Volna 1 olyan problémám ,hogy mikor RF vevőmről lejön a digitális jel akkor elég girbegurba,1-2 tüske,stb. Igy néhe bezavarodik a digitális 1ségem. Arra gondoltam biztos létezik vmi IC ami rendbeteszi ezeket a dolgokat.( 5V, levágja a tüskéket,stb) Elöre is thx
Ha csak zajtartalék szintű zavarjel ül rá, akkor schmitt trigger is megfelelő lesz. Pl.: www.standardics.nxp.com/products/hef/datasheet/hef40106b.pdf , de ebből kettő invertert kell sorbakötni, egy adatvezetékhez.
Ha pedig a tüskéket szeretnéd levágni, akkor egy "lassú" indítású monoflop kellene. Szóval egy kondival csak a hosszabb impulzusok indítják a monoflopot. De ha nagy a különbség a tüske és az érvényes inpulzus között, akkor egy schmitt-trigger is jó a monoflop helyett.
Aza baj ,hogy sajna amplituduval is baj van,van mikor csk 4V vagy kisebb is.
ugyhogy vmi olyasmi kéne ami a fel és lefutó éleket nézve "összerakja azokat a jeleket. ![]() Gondolom nem csak én jártam igy,és biztos kifejlesztettek erre már vmi jóféle IC-t az lenne a legszupibb,nagyon nem szeretnék erre sokféle kütyüket ráagattni.
Akkor ismerkedj meg valamelyik vonalvavővel, azokat jelkondicionálásra fejlesztették ki...
Végül is miért ne...csak az eltolja a feszültségszinteket és invertál, de ki lehet ezt védeni...Sasold meg az adatlapját...
Nem. Nincsenek tapasztalataim ezekkel kapcsolatban. Talán, ha kisebb sebességet választanál, és szoftveresen választanád ki a megfelelő hosszúságú impulzust, vagy CRC-t használnál, vagy többször küldenéd el ugyanazt az adatot, stb, stb...??
Vagy mondjuk egy elég gyors analóg komparátor, 3V-ra beállítva.
A zaj a nem megfelelően szűrt tápból is származhat.
Sziasztok! 5 V négyszögjelet mivel lehet 12 Voltosra felerősíteni 1 MHz-en?
Nyitott kollektoros inverterrel. De készíthetsz is egy egytranzisztoros invertert, a bázisba soros, akollektorba 1- 2 kohm ellenállást, 12 V tápra a bázisellenállást átkötöd egy 100 pF kondival. Ha nem tetszik a lefutóél, a bázis és a föld közé tehetsz gyors kapcsoló diódát, és a tranzisztor is kapcsoló tranzisztor legyen.
Köszönöm a választ. Így csináltam, de hiába lett jó sajnos nem tudtam hasznosítani. Előtte megpróbáltam MAX232-vel, de az nem erősített, hanem gyengített. Kipróbáltam a másik irányba is, de úgy se ment, biztosan nem bírta a frekit. A tranzisztoros megoldásoknál nem a lefutó, hanem a felfutó kerekedik, de most már nem volt olyan vészes. Az IR 2111-et így sem tudja meghajtani az a baj. Lehet, hogy az sem tud 1 MHz-et? Semmi nem jön ki belőlük, bármennyivel hajtom meg.BC 547 elég lusta e célra, BF-ek már jobbak.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2015
Ha megnézed az IR2111 adatlapját, láthatod, hogy a dead time+ton+toff együtt kb 800 ns.
1 MHz-es impulzusidő "teljes kitöltéssel" majdnem 1 us, vagyis 1000 ns, a "tetőre" maradna 200 ns. Pl. 80 %-on már nincs is tető. Ebből kiindulva négyszögjelről szó se lehet, hanem egy csapott tetejű háromszög inkább. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2015
Köszönöm, de már nem aktuális. Transzformátorral oldottam meg végül a FET híd meghajtást. A gyűrű vasmagot egy energiatakarékos lámpából vettem ki, és 4 meneteket tekertem rá. Elegem van a MOSFET híd meghajtó IC-k ből. Az egyik elhalálozik a semmitől, a másik el sem indul. A trafót egy ugyanolyan MOSFET hajtja meg, mint ami a hídban van, és akkora hűtőre tettem, mint amik a számítógép tápban vannak. Annak a Gate-jére 100 kiloohmon keresztül megy az 5Volt, és az egy kondenzátorral át van hidalva. Hogy ne forrjon annyira, a Source-szel sorba kötöttem egy 2 ohmot. A Gate-ekkel sorban otthagytam a gyári 10 ohmokat. Már több órát járattam, a hűtőbordák 40 fok körül vannak, meg lehet fogni őket. Talán így már jó lesz.
A legjobb megoldás a trafós meghajtás.
De miért nem ezzel kezdted? Eredetileg 5 V -os impulzusból akartál 12 V -osat készíteni. Szó sem volt FET meghajtásról.
A gate-el sorba kötött 100 kohm biztosan nagyon hatásos megoldás
Mivel át van hidalva egy kondenzátorral, az viszi át a vezérlőjelet, az ellenállás csak a Gate mínusz potenciálon tartására szolgál. A kondenzátor kisütésére mindenesetre elég. Vagy tegyek oda kisebbet?
Az volt a nyűgöm, hogy eléggé melegre kell zavarni a meghajtótranzisztort, hogy menjen a 4 FET. Trafót 1MHz-re nem tudom, hogyan kell méretezni. Amúgy tényleg a legolcsóbb, és egyszerű, mint a faék, tönkretehetetlen a trafó. Egyáltalán mi határozza ilyenkor meg a voltonkénti menetszámot? A felhasznált vasról sem tudok semmit, Al értékkel ezért nem lehet számolni, csak saccolgatni. Az IR 2111 - ek miatt kellett volna a 12 Volt, de kiderült, hogy az úgy se működik, csak kidobtam rá a pénzt.
