat a hőelemmel a pákát az állomás ne izzítsa fel.” Erre a kapcsolásra gondoltam: http://kepfeltoltes.hu/080128/0cdcd41520fbdee4ebd3e9b34397d0d6_www....u_.jpg Találtam egy jó helyet az alváskapcsolónak: a 2. müv.e. + bemenetét rálehetne kötni a fém páka tartóra, és ha belerakjuk a pákát akkor a fém része lehúzza a földre a bemenetet, és nincs fűtés. Lehetne kapcsolható is az alvás funkció. Milyen gyorsan éri el a páka az üzemihőfokot? Histerezis növelésével nem lehet elhagyni a bemeneti kondikat? A pozitív visszacsatolásban mit szolgál a 680n-s kondi? Nem párhuzamosan szokták rakni az ellenállással? Találtam egy 26V 50W-s trafót, ez jó lesz a pákához? Csak leesik 24V köré terhelten a feszültég. Idézet: „Milyen gyorsan éri el a páka az üzemihőfokot?” Lassan. Ezért is nem látom értelmét az alvás funkciónak. Én ha a kezembe veszem a pákát, akkor azzal azonnal tudjak dolgozni és kész. :violent: Nem tudom hogy miért van egyáltalán pozitív visszacsatolás. Nem oszcillátorra van szükségünk. Az én verziómban is benne hagytam, de a forrasztóállmás II-ben már ki kellett vennem mert csak gondokat okozott. Az a trafó nagyon jó lesz!
Hát igen az alvás funkciót a profi pákákból szedtem ahol 30sec alatt felfűt a hegy
Azokban van még auto-off funkció is ami érzékeli hogy 30percig nem dolgoztunk a pákával és kikapcsolja. Erre egy Metcal kapcsolásban leltem rá, nem igazán tudtam kiszedni belőle hogy hogy csinálja. De valahogy komparátorral figyeli a hőmérséklet (feszültség) eséseket, ez folyton egy 30perces időzítőt indít újra. Jó lenne egy ilyesmit is belerakni. A histerezis fontos mert a bemenő kondik lelassítják az amúgy is lassan változó jelet és a határ értéknél hatalmas sebességen kezdene el villogni (elméletileg), így meg korlátozza pl max 2Hz-es ki/be kapcsolásra. (Csak a kondi minek?!.. Esetleg nincs meg valakinek az eredeti kapcsolás leírása?
Ez egy alkatrész temető!
Mint ha, csak a SIEMENS tervezte volna és összeszedte ami csak a fiókban van-volt. üdv! proli007
Ez valóban egy alkatrész-temető!!!
Az én solomon pákám 112 másodperc alatt fűt fel szobahőmérsékletről 320 fokra, most mértem meg. De szerintem a 30s is borzasztóan sok. Engem nagyon zavarna ha nem használhatnám azonnal a pákát, ahogy kiveszem a tartójából. Ezért az alvás funkciónak továbbra sem látom értelmét. Bár az áram növelésével lehetne gyorsítani a felfűtésen szerintem nem is kicsit. De ez nagyobb trafót igényelne és nem biztos hogy a pákának a sok nagyon gyors hőtágulás jót tenne. A 30 perc utáni kikapcsolásnak több értelmét látom. Egyenlőre én még a kijelzés automatikus átváltásával próbálkozom...
Kipróbáltam a 26V-os trafót a pákával 25.7V-ra esett (25.9V-ről) a feszültség, ez nem árt a fűtőszálnak huzamosabb ideig használva?
Kb 30sec alatt melegszik fel annyira hogy olvad az ón.
Erősen kétlem hogy gond lenne az a plussz majdnem 2V. Csak egy egyszerű fűtőszálról van szó.
Ha a felfűtés ideje olyan fontos lenne, én szemrebbenés nélkül rá mernék kapcsolni a pákámra 30-35V-ot is.
A képen látszik, hogy 24V 2A . . . Ez pedig 2A x 24V = 48W Azaz 48 wattos Üdv: István
Aki weller forrasztó állomás utánépítésén fáradozik, annak itt egy kis segítség. a wsp80-as páka hőérzékelőjének az ellenállását ezzel a képlettel lehet kiszámolni: R= R0 + T X R0 X 0,00385 ahol R a hőérzékelő ellenálása R0 ugyan ez csak nulla °C-on (20.9 Ohm) T a kivánt hőmérséklet
Megtudnátok mondani, hogy a Weller páka hőfokszabályzása hogyan működik? Vagyis, hogy ha elérte az adott hőfokot azt, hogy tartja meg? (Nem hőfokszabályzós) Lehet, hogy valaki már leírta de bocs nem olvastam végig mind a 29 oldalt Köszi!
Amelyik nem hőfokszabályzós, az sehogyan. Csak tájékoztató értéket adnak meg, ahol a folyamatosan bekapcsolt páka hőfoka állandósul (kb.).
Majdnem így van.
A mágnes az mágnes, nincs neki Curie-pontja és a kapcsolót működtető pálca végén van. A kapcsolót rugó tartja nyitva. A pákahegy végén található számozott fémötvözetnek van - az összetevők arányával beállított - Curie-pontja. A C-pont alatt fogja a mágnes ezt a fémet és a kapcsolót zárt helyzetbe húzza, ha a hőfok meghaladja a C-pontot, a fém elveszti a mágnesezhetőségét és a kapcsoló kikapcsol. Ezek a pákák Magnastat névre hallgatnak, TCP sorozatjellel. A szabályozhatókban elektronika van, hőelemmel vagy termisztorral.
Szia Zoli!
Én szó szerint vettem kokovics kérdését, mivel elég jól ismerem a Cooper Tools termékskáláját. Azt kell mondjam, nincs igazad. Gyártanak pákákat mindenféle szabályzás nélkül. Hálózatit és 12V-ost is. Ezek úgy működnek, hogy bedugod és fűt mint a barom egészen addíg, amíg ki nem húzod. A gázpákákról már nem is beszélve. Ezek többségén van gázmennyiség szabályzó, de abban biztosan 1et értesz velem, hogy ezt sem hívhatjuk hőfokszabályzásnak. Magnastat pákám nekem is van 3 db. 24V-osból TCP és TCP-S valamint 12 voltos TCP. Ebből az következik: legalább háromszor elolvastam a kezelési utasítást, a működési elvvel egyetemben. Itt szeretném még megjegyezni: A topic elején többen állították, hogy a TCP egyenfeszültségről nem üzemelhet. Mivel mind a három verzió - vagyis négy, ugyanis létezik 48V-os kivitel is - tökéletesen egyforma alkatrészekből épül fel ( leszámítva a fűtőelemet és a kábelezést ) nyilvánvaló, hogy egyenről is mehet, mert a 12 voltosat direkt autós üzemre találták ki. Ez utóbbi 6 éve van a birtokomban, 1x sem égett be a kapcsolója. Üdv!
Köszönjük a pontosítást!
Nagyon megörültem ennek a topicnak, amikor megláttam, mivel régi álmom egy WS80-as állomás. Sajnos, mindíg másra kellett a kotta, így a mai mapig sem tudtam kiszorítani az árát.
A pákát még csak-csak meg tudnám venni, de egybe már meghaladja az anyagi lehetőségemet. Ez ötlött fel bennem. Lelkesen végig is olvastam mind a 29 oldalt, de sajnálattal azt kellett tapasztalnom, hogy a topic 90%-a a Solomon, Jlt, Sal és egyéb hasonszőrű pákák elektronikáiról szól. Lehet, hogy én olvastam figyelmetlenül, de nem találtam választ a kérdésre: tud-e valaki megbízható kapcsolást WSP80-hoz? Jó lenne a fiók aljából megépíteni.
Nem kötözködni akartam, de kénytelen vagyok - csupán azért, hogy másokat ne vezess meg akaratodon kívül. Létezik a Weller SP pákasorozat 25-80W-ig, SI sorozat 200W-ig, WM sorozat 15-20W. Ezen kívül 1 raklap gázpáka, Weller Pyropen, Pyropen Junior, Pyropen piezo stb. Aztán van ceruzaelemekkel működő Weller páka és végül, de nem utolsó sorban Weller pillanatpáka.
A felsorolás nem teljes körű, mivel fejből írtam. Ezért a tipusjelekben, teljesítményértékekben is lehet eltérés. Lényeg, hogy a felsorolásban szereplő termékek mind Weller pákák, ám egyik sem hőfokszabályzós. A www.weller.hu-n, vagy a gyártó honlapján megbizonyosodhatsz róla. Remélem, meggyőztelek!
Hello , nekem bevált ez a rajz.
Köszi szépen, ki fogom próbálni.
Szóval itt van egy eredeti Weller DS80 as állomás ,minden dokumentációja , várom a segítséget , hogy hogyan lehetne egy digitális hőmérséklet kijelzőt hozzáépíteni mivel ez csak egy analóg rendszerű ónelszívós állomás , bár a végén már ennek is nagyon örültem mert weller kapcsolási rajzokat sehol nem lehet találni...........
Valaki megtudná mondani, hogy esetleg a "soskajoska" által épített Weller vezérlőhöz kitalált kijelzőt hozzá lehetne-e valahogyan integrálni , úgy, hogy az eredeti Weller kapcsolásba ne kavarjon bele. Az utolsó két kép a "soskajoska" féle megoldás. Várom a hozzáértők segítségét.
És itt van a "soskajoska" féle
Helló találtam még egy rajzot, bár kicsit nehézkes az alkatrész beszerzése.
Hát igen ez már egy precíz doksi ............. olyan eredetinek tűnik.....
Konkrétan melyik alkatrészre gondoltál a nehezen beszerezhtőek közül , , bocs a hülye kérdésért de annyira nem vagyok benne a mindennapok szintjén az áramkör építésben.
pl:SL443A optótriack, de ezt lehet helyettesíteni szerintem másfajtával (MOC sorozatból) és a kijelzőhöz való IC-ket se gyártják.
amióta utoljára beszéltünk weller témában , azóta vettem egy metcal SP440 kiforrasztóállomást pákaszár nélkül ,és egy SP 200 hoz való szárral használom , de így sajnos állandóan működik a vákuumszivattyúja, nincs esetleg ehez a típushoz
kapcsolási rajzod ?
Helló, metcal-hoz csak ez van. Én is vettem egy metcal-t, sp 200-at, nincs hozzá hegyed? SSC-*** sorozatú kell hozzá.
sajnos nincsen csak az ami a pákában van , nekem még nem volt soha metcal forrasztóm , a vaterán láttam sok aukciót ahol ilyen hegyet árulnak , meg az
expressz oldalán hirdet valaki féláron mindenféle metcal hegyet.
hát igen... ezt a fajtát senki sem árulja , a farnell oldalán van ,de ott is csak USA raktáron 5 nap szállítás
posta 25 € , a hegy maga 23 € körül , Talán lesz itthon is egy pár darab a bosch tol....
Szia !
Ez alapján könnyen utánépithető. Sok sikert! Üdv! Luki |
