Lapozás: OK   1026 / 1275
(#) Lali24 hozzászólása Jan 5, 2015 /
De, felugrik majdnem 90 voltra.
(#) moele válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
A D808 diódán mikor ki lett forrasztva a +fele, mennyi volt a feszültség bekapcsoláskor, amikor nem pittyegett ?
(#) Lali24 válasza moele hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
hol, mennyi volt
A D808 diódán a pozitív felén amikor kiforrasztottad ??? 150V-körül kellene lennie.
max 10 voltig ugrik fel inditáskor
Valamit nem értek, úgy mérted amikor a pozitív lábát kiforrasztottad a + és a test között ?
Ott 150V-körül kellene lennie. Tehát a dióda pozitívján amit a panelból kiforrasztottál és a test között.
Kiforrasztottam a plusz lábát és a mérőtü pluszát erre a másikat meg a testre raktam
Max 14 voltra ugrik fel és utána letilt valami
A D808 dióda előtt a trafóról megy a D802 dióda felé (BA159) és a D889 tirisztor MCR22-6 tip, ezeket is nézd meg.
Az mrc22-8-at lehet helyettesíteni mrc100-6-al?
(#) Lali24 válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 6, 2015 /
elnézést, MCR
(#) kadarist válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 6, 2015 /
Érdemes böngészni a fellelhető szakirodalmat és leírásokat: Bővebben: Link.
(#) moele válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 6, 2015 /
Stby-ban a Q810 (MCR22-6) tirisztor nyitott állapotú, és -az ilyenkor hatástalan Q809 (TL431) söntstabilizátor helyett- a D819 (11V) Zener feladata a C813 (4700µF/16V)-ra jutó 10V tápfeszültség megfogása. D819-et a Q807 (BC548B) kinyitásával kapcsolják az áramkörbe.
Ellenőrizni kell a stby tápfeszültségeket:
kb. 10V (C813-on)
S+5V (D858, 5V1 Zener diódán)
S+3,3V (D864, 1N4148 dióda anódján)
S+2,5V (D864, 1N4148 dióda katódján)
A stby tápfeszültségeknek a processzor következő lábaira hiánytalanul el kell jutni.
S+3,3V: pin 9, 13, 37, 42
(és a 27-es lábat fölhúzó R534, 3K3 ellenállásra)
S+2,5V: pin 11, 30, 44
S+5V: a processzor 27-es lába (BND0=STBY, elírták) által működtetett Q506 (BC548B) tranzisztor kollektorának fölhúzó R547 (10K) ellenállására
Ezek bármelyikének hiányában a processzor nem képes a tápegységet vezérelni.
MRC22-6 =400V-1.5A
MRC22-8 =600V-1.5A
MRC100-6=400V-0.8A
(#) Lali24 hozzászólása Jan 6, 2015 /
A C813-on hogy mérjek 10 voltot, mikor az a D810 dióda után van és ott a készenléti áram 0,9 volt. A D858 D564-es diódákat nem lelem. MRC22-8 cserélve, nem volt változás. STX112 helyett használhatok bc618-at?
S+3,3V pin 9, 13, 37, 42, ezeket az st-n vagy az stv-n mérjem?
Azt megpróbálhatnám, hogy a tápról leakasztanák minden és lassan egyesével akasztanák vissza minden, hogy lássam melyik körben van a probléma?
(#) hbal hozzászólása Jan 6, 2015 /
Ki kellene cserélnem egy ismerős TV-jében a PTK-t. Tudna esetleg valaki segíteni, hogy pontosan milyen való bele?
DELTON CTV SF-2915
(#) kadarist válasza hbal hozzászólására (») Jan 6, 2015 /
Kettő vagy három lába van a PTC-nek?
Szia, ha jól emlékszem ilyen MZ73.
(#) hbal válasza kadarist hozzászólására (») Jan 6, 2015 /
Sajnos nem tudtam megnézni. Előre szerettem volna beszerezni.
És ha nem is az a rossz benne?
(#) moele válasza hbal hozzászólására (») Jan 6, 2015 / 1
2 lábú MZ73-9
(#) hbal válasza moele hozzászólására (») Jan 6, 2015 /
Igen, megpróbálhatod.
Az L808 tekercset kivettem, és egy izzót (60W) kötöttem be helyére, beindul világit az izzó ezeket a feszültségeket mértem:
Poz. üzem
D803 10 v
D806 9,6 v
D805 11,9 v
D810 13,1 v
D808 116 v
D102 117v
Még van egy kérdésem, biztos, hogy 11AK30 panel és Vestel (török)?
Vannak eltérések, ha más crt képcső stb.
Akkor megint eljutottunk oda, hogy zárlat van a sortápfeszültség (B+) vonalán.
Jónak tűnnek a feszültségek, ha levesszük az izzó ellenállását. Félfénnyel világít, vagy csak izzik ?
(#) Lali24 válasza moele hozzászólására (») Jan 6, 2015 /
A tv hátuljára volt írva meg a képcsőn is van egy papir ragasztva és arra is rá van írva.
Következő: »»   1026 / 1275
K�rlek v�rj...
