Tetszetős darab. 4 x 100W és 2 x 200W ?
![]() Az mennyire járható út, ha egy külön kis panelre tervezem meg a segédáramkörök biztosítékait? A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
Annyira azért nem tolom. A toroidra 2x18V 8A-t hajtottam fel, 2.1 lesz belőle. A 80W-os szub csatorna szobai körülmények között tetemes hangnyomást biztosít, jó ha majd a felét kihasználom.
A segédáramkörök nem szoktak biztosítékot igényelni.
Jó napot. Akkor a segédáramkörök nem kapnak biztosítékot
Igyekeztem minden szükséges információt feltüntetni. A rendezett kialakítás rád marad
![]() Szerk.: a védelem pozitív stabilizátorát hűteni kell! A ventilátorét sem árt. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
Kapcsolóüzemű tápot lehet használni TDA7294-hez. Valami ilyesmit?Bővebben: Link Gondolom rendesen meg kell szűrni CRC-vel.
Én nem tenném. A kapcsolóüzemű táp kimenete zajos. Gondolom nem akarsz nagyfrekis zajt a zene mellé.
A szűrő nem "CRC", hanem "RC", de ide inkább "LC" szűrőt tennék, ha már ezt az utat választod.
Sziasztok! Tudnátok adni tanácsot itt a TDA 7294 nél vannak a 47 uf 50 v és a 10 uf 50 v csak olyan van ami 250v azt belehet tenni helyette?
Ha nagyobb feszültségtűrésű egy kondi mint a rajz szerinti, abból soha nincs probléma. Nyugodtan berakhatod, ha a nyákon elfér.
Köszi a választ! Azt kérdezném még ,hogy a 100 uf 50v helyett lehet 1000 uf tenni?
Hol is van az a 100 µF ? Ha tápszűrésben, akkor lehet 1000 µF is.
Volna egy TDA 7294 sztereó erősitőm de csak az egyik csatorna van le terhelve. De a másik ic is kap jelet de az nincs terhelve lesz e baja az ic nek ha nincs tehelve. De mind a 2 ic áram alat van. Meg 2X27V AC trafó van benne 5-5 Amper. 8 Ohm 250W hangsugárzót hajt.
Üdv mindenkinek!
Építek 1 tápos hidalt verziót. Kérdésem lenne. Át hidalást hagyhatom így ahogy a képen van? Érdemes lenne valahol erősíteni esetleg? Cinnel végig futtatom a panelt (jobb vezetés érdelében) nem-e idéz elő gerjedést vagy torzítást? Válaszotokat előre is KÖSZÖNÖM!
Jó lesz így. Ónozás után a gyantát, folyatószert érdemes lemosni.
Rendben Köszönöm a segítséget! Táp részénél ránézésre valami hiba lehet? Természetesen a gyantát lefogom mosni
Ez a táp hogy jön a hídkapcsoláshoz? Bővebben: Link
Hát akkor jól elszúrtam
![]() Csinálni akarok két 1 IC-s-t is. Fel használom szimmetrikus tápnak. Szekunder oldalon lévő biztosítékot kiveszem majd. 2x26V trafó panelján rajta van mind a két oldalon. Készítek egy másik panelt ![]() Engem szerintem az egytápos 1 IC-s zavart meg. Persze más a kettő működése. 1db 8A/420V dióda híddal ki lehet váltani a 10A/400V greatz? Ez van itthon ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
Az egyenfeszültség oldali biztosítéknál kezdtem el nagyon gondolkozni mi is akarna ez lenni.
A kondenzátor csomagod a híd szempontjából egyetlen 10000µF kondenzátorral ér fel, kár ennyi drága alkatrészért. Egy csatornához elég a kisebb egyenirányító.
Köszönöm. Most jöttem rá én is
Sziasztok! Az első TDA7294-ből összeállított 2.1-esem
Végül, de nem utolsó sorban a mélynyomó.
A gyártás során merült még fel tökéletesíteni való, dolgozom rajta. E_2 néven keresd majd a végfokot, úgy mint a prototipusát.
A potis panel itt látható. A szubszűrőt a témájába fogom felrakni. A védelem sincs még fent (hű mennyit kell még rajzolnom) az a Kopp_4-es névre hallgat. A Clip-et gondolom nem kell bemutatni ![]()
Ugyan nem a ki mit építettbe tetted fel, de egy pár amatőr vélemény:
- Tetszik a kompaktság/"tömörség" (megépíteni/javítani nem lehetett egyszerű) - Tetszik hogy egységes az áttetsző elő/hátlap - Tetszik a nagy jack hangszóró-csatlakozás - Tetszik hogy ahol nem kell ott nincs árnyékolt kábel... ![]()
Szia. Nagyon szép munka. Mennyibe fájt ez igy neked?
Szia! Pár kondit vettem, a többi műhelysöprés - tudom műhelye válogatja. Kimondottan egyszerű és olcsó alkatrészekből állítottam össze, egy sztereó híd árának felel meg.
Pár szó az E_2 ről.
Az egyszerű TDA7294-et abból a megfontolásból készítettem, hogy minimális alkatrészszámból, kis méretben, az IC lábaival is elégségesen rögzíthető (önhordó) panelt hozzak létre, kedvezve a kezdőknek és a beszerezhetetlen végfok IC-t pótolni szándékozóknak. Bővebben: Link Az építési gyakorlat azt mutatta, összetett készülékekben búgás lép fel, ami a közös tápegységes sztereó erősítőknél óhatatlanul kialakuló földhurokra vezethető vissza. Ennek feloldására a jelföld (SGND) és a teljesítményföld (PGND) szétválasztása volt a kézenfekvő megoldás. A mellékelt huzalozási rajzon látható a bejövő jel testpontja nem áll közvetlen kapcsolatban a tápegységgel. A panel némítható a MUTE kimenet testre kapcsolásával. Két, vagy többcsatornás erősítő esetén az R6, C4-et elég egy panelen beültetni, a (kisbetűs!) mute csatlakozó segítségével tovább fűzhető. Ez a kialakítás biztosítja a némítás szinkronizálását a csatornák között. A csatornák számának arányában az R6-ot csökkenteni a C4-et növelni kell, tehát sztereó erősítőnél 100k és 22µF ültetendő be. A fentiek igazak a készenléti állapotra is. Ide nem tettem kondenzátort mert nem használjuk ezt a funkciót. Az R5 ellenállás értékét itt is csatornaarányosan kell csökkenteni. A remélhetőleg nem is olyan távoli jövőben bemutatásra kerülő Arduino-val vezérelt TDA7294-en alapuló erősítőmben már komolyabb szerephez fog jutni, majdani követőim így lépéselőnyben lesznek. Műszaki ember rajzból ért, nem is szaporítom a szót, inkább csatolok pár mellékletet. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2015
