Körülbelül 1 éve kezdtem el foglalkozni a PIC mikrovezérlők alkalmazástechnikájával és teljesen magával ragadott a téma. Lenyűgöző, hogy ezekkel a kis apróságokkal mi mindent lehet véghezvinni. Eddig azonban alapvetően csak 16F-es PIC családdal foglalkoztam, és most érdekelnének a 18F-es széria újdonságai is.
Ez első dolog, amit szeretnék megvalósítani a 18F4550-s típusú PIC felhasználásával, a PC-vel folytatott USB-s kommunikáció. Átnéztem a MicroChip honlapján található leírásokat, de egyenlőre túl sok volt az új információ. Ezért ha esetleg már valaki foglalkozott az adott felhasználással, szeretnék kérni tőle egy kis segítséget, csupán az elinduláshoz. Érdekelnének a főbb dolgok mind a PIC-es, mind a PC-s oldalon is (Én Delphi-be képzeltem el a kommunikáló program megírását). Előre is köszi a segítséget!
Helló, én bár nem csináltam még USB-vel semmit, pár dolgot tudok róla, végig ültem a microchip által tartott előadást =) Igazából a pices részéről semmit nem tudtam meg
Először is köszi ezt a gyors visszajelzést és, hogy nem PIC-eltél
![]() Én is valami ilyesmibe gondolkodtam, tehát akkor remélhetőleg a hardveres rész megoldható. Abból amit leírtál én úgy vettem ki, hogy nem újonc vagy a Delphi terén, ezért a megfelelő komponens beszerzésében szeretnék még egy kis apró segítséget kérni tőled (Őszintén bevallom, hogy magamnak szeretnék időt spórolni, mivel egy éjszakám már ráment a keresgélésre, eredmény nélkül). Esetleg te nem ismered a megfelelő komponenst, vagy nem tudsz egy jó kis Delphi komponens adatbázist ajánlani? Ha túl telhetetlen vagyok azt létszi jelezd, de mégegyszer is köszi!
Hello, Delphibe elvagyok, azért nem úgy ahogy kéne, de most térek át C-re mert 10000 bonyolultabb, viszont 10000-szer jobb is
![]() Remélem ezekkel mész valamire, nem volt időm elolvasgatni, csak gyorsan összeollóztam neked pár linket. Jómunkát.
nah, látom link2-t nem ette meg, de sajna nem emlékszem melyik volt, keress rá link1-en, hogy usb a tudástártémákban.
Én most kezdtem el babrálni a 18F4550-essel. De nemigazán akarja a windows látni hogy új usb device van a rendszerben. Próbálkozom a microchip firmware dolgaival, de eléggé elveszek a sok bootload meg minden közt. Nem tudom a drivert felinstallálni a bootload firmvare-hez sem valamiért. Ha valaki ért hozzá vagy esetleg összehozott egy működő bármilyen USB-s dolgot, az légyszi ossza meg velem a tapasztalatait. Egyelőre a PIC része érdekel, a PC-s software az majd csak ezután. Köszi
Hali
Lehet nem ide kellet volna írnom, de nem akartam új topicot nyitni ![]() Most kezdtem foglalkozni a PIC 18F458 - al és egy 2x20 karakteres lcd - t akarok meghajtani, c18 - as compilert használok!tudna ebben nekem valaki segíteni, használható a c18 beépített xlcd füügvénykönyvtára vagy inkább írjak újat? nekem nem müxik ![]()
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Sikeresen lefordítottam a microchip-es usb demót, de nem tudom kipróbálni, mert ebben is a bootloaderes lkr file van. Mire cseréljem ki? Találtam ugan lkr fájlokat de annál meg hiányolja az adc konfigot vagy mit. Nekem nem kell bootloader, mert közvetlenül be tudom égetni a picbe a kódot.
Senki sem használta még bootloader nélkül?
![]() Valami tanács?
én használtam már, ha jól emléxem egyszerűen ne a mellékelt, hanem a fordítóban lévő linkert használd.
Ha összehasonlítod látod a különbségeket. ha be tudod égetni akkor nem hiszem hogy problémás lenne a bootloader besütése is ![]()
Kipróbáltam.
De akkor nem fordul le a projekt, hanem ezt a hibát dobja: "Error - could not find definition of symbol 'ADCON1' in file './main.o'." Ilyenkor mi a teendő?
Közben sikerült megoldanom.
Már megy a progi, kivéve az usb. ![]() Ha beírom a progiba, akkor egy ledet be tudok kapcsolni, de számítógépre dugva az xp azt írja ki ismeretlen eszköz, és nem lehet telepíteni. ![]() Már nem tudom mi lehet a baja.
A Vusb lábon van megfelelő értékű kondi ?
Mert ha nincs, vagy nem jó értékű akkor hasonló hibákat okoz. Ha jól rémlik 470pF.
És igen, ez volt a megoldás, egy forrasztási hiba miatt nem érintkezett a kondi lába. Pedig már vagy egy tucatszor megnéztem, de ost átforrasztás után egyből jó lett.
Ezer köszönetem. ![]()
Most kezdtem el PIC-et használni azon belül is a 18f4550-et! a probléma az h akármilyen bootloadert égetek bele nem történik semmi! már raktam bele új kvarcot is de semmi. alapkapcsolásnak a Gory féle minimal hardvert használom. ha van valakinek valami ötlete az írjon. előre is köszönöm a választ!
Azt hogy érted, hogy nem történik semmi?
Nem tudsz csatlakozni hozzá? A 220nF-os kondi ami nekem rosszul volt beforrasztva neked jó? USB + és - szálai jó helyen vannak?
Hát a bootloader az nem is sokat fog csinálni.
Ha bent a bootloader a picben, akkor indítsd el a pdfsusb.exe programot és töltsd be az fw/demo/_output könyvtárból a hex-et, majd program device. És innentől kezdve lesz működőképes. Ha jól rémlik én nem kinlódtam a bootloaderrel, hanem közvetlen a MCHPUSB.HEX-et töltöttem be és ment. Ha végképp nem megy, akkor van egy factory hex fájl, azzal mennie kell.(ezzel adják a demopanelt).
Köszönöm a segítséged!!!
A factory hex fájlal tökéletesen működik! ![]() ![]() ![]()
Két gyors kérdésem lenne: Gory USB HID-es cikkjében csatolt Delphi programban a következő művelet ( procedure TForm1.ComPort1RxChar(Sender: TObject; Count: Integer); ) megszakításos formában működik-e? Illetve, mit takar a következő sorban - ComPort1.Read(InBuffer,2); -a: ,2 ? THX
Gory cikkében a 7.lépésen belül a 4. pontot nem tudom megcsinálni--> -"A legördülő menüben válasszuk ki "PICDEM FS USB 0 (Boot)"." mert nincs miből választani. Pc-re csatlakozáskor adja a megfelelő hangot és megfelelően működik a pic-em. Némi segítség kellene. Köszi előre!
Sikerült ,de hibát ad ki - USB Write Failed. Failed with error 997:Átlapolt I/O művelet van folyamatban.
Hy!
sikerült!!!! Go to the Device manager and select your PIC device. Right-click and select properties. Go to the power-management tab and deactivate the option "Allow the computer to turn off this device to save power". Run PDFSUSB as Administrator and in Windows XP SP2 compatibility mode. ez a megoldás ![]()
Ez szuper!
Elnézést kérek, de szeretnék elővenni egy régi "gumicsontot" a PIC18f4550<==>PC kummunikációt!
2005 októberében voltak itt próbálkozások, de valamiért leállt a téma. Jómagam nem vagyok nagyon gyakorlott PIC-es, de már nem vagyok kezdő. A piccoló program keretében van egy látszólag egész részletes leírás, de a végén csak nem működik. Kb. 300 karakteres táviratokat szeretnék küldeni USB-n a PIc és a PC között. Egy egyszerű lecsupaszított programot szeretnék kérni Tőletek, hogy a alap-programhoz ne kelljen 12 header és egyéb C file-okat csatolni, ahol rengeteg új változó és procedura lép be. (Ezekre később legtöbbször nem is lesz szükség!) Ha valakinél van egy működő rendszer nagyon megköszönném, ha megosztaná velem. Van PICKit3 programozóm, és bootloader nélkül szeretném használni. A porgramom amihez ez a távirat szükséges elég sok helyet foglal, ezért kell a bootloader "helye" is. Előre is köszi a segítséget!
Próbálkozzál MCP2200 USB-soros portos átalakítóval. Én ezt használom és nagyon bejött. Adatsebességben is jobb. A PIC-nél a bootloadert használom így a fejlesztés is gyorsabb, mert nem kell az IC-t áttenni az égetőbe.
Köszönöm a gyors reagálást!
Próbálkoztam már vele, de csak XP-re van használható drivere, nekem meg Windos 7 re kellene. PIC18f14K50-el tudom használni RS232 protokollal. Ma már a PIC32MX250F128-at használom. Az adatlapok szerint közvetlenül ki tudná szolgálni az USB kommunikációt. Az angol tudásom sajnos nagyon minimális, ezért nem igazodok el a részletekben. Mint említettem a piccolo program leírásai alapján építettem meg mindent (Pic18f4550-el). A PC-n megjelenik az új port. A CDCterminál program felismeri az új portot, de a konnektálást már nem végzi el. Nem hiszem, hogy ez olyan bonyolult lenne a gyakorlatban, mint ahogy ezt elbonyolítják. Egy egyszerű verziót keresek. Azt viszont közzétenném, mert szerintem sokan vannak hozzám hasonló helyzetben. Javaslatot még egyszer köszönöm! |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
