A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Miért is nyírnád ki magad? A "jobb" nem azt jelenti, hogy megöl a trafó.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2015
Oké
12V-ról működne? és még annyit, hogy 240 ohm -os ellenállás helyett 270 ohm ? És ez a tranyó hány Hz-n szaggatná a 12V -ot? (kb azért kérdeztem, hogy a kimenetén azért ne 50Hz legyen )
Biztosan nem 50 vagy 500 Hz-en rezegne az összeállítás. Olyan frekvencián rezeg, amelyen szeretne, ez függ a tekercsek induktivitásától, szórt meg nem szórt kapacitásától. Tanulságos ismertető: Bővebben: Link.
Tehát a tranzisztorcsere nem befolyásolja a freki, igaz?
sziasztok!
Segítség kellene ,mit használhatok a 2sa1065 és a 2sc2489 tranzisztorok helyett.
Talán írd be a keresztreferenciákba, itt a fejlécen!
Az orosz кт818гм és кт819гм tranzisztorokat mivel lehet helyettesíteni? Úgy emlékeztem, hogy 2N2955 és 2N3055-el. De ebben nem vagyok biztos. Előre is köszönöm!
Egy 2N3055 és egy 2N3054 helyére jó lenne valamilyen BD sorozatú tranyó? (tápegységbe kellene) előre is köszi!
A keresztreferenciákban javalltak miért nem jók?
Mer van egy rakás BD tranyóm!
Ott azért javasolnak BD-ket is! Vagy adatlapjuk alapján magad kiválasztod a ~megfelelőket ( a sajátjaid közül).
Adott egy technics su-v 660 erősítő amihez már megrendeltem szinte minden alkatrészt a javításához. A problémám ott van hogy van 2db 2SC1685NC tranzisztor benne. A pozíció száma Q465 Q466 . A problémám az hogy ilyet sehol sem találtam és kérdésem hogy helyettesíthető-e valamivel? Vagy esetleg valaki tud-e beszerzési forrás ahol még beszerezhető?
Szia! A Datasheetarchive azt írja BC546.
Azzal az a gond hogy a lábait csavargatni kel és ráadás ez a két tranzisztort hőfigyelő szerepe is van és ezeket az alkatrészeket pedig egy füllel neki kel nyomni egy alu hővezető bordához.
És attól tartok hogy a lábai összeérnek.
Ilyen egzotikus lábkiosztással inkább a BF tranzisztorok bírnak. Például szerintem simán helyettesíthető BF240-el.
Az eredeti 60v és a BF240-es pedig csak 40v-os
A lábakra húzzál szigetelőcsövet és légy ügyes! Két láb felcserélése egy nyákon nem okozhat gondot!
Sziasztok! a képen mellékelt A103jelű tranzisztorról keresnék bármit, vagy helyettesitőt. A 2SA103 keresésre germánium tranzisztort hoz minden, de ez Si. Egy házimoziban talákoztam vele, nem kapcsolt be.
A Google segített, mert KRA103 néven kell keresni.
Adatlap alapján a KRA103 nem így néz ki.
De az M végű már úgy néz ki: Bővebben: Link.
BC172C mivel lehet helyetesiteni? Előre is köszönöm.
Írd be a "Keresztreferenciák"-ba.
Írd be az adatait (legalább azt, ami neked fontos) a tranzisztor katalógusba, és kiadja a hasonlókat. Aztán választasz: mid van, vagy mihez tudsz hozzájutni. A keresztreferencia nem ad találatot.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2015
