Rám akkor is hülyén néztek amikor műnyomót kértem.
Lapozz vissza a227. oldalra és nézd meg mit lehet csinálni egy 13000 ft-os sz.... tintás nyomtatóval! Nem mindig a gép a sz....
Láttam amunkádat és grat hozzá. Én azért vettem egy lézert, mert mindkét tintás nyomtatóm megadta magát. Az utolsó pedig multis nyomi volt csak sajnos egyik napról a másikra beleszáradt a festék.
A pauszpapir Szlovákul Pausovy papier, De a műnyomó papir? műnyomóovy papier?
Körül is lehet ám írni a műnyomót a boltosoknak
![]() Nem egyszer volt szó róla, hogy hogyan is néz ki, súlya, színe, szaga, stb...
Próbáld úgy, hogy "tojás papír", mert ez is egy szokásos elnevezése, sőt, sok helyen ezen a néven ismerik.
De valóban, a "fényes felületű karton papírlap" kiváló körülírása a műnyomónak. Szerintem.
Hi
Elkészült első vasalásos nyákom. íme az eredmény ![]() nem lett valami jó ![]() ![]()
nem mostad le, rendessen!
VIM, VIM, VIM... Üdv
VAló igaz. Alkohol nem volt itthon így csak szappanos vízzel tudtam
![]() Hígító is megfelel erre a célre? ![]() uli
Ne mosd hígítóval, én is most szoktam le róla. Mintha passziválná a felületet, nem ad igazi képet. Szabinak tökéletesen igaza van, konyhából csórni kell súrolóport...
Sokszor leírták már, az a jó, zsírmentes felület, amit víz alá téve, a vízfolt nem fut össze, hanem egyenletesen szétterül és ott marad.
Szappannal tuti összefut. A vim nekem bejött.
VIM!!! Hidd el nincs jobb ,és sokáig dörzsöld !
Ha mindenáron használni akarod az acetont maratás után a toner festéket lehozza!
Szia !
Idézet: „VIM!!! Hidd el nincs jobb” Falmosó szivacs, semmi vegyszer, karcmentes, gyors, tökéletes oxidmentesítés. Használata Üdv!
Régebben amikor P20 -at használtam nekem bejött a vim
Sőt ha hiszed ha nem a nedves homok egy puha ronygyra szórva az is tökéletes ! sok jó eljárás létezik! nem csak a tied nem csak az enyém !A másé is jó Beszélgetünk,nem vitatkozunk?
P 20-as eljárásnál: Asszony mosószeréből elcsenek egy keveset+melegviz+1000-1200 finomságú polirpapir.
Előnye:nem ejt durva karcokat. Ha új az előhivó folyadékom akkor abba is megmártom a vizes csiszolás után,és mégegy bő vizes öblités.
Ez is jó de mivel útálok festeni ,fényérzékeny nyákot használok már (elmarad a pepecselés szárítás)
Szia !
Persze beszélgetünk, és miért lenne vita ? Egy lehetőséget mondtál te is én is aminél lehet hogy van jobb. Idézet: „Ha új az előhivó folyadékom akkor abba is megmártom” Ez amúgy egy régi és tényleg jó megoldás, ha előkerül vastagon oxidos ezeréves nyák arra is jó, mert mással csak összekarcolva lehet leszedni a mély oxidot. Sajnos sokan úgy gondolják, jól megdörzsölöm, jól megkarcolom akkor tutti jó lesz, pedig a karc hátrány, és csúnya. Minnél finobabb anyaggal kell eltávolítani az oxidot, a zsirt pedig legjobb alkohollal. Higító..stb nem jó mert a zsir ugyan eltűnik, de az oldószerből marad vissza ami megint csak azt eredményezi, hogy nem lesz "tiszta" a panel. Üdv!
Ha nagyon-nagyon oxidos volt én sósav-ban meg-marattam (az oxidot oldja a rezet viszont nem)
tiszta fényes felületet ad!
VIM nekünk nincsen
![]() ![]() amugy most olvastam, az is lehet baj, hogy nem műnyomó papirral csináltam ![]() ![]() ![]() ![]() Kobold köszönöm felajánlásod!!!!!(pm) Még próbálkozok 1-2-t és ha nem sikerül szólok. Köszönöm: Uli Idézet: „az is lehet baj, hogy nem műnyomó papirral csináltam ... így maradt a sima lap.” Na hát ez az! Annyiszor mondtuk, írtuk, hogy összeszámolni sem tudom: A sima fénymásoló papír NEM JÓ VASALÁSRA!!!! Baromi jó lenne, ha nem feleslegesen koptatnánk a billentyűzetet, no és persze az idegeinket, hanem végre valahára mindenki megtanulná, hogy a fórum azért van, hogy olvassák! ![]() ![]() ![]() ![]()
Ez a falmosó szivacs tényleg meggyőző, már ami a végeredményt illeti. Nincs valami más neve ennek, mert falmosó szivacsot nem igazán találok?
Az ultra derm nem jó nincs csiszoló hatása !
Halihóóó!
Segítsetek,mit csinálok rosszul??? ![]() Eleinte én is vasalásos technikával csináltam a NYÁK-jaimat, aztán "haladtam a korral" és áttértem a fotólakkra. Hosszas kísérletezés után sikerült és néhány elfogadhatót csinálnom. Most viszont elfogyott a P20. A boltban csak TN120 volt, és ezzel nem jutok dűlőre, pedig a negyedik próbálkozás után már a használati utasítást is elolvastam. Akármit csinálok, úgy tűnik,hogy nem fed, vagy nem terül rendesen, apró pici zöld pöttyök lesznek a panelen a szárítás után, és előhívás után csupa szeplős lesz a rajz. Valamit kellene még csinálnom a panellal, vagy ez a TN120 tényleg ennyire sz.r? A boltos dicsérte, de hát ez a dolga. Minden ötletet köszönök előre is.
Szia !
Idézet: „....... aztán "haladtam a korral"” Lehet meg is előzted ![]() Üdv!
Haladj még tovább ,vegyél gyárilag lakkozott panelt!
Elmarad a sikamika ,lehelgetés ,szárítás ,várakozás , anyázás, ha mégse sikerül !Előveszed , levilágítod ,-stb 15 perc és kész Különben a lakkot jól felráztad? csinálhat ilyet ha a sok állástól szét válnak az összetevők! Idézet: „15 perc és kész” Persze fúrással együtt. (félretéve a viccet, így igaz ahogy leírtad!)
Egy picit hazudtam én 2*világítom le ezért kb 25 perc + az ónozás tehát itt is van egy kis pepecselés de nem anyi mint a P20 nál.
Tudom, olvastam hogy münyomóval kellene, de a fénymásoló nem akarta bevenni, nem volt más választásom :@ Ezért próbáltam sima lappal, amiből az első igen eredményesnek tűnt, ezért próbálkoztam még kétszer, de mivel az sehogy sem sikerült, ezért majd kere4sek vkit akinek van lézernyomtatója, és megcsinálom ![]() ![]() ![]() uli |
