Ezer bocsánat, hogy csak az utolsó 10 oldalt nem olvastam el , mert a kérdés az elején van , ahol a válasznak is lennie kellene, de sajnos az ehez hasonló hozzászólások miatt a 80% az értelmetlen és felesleges, épp úgy mint a te megtisztelő válaszod is. XI. Türelmem van. De értelmetlen hozzászólásokat nincs idegrendszerem elolvasni.
Köszi. Tudom , hogy van külömbség a két motor között. Már csak azért is mert kipróbáltam mindkettőt egy 12v 5A-es adapterrel , és naggyábból 3/4 olyan erő van a 12-esbe , de a fordulatot nagyobbra tippelem , de nekem nem a vasember átfúrásához kell, hanem csak 60x4-es és 40x4,5-es facsavar behajtásához 2-es előfurással. De mindegy lényegtelen, mertúgy sem kapok számomra érthető nyelven választ. ( "amatőr" )
Ejnye
![]() Megkaptad a választ: menni fog arról a 12- voltos tápról, csak sajnálkozott, hogy kiszedted a régit. Csak (mint a kérdésed felett pár hsz.-sal fentebb meg is található) erősen túl kell méretezni. Inkább egy 12V-os (150-250VA-es) trafó+20A egyenirányító nem jobb lenne? (a 350W-os táp pont a 12V-os ágán a gyenge) (de tényleg olvasd el e csekély 17 oldalt, van megoldás leírva) A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2019
Értem én , csak az ember abból próbál alkotni ami adott. Mint nállam is a tápegység. Mig egy 250va -es trafó 1x12 voltos laza 12 ezer . Annyiból akkor veszek hozzá 2 aksit és bír vagy 3-4-5 évet és nem húzom a tyúkbelet. Érted a lényeget. Én értem , hogy van megoldás csak sok a kérdés, sok az értelmetlen válasz, amire meg találom a jó választ addigra lesz....m az egészet " amatőr" mert az meg chinai nyelven van irva. De mint mondtam. Lényegtelen. Azért köszi.
Én az egyikhez a 14,4V-oshoz használt trafót vettem, 200VA 17 V-ost -3000-ért. Nem muszáj használt géphez rögtön újat venned.
(még nekem is csak félkész, összedugdosva, kipróbálva ugyan volt, de csak az asztalon ![]() De ha van az a tápegységed, hát ki kell próbálni vele. Csak: van, amelyiknél az 5V-os részre ha nem teszel terhelést, akkor nem megy. Ha teszel, akkor is letilthat az indításkori lökés miatt. De ehhez ennél jobban nem értek. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2019
Kérjük, hogy a trágár, személyeskedő és alpári stílust hagyjátok abba. Értelmes emberek, értelmes módon vitáznak. Köszi!
Az tuti. Volt már a kezemben egy azon gyártótól 6-12-14-19 csavarbehajtó. A maguk területén mindegyik jó volt. De a 19V csavarbehajtót különösen megterheltem. Falat, fát fúrtam vele. 8-10 mérettel. Nem azt mondom hogy könnyű volt de ment vele. És elég erősen kellett tartanom hogy ne forogjon ki a kezemből.
A 6v a kialakítsa miatt inkább a pc körében tudnám elképzelni.
Üdv Moderátor.
Amennyiben rám gondoltál az esetleges " személyeskedő " válasz terén akkor elnézést, hogy válaszoltam egy a semmitérő válaszra. " Alpári " stílust viszont nem rémlik, hogy használtam volna.
üdv. nagyon jó erős Parkside csavarbehajtó+fúrógép, van a Lidl-ben 12V/1500mA, Li-ion akkuval,
28nm. nyomaték, 1,2-10mm. lecsavarható, Spindle lock, tokmánnyal, ledes töltés-kijelzővel, 2sebességes, odahaza, műhelyben bármit ki tud fúrni, bevált, gép, most 9900ft.ért, a héten, akciós árban. Akinek szüksége lehet rá, a munkájához, vagy hobbihoz, az ne hagyja ki. Nekem bevált, 4éve használom, a Dee-Walt hasonló, csak kisebb méretű gépe 10,8V-akkuval, 60ez.ft. körül van..
Black+decker használok jelenleg hálózatit. Ha jól tudom kicsit erősebb mint 500w. Ház körüli munkára jó. Egy kis gipsz keverés vagy csemperagasztózásra.
![]() Van még egy akkus fúróm is. Sajna ott az aksi és a töltő elektronika is elpusztult. Ionosra akarom fejleszteni. ipari használatos aksikkal méghozzá. Csak hogy van e értelme még nem tudom. Ritkán használtam. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2019
Majd ha lesz benne jó akksi, sűrűn fogod használni!
Hát ha majd jön a gipszkartonozás akkor jó lesz biztosan. 1Ah aksival is elvoltam 1 napig. Egymagam rakodtam fel a falra 2.5nm táblákat.
Ha NiMH, vagy NiCd volt, akkor pont nem lesz jó a feszültség LiIon cellákkal. Esetleg úgy kell belőni a fordulatszámot, hogy nem járjon csúcsra, csak a névleges feszültség átlagig.
12V volt gyárilag. Így annyira nem probléma 9 akit teszek bele 3 felé osztva. 12.6V ha frissen fel van töltve.
Az jó, nekem 9,6V-os B&D-em van...
SEGITSÈG KELLENE.! ! Tisztelt kolègá szeretnèlek beneteket tisztelel köszönteni . Az oldalon UJ FELHASZNÁLO vagyok bocsánat a helles irási hibákèrt elöször majd ,,ez az egy dolog egy dolog amit nem szeretek ,,nem tudok kisèrni. Bocsánat.Van egy Makita 12 voltos aksis furom ,- ez körè kèrnèm szives segitsègetek . CSak kicsit sanditok az elektros dolgokhoz.A Makita -- Aksi -- meghalt az aksija.vège lejárta magáèt.GONDOLTAM átalakitom tápegysègesre (trafosra) de hogyan mijet mimodon -- de szeretnèk ojat -- tápegysèget amit beletudnák hejezni az aksi tároloba - gondoltam tápegysègre12_14 voltos egy 180watos meg hogy 10Amper bár legyen mert hát nyomatèkra használatra gondoltam 10 de szerintem mèg több is lehetne.mert csak inditáskor 5-6 ampert huz KÈRNÈK SEGITSÈGET NAGYON SZÈPPEN MEG KÖSZÖNÖM ELÖRE .Ja ès mèg kèrdèsem találtam a neten egy 12 voltos 180 vatos 15 amperos tápegysèget ijet tudnèk hozzá használni ??? de nem szeretnèm hogy ki füstöljön .
Szerintem egy használt autó akkumulátorral jobban járnál. Szinte mindenkinek van otthon egy levetett, az ampert "korlátlanul" bírja, szinte ingyen van.
A hálózatiról meg nem lehet megmondani, hogy meddig bírja. Vagy beleteszel egy biztosítékot, ami 10A-nál leold. És ha már mindenképpen madzagos lesz, akkor a tápot ne építsd bele, mert nehéz lesz. Idézet: „És ha már mindenképpen madzagos lesz” Madzagos jó fej. ![]()
9,6v akkus gépemnek meghalt az akksija, jobb híján egy 20v 3,25A laptop tápot találtam itthon. Tönkreteheti-e a motort az ilyen használat? Mit tehetnék, hogy fedezni tudjam a fúró nagyobb Amper igényét?
Buck convertert használj. 20V már elég sok, az indulási áram a laptoptápodat fogja túlterhelni. A motor leéghet.
Szerintem jó lesz. Minél nagyobb áramút válassz, az a tuti. 12A már elegendő lehet. Tesztelni kell, mit kér a géped.
Próbáld először egy közepes terhelésnél a felvett áramot megmérni 9-10 voltról ( valamilyen tápról ) és számolj - nem biztos, hogy a laptop táp elég lesz-e ( 20 V x 3.25 A >> 9-10 V x ..... A ).
Ez legyen az első. Az esetleges "megszorulásra" is gondolj. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2020
Valoszinü, hogy nem fog menni. Én egy ilyen furobol épitettem egy állványos furogépet, a kapcsitápok egymás után kapcsoltak le ( még a 2O A-s is) abban a pillanatban amikor a motor egy kicsit leterhelödött. Végül egy marha nagy trafo vált be ( a szekunder tekercse kb 4 mm vastag a drot) ez birja, ( biztositék nélkül), de hordozhato kivitelben nem igen használhato a trafo mérete meg sulya miatt. Ráadásul a 1.5mm2 kábel ( kb 3 m hosszu) már komolyan melegszik 5-10 perc munka után. (Nincs ilyen kapacitásu áppramméröm, de szerintem induláskor, terheléskor több mint 20A.)
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
