Egyelőre még nem nyúltam hozzá, mert gondoltam körbemérem az egészet mielőtt szétbontom.
Maradt még a 27/9 arány. Készítettem áramváltót. Szkópon 10V / osztás felel meg 1A áramnak. Találtam jó kis teljesítménymérőt, 200 VAC x 1.83 A x 0.72 cosFí, 264W-ot eszik a táp, de csak 200 W jön ki. Többi a trafóban marad. Sok.
Értem. Valahol még régebbi megosztásodon láttam a szkópábrákat. Ott elfogadható négyszög van azt hiszem 12m primernél.
(Egy off kérdés, a képen látható hűtőbordáknak elárulod a típusát, beszerzési forrását?)
Tehát jelenleg 115kHz a rezonanciafrekid? (szkóp szerint)
Érdekelne még egy dolog, a félhíd kimenete /feszültség jelalakja.
A hűtőbordák régi PC tápból kitermeltek.
Amin a dióda van valami autós végből van. De ennyi. Semmi extra. A félhíd jelalak szép négyszög. A fetek szépen kapcsolnak. Ezek relatíve nagyáramúak, kicsi RDSon és kis Gate töltés. Nem is melegek, de raktam most már rá bordát a nyúzás miatt.
Tudjátok mi az érdekes, kivettem a légrést, és a rezonancia jóformán nem is változott. Maradt ott ahol van.
Üdv. Igen ám de ha jól értelmezem a rajzon is akkor 4 ohmon akár 1000W is lehet a kimenő teljesítmény (Pout) na és persze RMS-be mint a rajz szerint! Úgy is elég a kb. 700W-s táp?
Bocs ha hülyeséget mondtam vagy kérdeztem!
Egy erősítőnél 500W kimenő teljesítmény esetén kb. 1000W csúcsteljesítménnyel kell számolni, minimum arra kell méretezni a tápot.
Sztereó 500W esetén pedig 2kW -ra. +/- 95 V -os kapcsolóüzemű tápot nemigen fogsz venni, főleg ekkora teljesítményűt nem. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Ezt honnan vetted?Miért kellene 2x teljesítmény?Valahol el vagy tévedve.Egy 500W erősítőből akkor lesz 1000W,ha hidalod.
Nézz utána légy szíves.
Az 500W teljesítmény az átlagteljesítményt jelenti. Ennyit tud az általad belinkelt rajzon látható erősítő. 500W RMS teljesítményt. Az kb. dupláját jelenti jelcsúcsoknál, pillanatnyi impulzusoknál. Úgy látom, az alapvető elektronikai ismeretekkel kicsit hadilábon állsz. Ha pedig sztereó erősítőt akarsz, az ugye két végfok, darabja 500W RMS teljesítménnyel. Az összesen 1000W RMS, vagyis kb. 2kW csúcsban. Ha külön tápról megy majd a kettő, vagy csak monoblokkot csinálsz, akkor elég egy 1kW -os táp. Menni fog kisebbről is persze, csak valahogy nem lesz ereje, nem fog akkorát szólni. Pont akkor fog elfogyni az erő a végfokból, mikor épp nagy szükség lesz rá, mert elfogy a tápból a kakaó. Nem lesz dinamikája. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Üdv. Kicsivel korábban valami hasonlót irtam én is!
![]() Igen ám de ha jól értelmezem a rajzon is akkor 4 Ωon akár 1000W is lehet a kimenő teljesítmény (Pout) na és persze RMS-be mint a rajz szerint! Úgy már elég kevés a kb. 700W-s táp? Ja igen a rajz szerint is 8ohmon van az az 500W teljesítmény! A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Adom a véleményed. Sose baj (sőt kell is) ha többszörös túlerőben van a táp, legyen az hagyományos vagy kapcsolóüzemű...
Nagyon nem elég, még egy végfoknak sem.
Legjobb esetben (talán) ki lehet vezérelni 90V -ig a végfokot, ami 8 Ohm -os hangszórón kb. 1000W. 4 Ohm -on pedig a duplája. Jelcsúcsoknál persze...
ÉN vennék egy olyan kínai tápot.
Kell is, meg jól meg kell pufferelni, főleg a kapcsolóüzeműt, sok hiedelemmel ellentétben.
Az a tapasztalat (rendezvényhangosítások alapján), hogy valahogy még a professzionális cuccoknál is elfogy a kapcsolóüzemű tápos végfokok ereje, ha nagy energiájú basszusokról van szó. Szubládákkal jóval energikusabban szólnak a hagyományos tápos végfokok. Szubjektív tapasztalat.
Kérdéses tényleg, lehet, hogy pár percig bírná csak. De az is lehet, hogy megfelelő hűtéssel nyomná rendesen. Kicsit drága ahhoz, hogy kísérletezzen vele az ember.
Bár... 4x 10.000 µF van a szekunder oldalon, lehet, hogy tudja, amit írnak róla. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Amilyen graetzet látok a bordán, olyant láttam hasonló 400 watt körüli LCD TV tápjában.
Megnézném a fóliákat is a szekunderben. Ha abból kijön 3 kW stabilan, érdekes lenne. Természetesen ne 2 percig vizsgáld majd - de nem hiszek neked. Nem fogsz kockáztatni. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Egy PKN végfokot megnéznék mikor- mi fogyna ki belőle...
Ott van mellette a bordán a 4 db Schottky dióda, elég izmosnak néznek ki.
Hol van benne a trafó? az a kicsi sárga lenne ott?! Annyika? A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Ja? Azt hittem, azok a fetek.
![]() pepe1125: várj ám a rendeléssel, mert a shipping + 75 dolcsi. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Jah, de ez nem egy átlagos cucc, még a professzionális technikában sem.
Pont nem ezt a véget linkeltem, de az a picike is 6kW-
ra képes ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Az RMS és az átlag teljesítmény két, különböző fogalom.
Nézzük meg, mennyi áramot is kell tudnia egy tápegységnek. A tápfesz legyen Ube, a terhelés ( hangszóró ) meg mondjuk R. Akkor a csúcsáram legjobb esetben is maximum Ube/R. Tehát, ha eltekintünk attól, hogy jó nagy pufferkondi van, akkor maximum ekkora áramot kell szolgáltatnia a tápnak. Ez középértéke átszámolva: 2 x Im/Pi. Ami azt jelenti, hogy a középértékhez képest 1,57-szer nagyobb áramot vesz fel a végfok, mondjuk egy szinuszos jelel történt kivezélésnél csúcsértékben. Ez azt jelenti, hogy a tápból felvett egyenteljesítmény középértékénél 1,57-szer nagyobb teljesítménynek kell a szinusz csúcsértékeinél kiférnie a tápból. Ez a felvett teljesítményre vonatkozik. Az, hogy ebből mennyi lesz az RMS teljesítmény a hangszórón, már egy másik kérdés. Ha azt tekintjük, akkor ez az 1,57 nagyon messze van az általad említett 2-s szorzótól. Más kérdés, hogy hőtechnikailag mit kell kibírnia a tápnak. Én azt hiszem, lenne mit tanulnod ebben a kérdésben... Ennél egy kicsit jobb a helyzet a felvett áram szempontjából, ha elég nagy puffer van használva. A kondik kiintegrálják a csúcsáramokat. Kicsit problémás, hogy az egészen mély hangokra sokkal nagyobb pufferek kellenének, mint az általában használt 10...20 mf-os értékek. Mondjuk valaki csináljon egy szimulációt 30 Hz-re... Ott már nagyon sok kondi kell, tehát, ha a kivezérlést nem vesszük vissza, akkor a tápnak kell ezt az áramot szolgáltatnia. Egy hálózati trafós tápnál ez valahogy kijön a trafóból, de egy kapcsitápnál más a helyzet. Ott erre az 1,57-szeres értékre kell állítani az áramkorlátot és ez azért nem kicsi. A pwm erősítőkben nagyon kevés puffert használnak ( nyilván anyagi, meg méretbeli megfontolásokból...). Aztán, ha nem jön ki ez az áram a tápból, akkor fulladozik az erősítő. Kicsit nézz utána, hogy mit jelent az RMS, az átlagérték ( középérték), csúcsérték fogalma. Mi az egyenáramú, mi a váltakozóáramú teljesítmény, meg ilyenek. ( Mielőtt másokról értékítéletet alkotsz... )
pfúúú... Mindjárt feladom a tápkészítést ezek után. Az a kis vasmag ennyit tudna?! :O
Igen, sokat tud csúcsértékben. De kiváncsi lennék, mennyit tud folyamatos terhelésnél. A trafót két pár 42-es, vagy 55-nek nézem.
A Labgruppennek is vannak ilyesmijei... igaz, abból van kétszer ekkora is, de a trafója is nagyobb.
Ok, tudom, hogy az RMS az a négyzetes közép.
Én szinuszosra számoltam ki, szinusz jelnél (tudom, hogy valóságban senki nem színusz jellel hallgatja az erősítőjét) 8 Ohm -ra a végfok kb. 506W -ot tud. Effektív teljesítménye ennyi. Már ha kijön belőle csúcsban a 90V, a 95V -os tápfesz esetén. Csúcsoknál max. 90V van kint 8 Ohmon, jó esetben. Az pedig akárhogy számolom, 1012W. Abban az adott pillanatban. Ezt pedig csak ki kell nyögnie magából a tápnak.
Amúgy mi újság a trafóval? Hogy szuperál ?
Olvad szét a réz... Már lassan elcsöppen.
![]() Holnap melóba tudom letekerni, mert ma haza kellett jönnöm a családhoz. De egész nap azon leszek, hogy 10 primer menettel széthasítsam a műterhelést. Annyi volt a bibi a 12 menettel már próbálkozás során, hogy a FET-eket nagyon terhelte. Igen melegedni kezdtek. |
