Fórum » Szkóp óra
Témaindító: Moszkvai, idő: Márc 11, 2010
Lapozás: OK   6 / 13
(#) Béla 66 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 6, 2015 /
Köszi ezt én is lementettem. Ez az Eagle Files?
Én arra gondoltam, hogy az SMD nyáktervet küldöd el, az Eagle-ból, akár Ctrl+print és beilleszt akár a Paintba.
A rezonátor és a mellette lévő kondik vajon mekkorák? Kb. 20-40pF?
Trimmer poti?
PTC?
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2015
Onnan már mindent leszedtem!
(#) kaqkk válasza Béla 66 hozzászólására (») Jan 6, 2015 /
7-22pf Így gondoltad a képet ?
Már csak a másik kettő kérdéses?
RS232 mire való?
Igen!
Holnap neki álok ezt átvarázsolni!
A kvarcrezonátor az atmegáknál álltalában 20Mhz az rs232 meg szerintem a programfrissítéshez vagy adatbevitelhez van a panelra tervezve.Nekem is csak gugliangol a nyelvtudásom...
Én is azt hámoztam ki, de a nyákon ott a hagyományos helye is, ha jól látom.
Datasheet ATmega328p (Microcontroller) ahová ez mutat:
ATmega48 88 168
Nekem a 32 lábú kell?
DIP tokos nem jó?
Jó éjszakát!
Miért ne lenne jó a dip tokos ? Ha úgyis áttervezed a nyákot . A terven atmega 168 van
Az csak 28 lábú!
(#) Béla 66 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 7, 2015 /
A nyák.png kinyomtatva elég ramaty!
A fekete hátteret ki tudod cserélni?
Ha nem, akkor photoshoppal át kell cserélem a hátteret.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2015
(#) kaqkk válasza Béla 66 hozzászólására (») Jan 7, 2015 /
Tessék
KÖSZÖNÖM!
Te is korán kelő vagy?
Most találtam meg nem SND-ben.
Normál
Hardwer 3.1
(#) Béla 66 hozzászólása Jan 7, 2015 /
Itt látszanak az értékek is, és alkatrész listán is szerepel minden!
LISTA
KÉP
Egy kis dilemmába kerültem, hogy melyiket rajzoljam át.
De szerintem az SMD-s lesz a nyerő sokkal kevesebb az alkatrész!
Egy kis ki igazítás az SMD-s panelhoz!
A rajról hiányoznak értékek.
A PIC kristálya 20MHz, és két 22pF-os a kondi.
Az F1 PTC-ről semmit nem találtam, de szerintem a hiánya nem egetverő!
A trimmer poti a lista szerint 2kOhm, de a rajzon 1KOhm szerepel?
Ezeket az adatokat a sima (nem SMD-s) leírásból "ollóztam" ki!
(#) kaqkk válasza Béla 66 hozzászólására (») Jan 8, 2015 /
Egy kis kiigazítás a feltett pdf ek hez , ez már az az oldal ami a kapcsolási rajzról szól ...
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2015
(#) Béla 66 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 8, 2015 /
Ezt az Atmel procit milyen programmal írod meg?
Letöltöttem az AStudio6-t, de hiába írom be, hogy "D" meghajtóra települjön b@szik rá!
C-n már nincs elég helyem!
Feltelpített egy vagon sz@rt, saját magának nem maradt hely!
De egy együgyü progi!
Valami más?
Fogalmam sincs , én "pices" vagyok a haverom foglalkozik avr el, ha lesz valami a dologból az ő segítségével fogom beégetni a kódot ..
Esetleg rákérdezhetnél.
Ok a hétvégén beszélek vele
(#) Pali79 válasza Béla 66 hozzászólására (») Jan 8, 2015 /
Van egy olyan progi, hogy Easeus. Ingyenes, particionáló. Én is jártam már így, ezzel a C és D közti határt át tudod mozgatni. Nem egy két perces művelet, de jól működik.
(#) laczika hozzászólása Jan 10, 2015 /
Látom feléledt a téma, és másokat is elkapott a gépszíj. Egy kis segítség: Az ad7302-t a kontel.hu-n be lehet szerezni ha valaki erre alapoz. Az enyémnek a doboza már kb. egy éve készül, de még marni akarok rajt ezt-azt. A szerkezet pedig majdnem egy évig készült... A következő csöveket hajtottam meg: dg7-6, dg7-32, dg7-124, d3-11gj, d5-100w. Bármilyen projekthez szerintem kizárólag a kör alakú csövek dukálnak, és ezek közül is a 7cm átmérőjűek. Csatoltam néhány képet is.
(#) Béla 66 válasza laczika hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Nekem pont DG7-124-es csövem van. Milyen képe volt,( vagy van)? Esetleg rajzokkal tudnál segíteni.
Milyen doboza teszed?
(#) Pali79 válasza Béla 66 hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
A képekről látható, hogy az a kapcsolás amit privibe is küldtem a minap. Azon az oldalon van több csővel is kép, de gondolom te is láttad.
(#) justice válasza Béla 66 hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Szia !
Kezdésnek egyszerű, jól dokumentált projekttel érdemes kezdeni, ami stimmel a csövedhez.
Pl:
Mindegyik egyszerű, PIC mikrokontroller az agya, elég hobbybarát leírásokkal.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2015
(#) Pali79 válasza justice hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Wow. Az első nekem nagyon tetszik, fejlesztési lehetőség is van benne, mégis egyszerű. Asszem nekem ez lesz a megfelelő. Köszi a tippet!
(#) justice válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Igen, ez egy jó kis kapcsolás.
Megépitettem, HP vektorszkóppal használom.
Paneltervet tudok küldeni a digit áramkörről, ha érdekel.
Ha Sprint-be van akkor érdekel
(#) Béla 66 válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Amikor a privit küldted megnéztem, de láttam, hogy amikor elkezdtem ezt a topikot átolvasni az elejétől, még akkor átnéztem a cikket, de a képekről nem tünt ismerősnek.
(#) Pali79 hozzászólása Jan 10, 2015 /
(#) Béla 66 válasza justice hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Az első link nekem nagyon bejön!
Még nem akadtrá, pedíg jó ideje bújom a netet ez ügyben.
Azt hiszem a szkópra köthető órát, összeházasítom ennek ak elektronkájával!
Következő: »»   6 / 13
