Vegyszer van, táp van, csak idő nincs. Ha nyár lenne és más dolgom nem akadna akkor... De ebben a nagy rohanásban most ez nem lesz megoldható.
Itt az előbb téma volt a masszív fémdoboz készítése házi körülmények között. Bemutatnám az én módszeremet, nem kell hozzá hajlítógép, ami még véletlen se ott hajlít ahol kéne, hanem kisflex, forrasztó meg egy kis kézügyesség. A horganylemezt, 1-5, 2, 3 stb jelölés mentén bevágjuk nem teljesen, hanem amikor már kézzel lehet hajlítani, az egész terítéken ezt eljátszuk, majd amikor már nem kell módosítani szépen a vágások mentén végigforrasztani. Jó ha van gázégő. Most épp ilyent csinálok, mondjuk nem komplett doboz, de gondolom a lényeg látszik. Üdv
Milyen festékkel fested? A régi festékek nem nagyon maradtak meg a horganyon.
Cink-kromátos alapozó, az a vörös az megmarad a horganyon is...
A cink-kromátos alapozó valóban egy kiváló anyag volt. Megtapadt még a tükörfényes krómozott felületen is. Viszont úgy tudom, hogy ezt környezetre ártalmas összetevői miatt kivonták a forgalomból.
Kész lett a doboz, de most nem lett valami túl jó. Lehet valamit elméreteztem, s most a sarkaknál eláll. Lehet ezzel így valamit kezdeni?
Fotózd le, hogy lássuk a hibát. Attól függ hogyan lehet rajta javítani.
Még lehet kapni...Bővebben: Link
Egyszerűbb rajzolni. Ha a két U betűt egymásra rakom, akkor a másik láthatóan nagyobb lett , így később görbül mint kellene. Rájöttem hogy ez javíthatatlan. Be lehet középre is lőni, de akkor meg az lesz, hogy mind a 4 sarok eláll.. Gáz...
A Budaprimer alapozó megtapad szinte mindenen.
A forrasztásos technikát lehet ötvözni a hajlítósablonossal.
NIVEA-s dobozba szeretnék csomagolni. A tetejéről hogy szedhetem le a festéket nem mechanikus úton? Sima nitro nem viszi. ![]() Üdv! A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2015
Hőlégfúvó és spakli, kicsit büdi de majd megszokod
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2015
Nem is rossz ötlet, megpróbálom! Az az igazság, hogy vizes csiszolópapírral több mint felét leszedtem, de ráuntam, mert eszembe jutott, hogy az oldalát attól még nem fogom tudni lecsiszolni egyhamar, ha a teteje kész is lesz...
Ez gyönyörű! Az előlap az "üveg műgyantával" készült?
Kromofág leszedte volna. Még ez a most kapható EU szabványos fajta is. Persze a meleg is jó.
Nem, nem! Lakkozás, 360 csiszolás, lakkozás, 1000 polírozás, lakkozás 2000 polírozás, és utolsó lakkréteg..
Ami most készül végfok, azon a rossz idő beállta miatt, még csak három réteg van, de meglátásom szerint, még kettőt kapni fog.
És ami még nagyon tetszett, hogy pöcre beindult!
Azért, látszik a gondos szerelés és az bizony sokat számít! Számtalanszor olvasom itt a fórumon, hogy nem baj ha csúnya, a lényeg, hogy működjön. Na, ez az ami nem igaz...
Nézegettem az Ebay-en dobozokat erősítőkhöz. Ami már normális "szabványméret" vagyis eléri a 42cm szélességet, annak horror az ára, de ami a legmeglepőbb ezeknél, az a szállítási költség. A doboz árának a negyede-harmada. Kétszáz felet tudsz venni egy tényleg szép kivitelű, nagy teljesítményű erősítőhöz való dobozt.
Igen ők tudják még a munkát értékelni , ez itt nálunk a mi kis szép hazánkban nem így van !
Az biztos, hogy egy doboz elkészítésével sokkal de sokkal nagyobb meló (idő) van, mint az elektronikával, nem beszélve az ehhez kellő szerszám, géppark, és különféle anyagok beszerzésének költségeivel, technológiák kidolgozásával. Ráadásul semmi garancia rá, hogy teljesen hibamentes lesz, ill. a gyári minőséget eléri a szintvonal. Ilyen téren valóban nem drága a doboz, legfeljebb a mi keresetünkhöz viszonyítva.
Sok kacat , szerszám ,gép , kellékanyag stb kell a dobozoláshoz ha ezt tudja valaki akkor én biztosan , na de sosem volt cél a gyári kinézet elérése , egy dy cuccnál pont ez a lényeg a dy ...
Special sosem törekedtem a gyári kinézet elérésére , abszolute nem ez a lényeg meg hát sajnos nem is tudnám mert ahhoz meg már kökemény milliós berendezésekre lenne szükség ezt egy amatőr nem tudja az otthonába varázsolni !
Ez így van! Már kitűnő minőségű furatok elkészítésének kivitelezéséhez is, jó mélyen kell a zsebbe nyúlni. De vannak olyanok, (akiket Vic. is említ) akiket ez nem érdekel.
Szürke alapozóval fújom előtte, de horgany spray a legjobb.
De ha igazán jót akarsz, akkor wash primer, sajna 2 komponensű. Pár kép a dobozkáról:
És milyen leleményes a panelterv... (egyik büszkeségem) ilyen
Szerintetek a NIVEA krémes doboz az milyen anyagból készült??? ![]() Üdv! |
