Szóval egy mélykisülés elleni áramkör kell? Bővebben: Link.
Igen valami olyasmi... már ha a 3,7V alatti feszültség környékét már mélykisülésnek neveznénk.
Ez mindezt tudja amit linkeltél?
Olvasd el a cikket. Egyébként van külön lítiumakksis topik, ott több töltésvezérlőt is láthatsz.
Ok, ha lesz időm majd holnap, köszi.
Akkor megkeresem azt a topikot is.
Üdvözlök mindenkit.
Új tag vagyok, abban a reményben regisztráltam, hogy egy-két naiv kérdésemre választ kapok. Kérdésem a következő: növényi Led panel vezeték bekötése nélkül érkezett-(LED panel 21W piros és kék növényekhez) mekkora hűtőborda kell hozzá? Előre is köszönöm a választ. Üdv: István A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2015
Épp egy fetet ellenőrzök ez alapján Idézet: „ohm mérõ D-S közé. G-S közé pl egy 9V-os elem, a gate a pozitív. Ekkor D-S között mindkét irányban vezetnie kell (1...2 ohm alattit kell mérni).” Nos nekem ez az 1-2ohm kereken 5 ohm.... Egyébként a fet jónak tűnik. Tudom a fetröl, hogy meg lett kicsit kínozva, de nincs átütve stb... mi van ha ezzel a megnőtt ellenállással akarom használni? Jobban melegszik majd?
LED esetén a legfontosabb a megfelelő hűtés. Ha a réteghőmérséklet magasabb, az öregedés felgyorsul, az élettartama jelentősen csökken. Jó, ha mérni lehet a hőmérsékletet, főleg ebben az esetben, amikor 1mm körüli szerelőlapra van összezsúfolva 21W teljesítmény - a képen jól láthatóan 7W teljesítményre méretezték a szerelőlapot. Talán egy processzor hűtőbordája jó lehet, főleg ha passzív hűtésre tervezték. Legjobb lenne infrahőmérővel megmérni, fél óra működés után se menjen a LED réteghőmérséklete 60-65oC fölé. Ha jobban melegszik, inkább az átfolyó áramot kell csökkenteni, attól legfeljebb kicsivel kevesebb lesz a kibocsájtott fény. Processzorhűtő esetén adott a lehetőség ventillátoros hűtésrásegítésre. Arra nagyon ügyelj, hogy jól szellőző helyen legyen a hűtőborda. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2015
Elektromágnes méretezése és számítása egy kis zümmögőhöz.
Készítek egy kis zümmögőt, amely olyan, mint egy elektromos csengő, csak nem cseng, hanem zümmög. Működési elve megegyezik a villanycsengőével. A tekercsre tekerendő szigetelt rézhuzal hosszának kiszámítása a gond. Ha adott a feszültség ( 6 V ), az áramerősség ( 500 mA = 0,5 A ), akkor az ellenállás 12 Ohm. A vörösrézhuzal fajlagos ellenállása 0,0178 x 10-6 ( csak nem tudom, mia a mértékegysége? Ohm x m ?) Hogyan számolom ki a 0,30 mm átmérőjű rézhuzal hosszúságát, hogy megfeleljen ennek a 12 Ohm-os ellenállásnak? A képletet ismerem, de furcsa eredményt kapok: Ró = R x A / l ahol Ró a fajlagos ellenállás, R az ellenállás, A a vezető keresztmetszete, l a vezető hossza. Az eredmény 47 m rézhuzal. Rengeteg. Jól számoltam?
Ha vékonyabb huzalból tekered, kevesebb is elég. A számításaidba vedd bele az áramsűrűséget is, hogy megtudd, mekkora a minimálisan használható huzalkeresztmetszet. J = 2 - 3 A/mm2 irányadónak.
Megerősítést kérnék!
Van egy olyan transzformátorom, aminek 2 primer és 2 szekunder tekercse van (2×115V és 2×9V). Ha +-9-ot szeretnék, akkor a 2 primer tekercset sorosan kötöm, a végeire megy a hálózati feszültség. A szekunder oldalon ugyanezt, csak a két tekercs között lesz a 0V? Adatlap A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2015
ne haragudj,de a trafo az pri mer meg szekunder
2*115 kalkulátorral=230 volt szekunder 2x9v Az 1 vég+center=9volt center+másik vég=9volt két vég center nélkül 18 volt kalkulátor nélkül Amúgy fizika
Tehát a primer 2x115volt sorba
a szekunder az 2x9volt
És a két szekunder tekercsek közt nem lesz 0 volt
Megépítettem ezt a villogót de BTW11-400 helyett TIC206M-et használtam.Miért nem kapcsol a Triak?
i n4004-et vedd ki és müködni fog
HA kivenném váltakozó feszültség kerülne a kondira és durranna
Egy nagy választás elött állok. Egy távirányítós hajót építek , és tàvirányítót meg vevőt kéne hozzá venni . Nos én ki is vàlasztottam egyet ,de azt mondják kell hozzà vezérlő is . A tàviirányító amit választottam az ez. Bővebben: Link. A motor peddig egy minicsiszolóból kiszedett motor.
Köszönöm az infót,segített,mert így van minden hozzá itthon.
Lenne egy kérdésem:
Van két VGA kimenettel rendelkező gép, és egy szintén VGA csatlakozóval rendelkező kijelző. A két gép evidensen sosincs egyszerre használva, legföljebb mindig csak az egyik működik. Kérdésem, hogy létezik-e valamilyen kapcsolós elosztó VGA-ra, amivel megoldhatom azt, hogy fizikailag mind a két gép rá van "drótozva" a kijelzőre, és csak egy kapcsolóval irányítom át azt, hogy melyik gépről jöjjön a kép, anélkül hogy át kéne dugdosni/csavarozni a csatlakozót? Vagy hogy esetleg, feláldozva a zajmentességet (de nem túl nagyon), össze lehet-e valahogy ilyet "gányolni"?
Szerintem vga switch-re gondolsz, kb 1500-2000 Ft.
Létezik. Legalábbis pár éve még kapható volt úgy mechanikus kapcsolóval, mint elektronikus (egeret és billentyűt is kapcsolt(t) a VGA mellett.
Ha jól emlékszem, KVM átkapcsoló volt a neve. A jobb számítástechnikai boltokban kapható.
Ha csak VGA jelet akarja kapcsolgatni ez sokkal olcsóbb.
Szerintem vegyél egyet, mert ennyiért a hozzávaló alkatrészeket sem kapod meg..
Bővebben: Link Van olyan is, ami billentyűzetet és egeret is átkapcsol a monitorral együtt, akár 4 gépre is.
Ez még olcsóbb.
Kéterű 12V 30A-es nyákba ültethető vagy dobozba rögzíthető csatlakozót keresek. Létezik ilyen? Mi a neve?
Valaki tudna ajánlani olyan villogót ami egy 230V 100W-os izzót villogtat?
Rengeteget keresgéltem ,de nem találok
Van egy pár megoldás: Bővebben: Link. |
