Szép munka! Gyári lakkos lemezzel vagy saját P20 technika.
Köszönöm. A lemez gyárilag lakkos. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2015
Erre a hétre, max a jövőhétre várom az 5m-es szalagot.
![]() Az után hajrá!
Sok sikert az építéshez. Arra vigyázz, hogy a szalagot összetekerve semmiképpen ne járasd hosszabb ideig valamint hogy ne nézz bele mert elég komoly szemproblémáid lehetnek utána.
A tied 5050-es led, amit én rendeltem az kisebb 3528-as. Szerintem elég lesz az is. A doboz amibe bele pakolom az egy A4-esnél kicsit nagyobb, így max akkora panelt tudok majd világítani vele. Ahogy kész rakok fel képeket. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2015
Siasztok
Próbálta valaki a klasszikus "csibemelegítő" infralámpát? hirtelen ezt talàltam itthon. Van annak akkora uv tartalma, hogy megbontsa a lakkot?
hm... akkor gondolom az energiatakarékos izzók sem jók. Az se baj, ha egy óra kell az ell az előhíváshoz.
A fénycsőre gondolsz. Na abból már jön ki valamennyi UV. Minél régebbi, annál több. Ne az előhívási idő legyen sok, hanem a megvilágításé több.
Tegnap kipróbáltam és 18-20perc levilágítás kellett a lötstop pasztának.
Utána már kikeményedett annyira, hogy le lehetett könnyedén takarítani a felesleget és nem sérült a többi... Ez után 2x30percre még vissza tettem az uv alá ami szépen kikeményítette a réteget. Egyelőre a réteg felhordásán kell még agyalnom mert amivel próbálkoztam elsőre az nem volt tökéletes, így az eredmény egyeletlen szigetelő réteg lett. Igaz, a funkcióját elvégzi így is, de azért próbálok az esztétika felé is megfelelni. Képek itt: Bővebben: Link
Nem túl szép, de érdekes megoldások vannak az alábbi videón.
Youtube Van valakinek tapasztalata UV fényre keményedő festékekkel kapcsolatban?
A felhordást már "megoldottuk" ha vissza olvasol a témában megtalálod . Egy csíkot kensz a festékből a nyák szélére, ráterítesz egy celofánt és ráteszed az egészet egy nyomtatólapra majd átereszted a laminálón.
Szertnélek kifaggatni, hogy ezek után milyen módszerrel pozícionálod a celofánra a filmet, mivel a felkent réteg elég jól kitakarja az alatta lévő furatokat, pad-eket.
Még mindig nincs laminálóm, de egy plasztik kártyával szépen elhúzom egyletesre ahogy csak tudom, a többit a levilágító elrendezi.
Majd kitesztelem és mutatom..
Készülget már az uv-box, 3528-as led szalagból bele ment az 5m. Jövő hétvégén fogom majd vezetékelni. Remélem elég lesz az uv, kezdődik a kisérletezés... A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2015
A nyák két szélére húzzál celluxból egy egy csíkot , és ezután csináld végig a procedúrát , így a cellux vastagságával megegyező (egyenletes) rétegvastagságot kapsz, ha a kenőlap mindkét ragasztócsíkon felfekszik .
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2015
Tetszik a megoldásod, a fénycső is jó árban van.
Azt szeretném kérdezni, hogy a kompakt fénycsöveknél, amikből a gyújtót bonthatom, milyen paramétert kell figyelni? Azt, hogy 8w-os legyen, akárcsak az UV fénycsövek? (Bocs, ha hülye kérdés ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2015
Elkészült az uv box-om, jövőhéten kezdődik a levilágítási idő kikisérletezése. Üveg lapból 2mm-es van, mennyire befolyásolja a levilágítás idejét? ![]()
Üdv ezt ismeri valaki , UV LED? Alkalmas fotózásra ? http://www.gme.sk/uv-led-specialne-puzdro
Beleolvastál a témába ?
Érdeklődnék, hogy szerintetek jó e így a levilágítóm?
Levilágítóhoz melyik UV fényforrás lenne a jobb? Ilyen kínai UV LED vagy egy ilyen UV izzó? A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2015
Én az egyszerűség miatt inkább LED-szalagot használnék. Kis helyet foglal, könnyű szerelni, és relatíve olcsó
Az uv izzóval ne is próbálkozz , az csak dísz , alig sugároz uv fényt . vagy ledet vagy fénycsövet használj
Kaptam egy 125W HGLI lámpából kiszedett csövet. Ki szeretném próbálni, de nincs itthon semmi amit sorbaköthetnék vele. Van viszont egy 120W-os aszinkronmotorom. Arra gondoltam, ráteszem, csak a kérdés az, hogy ha terheletlenül forog, akkor felvesz-e 120W-ot? (Előtte felpörgetem, azután jön rá az égő, hogy az áramlökés ne tegye tönkre.) Aztán majd hozok 1 db. 1OOW-os égőt, megy egy 25W-osat, és meg lesz oldva Ohm-os előtéttel, a meghajtás, mert nem fog menni tartósan, nem gond a rossz hatásfok. Egyébként a higanygőzlámpában a bura mit tartalmaz? (Összetörés előtt.) Vákuum van benne, mint a sima izzólámpában, vagy védőgáz? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
