Élesztés.
Sziasztok ! Van egy Thomson DPL660HT -m amibe elszáltak a meghajtó tranzisztorok 2SC4137 az a probléma hogy bekapcsol meg mindent lehet állítani rajta de nem jön ki hang 100% hogy ez a gondja csak ha ezeket kicserélem akkoroké lesz szerintetek ?? Multiméterrel kimértem a teljesitmény tranyokat is (kiforrasztva)de azok jók .Ha van valakinek kapcsolási rajza hozzá azt nagyon megköszönném
elektrotanya ezt dobja
Köszönöm. Nincs alsó panel, kikaptam az egészet, remélem jól látszanak:
A táp egyenfeszültséget az A és B pontokon mérd a testhez képest, az egyik a pozitív, a másik a negatív lesz.
A KI pontok a végfok kimenetek, itt 0V közeli egyenfeszültséget várunk. A mérést a jelölt pontokhoz kapcsolódó átkötéseken is elvégezheted az alkatrész oldalról, úgy kisebb az esélye, hogy valami nemkívánt zárlat keletkezik.
Az A-nál -0,03, a B-nél 0,01 V volt. A KI-nél 0. Kuka a táp?
A táp nem egy bonyolult dolog. Mérj AC feszültséget a trafó fekete kivezetéséhez képest a két narancs (?) színű vezetéken. Becsülhetően 20-40VAC közötti értéket várunk.
Ha ez rendben, akkor a szekunder bekötés és a tápkondik közötti egyenirányítót kockát kell vizsgálni. Minden szomszédos lábai között a multiméter dióda-vizsgálójának 6-700-as értéket kell mutatnia a mérőcsúcsok egyik felhelyezési módjában, a másikban pedig 1-es értéket, azaz semmit. A kondenzátorok miatt pár másodperce szükség van az érték beállásához, mivel a vizsgáló áram tölti azokat.
Tudja valaki hogy az LM1875-öt mivel helyettesíthetem? Mert már kész a panel, szól is csak nem elég hangos. Magasabb feszültség alá akarom helyezni: mondjuk 28-30V. Habár az adatlap szerint tolhatok rá többet is.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2015
Lesz egy buta kérdésem de a feteknél a furatot picit lehet tágítani? Sajna csak 4 es csavarom van ami éppen nem megy át rajtuk...
Ha ezen múlik, inkább adok pár M3.5 csavart ajándékba...
Köszi a felajánlást,de szerintem találok
Reménykedhetünk, hogy az elektronika hibátlan és transzformátorral kell csak foglalkozni.
A trafó primer kivezetéseit nem látom a képeken, milyen méréssel sikerült megállapítani, hogy addig eljut a hálózati feszültség?
Szia! Most mekkora feszültségről táplálod és hány ohm-os hangszórókat hajtasz meg vele?
A 28-30V egyszeres tápot jelent?
Nah akkor köszönöm a segitséget :3, mostmár minden jó
Köszönöm, hogy ennyit foglalkozol velem!
A biztosíték fölső szürkéje és a fesz. váltó piros, fekete vezetékén, ami közvetlenül a trafóba megy. Mindkettőben van áram egyszerre.(piros, fekete)
Mielőtt rávágnánk, hogy szét kell kapni a trafót és kicserélni a hőbiztosítékot, meg kéne mérni ohm-mérővel a primer kivezetések közötti ellenállást. Mely színű kivezetések között mutatkozik kapcsolat és mekkora ellenállás mérhető?
Itt a rajz a trafó részről, ez alapján könnyebb lesz mérni.
Mindegyik között van kapcsolat,
fekete-narancs1=3,3 fekete-narancs2=3,1 fekete-citrom1=6,4 fekete-citrom2=6,4 a többi is hasonló érték, a legtöbb a két citrom között=11ohm
Ne a szekundert, a primert mérd. Amit te megmértél az a szekunder..
A hőbiztosíték a primer felén van. Itt csupán 3 kivezetés van.
Sziasztok építettem egy erősítőt de nem tudom feléleszteni valaki vállalna ilyet mindent adok hozzá csak éleszteni kellene én már egyszer elküldtem ezért nem merem
Pedig nagyon igyekeztem
A barna és a többi között nincs kapcsolat. Piros-szürke között 2,7 De nem kellett volna leforrasztanom őket a méréshez? Ha ez számít a piros-kék is 2,7, és a kék -szürke 0,8. De ezek a fesz. választóhoz mennek.
Ezek szerint tényleg kimúlt a hőbiztosíték.
Idézet: A kék pedig a villásdugóhoz, ez a trafó másik bemenete.„De ezek a fesz. választóhoz mennek.” A barnán pedig van a hőbiztosíték, trafón belül, a menetek felett. A trafót szét kell szedni, és ugyanilyen hőbiztosítékot kell beletenni. A rendes biztosíték biztos, hogy 800mA-es? Nem kötötték át? Ennek kellett volna kiolvadni és nem a hőbiztosítéknak. Ez ugyan is a vésztartalék, ha a rendes nem olvadna le. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2015
Felrakom ide az egész kapcsolási rajzot, lehet, hogy még szükséged lesz rá.
Szimmetrikus 23V. 8 ohmos Rockwood DY811U.
Az én hibám, hogy nem hangsúlyoztam ki a primer oldalt. A mérés bekérésekor még nem volt fent a rajz, titokban reméltem lesz kimenet a hőbizti túlsó felén is.
Mint a kolléga is írta ez bizony trafó bontás. Ha nem bírnál a szétszedéssel a Transzformátor információ témában találsz hozzá ötleteket.
Ez így 25W-os, hacsak nincs számottevő tápesésed. Az "ötlábúakat" ez a teljesítmény megfogja.
Az nem lehet, hogy a végfok bemenetére adott jel kevés és nem tudja teljesen kivezérelni? A 25W-ot szobai körülmények között még érzéketlen hangszóróval is jelentős hangnyomás jellemzi.
Egy Marshall jackhammer jh-1 típusú torzító pedál van elé rakva. Én azt szeretném hogy csak a gitár jele is legyen olyan hangerejű, hogy azt már szabad füllel is lehessen érzékelni (pedig nem vagyok süket ). A lényeg hogy így önmagában keveslem a teljesítményt. Átkötöttem egy TDA 7294-es erősítőre ami 30V-ot kap. Ott már sokkal másabb a dolog. Gondolkoztam egy egy fetes előfokon J201-el. A hangszóró olyan 150W körüli, de amikor kerestem nem találtam megfelelő méretet. Az Arwill oldalán találtam rá.
Eddig egész jól néz ki. Az enyémet inkább ki se rakom. Első példány de a technika még tökéletesítésre szorul. Nekem nincs panel tervező programom ezért nemrég egy mm papíron terveztem meg egy TDA 2030-ast.
