Sziasztok.!
van egy akkus csavarbehajtóm. kérdésem az hogy eddig fokozatmentesen tudtam használni a sebességet most meg csak a legnagyobb van rajta. mit kellene Cserélnem ? A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2015
Valószínű megadta magát a kapcsolója,elkopott belül a csúszó ellenállás érintkezője.Általában nem javítható,cserélni kell a kapcsolót.
Szia .
előtte javítva volt ez . A fet az nem is tudom pontosan milyen benne és hiányzik egy szerintem ellenállás is . képet rakok fel róla később .
Sziasztok .
Lefényképeztem amiről idáig beszéltem hogy világossabb legyen mit is szeretnék javitani ![]()
Szerintem ott egy kondenzátor volt zavarszűrésre, de a nélkül mennie kéne, csak nem lehet hallgatni közben a rádiót. Más hiba lesz ott.
1. Zárlatos a FET.
2. A képen a kicsípett eszköz dióda lehetett, ami a FET-et védte, emiatt az ment először tönkre. Aki kicsípte, halálra ítélte a FET-et.
Köszönöm a választ.
És mit kellene bele rakjak akkor hogy ismét működhessen rendesen.
Hello.
Az enyémben egy 6A4 feliratú dióda van ott...
Cserélted a FET-et és még jó? Akkor valószinűleg kár erőlködni, mert belül a kapcsolóban is tönkrement a vezérlőáramkör.
![]() Szeretem az ilyent, mikor "hozzáértő egyének" csak úgy kicsippentenek valamit.
és a fet az buz11 es ?
bocsi a hülye kérdésekért de nem értek hozzá.
Ami éppen a kezemben van, azokban STP62NS04Z, IRL3103 típusú FET-ek vannak...
Szia,
IFRZ44-et nyugodtan rakhatsz bele, abban dióda is van. Üdv: Mike
Köszi szépen a segítséget.
rendelek egy olyat és meglátjuk ![]()
Nekem olyan problémám lenne hogy van egy aksis fúrógép töltőm( 19éves kb) , ami nem tölt, csak felvillan a piros led 1x és újra kialszik. Feltöltöttem képeket hogy is nézki a töltő maga, esetleg van ötletetek mivel kezdjem a probléma keresését? Van bennük két analóg áramkör (gondolom mindkettő az): Mitsubishi M34225M2-44SP és egy ST LM324N nevezetű IC, hogy ezek okozhatják e a problémát?
M34225M2... 4 bites mikrovezérlő
Az M34225M2... egy felprogramozott mikroszámítógép. Felderíti a csatlakoztatott akkumulátor képességeit és annak megfelelően addig tölti, amíg a legjobb neki. A másik a mért értékeket alakítja a számítógép igényeihez. Talán meg kellene nézni, mit jelent az az 1 felvillanás. Bár ha totál rossz az akku, inkább folyamatosan gyorsan kellene villognia, de persze ez gyártónként változhat. Próbáld valakivel feltöltetni az akkudat! Utána többet tudunk. A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2015
Üdv mindenkinek! Van egy használaton kívüli 18v-os akkus fúró/csavarozó készülékem, aminek a fordulatszabályzó része már nem jó. Hogyan lehetne átalakítani hogy a saját akkujáról, vagy adapterről (univerzális táp) direktben tudjam üzemeltetni? Ha jól tudom ezeknek szaggatott dc feszültség kell.
Köszi előre is!
A motorra kötöd a tápot és kész. Persze a PWM jobb.
Fog működni hogy egyenáramot kap, nem pedig szaggatott egyent?
Arra vigyázz, hogy ezek a furogépek jelentös áramot igényelnek, >10A is lehet. A külsö tápok ennyit nem mindig tudnak.
19v-os feszültségen 3.5 ampert tud,(papíron) notebookhoz utángyártott szabályozható táp.
Köszi a válaszokat! ![]()
De ha azt tulléped, akkor lekapcsol és várhatod mire ujraéled....
Azzal kb. üresben fog menni, mert olyankor 1,6A körül elég neki (12V-os). Ha viszont rendesen terhelve van akkor 15-20A között vesz fel a motor (26A volt a max amit a sajátomon mértem), attól a laptoptáp jó esetben lekapcsol, rosszabb esetben tönkremegy.
Nekem egy 24v 250W-os trafó(10A!), graetz(35A-es)+kondi van tápnak(24V-os a fúró). Fúrni, ütvefúrni, csavarozni jó, de nem olyan erős így sem, mint akkuval. Nagyobb csavar megfogja. ( Pl.: fába egy 6×100-as facsavart akkuval simán behajt, ezzel a táppal nem, de ritkán kell ilyen erős csavar) Az a tápegység kevés lesz szerintem. Ha hirtelen indítod, már üresen is tilthat.
Csak magát a motort kiszedve akarom majd meghajtani, úgy hogy csak egy 20mm-es filc korongot teszek rá. Akkor talán még nem vesz majd fel akkora áramot.
6x100-as facsavar már nem semmi. A héten összerakom kipróbálásra majd megírom hogy hogyan viselkedett.
Sziasztok, nekem is van egy 18v-os akkus csavarbehajtom, jo nehany eve mar hasznalom. Ennek is meghalt a fordulatszam szabalyozo resze, most egy egyszeru kapcsolorol megy max fordulaton. a 2 aksi kozul az egyik meghalt, a masik meg birja, de mivel ritkan hasznalom, allandoan azzal kell kezdenem a munkat, hogy feltoltom az aksit. Mar regota gondolkozok en is azon, hogy halozati tapot keszitek neki, van is egy ac 16v 2.5A trafom, ami gondoltam tokeletes lesz. Azok szerint viszont amit itt a forumon olvastam, nagyon nem lesz eleg. Van egy eredeti Delta laptoptoltom 19v 7.1A , ez talan megfelelobb lesz. De milyen tapcsatlakozot ajanlotok ekkora aramhoz?
Igen, így használhatod a géped mint ventilátor ha szerelsz rá egy ventilátor lapátot.Ahhoz , hogy fúrógépnek nevezhesd min. 20 A táp kell hozza, de extrém terhelésnél lehet, hogy ez is kevés!
Ha a laptoptap sem eleg neki, van egy 1200VA-es UPS trafom, a gond csak az hogy 24v AC-t tud. Mondjuk felaldozom es letekerek belole. A tapba kell puffer kondi is? vagy jo neki a pulzalo egyenaram is? Meg milyen tapcsatit hasznaljak ami elbir ekkora aramot?
