Lapozás: OK   1720 / 2208
(#) Gery78 válasza szikorapéter hozzászólására (») Feb 8, 2015
Nagyon helyes. Én is tanulom a tekercselést, Granpa (Kálmán) barátomtól, Vele tekertük a DAC trafókat is. Nem baj, majd ha lesz rá kereted, akkor majd fejlesztesz, addig marad a bontott, csak most már tudod, hogy mit kell keresni ami jó, és amire érdemes költeni a zsetont.
(#) granpa válasza Gránátalma hozzászólására (») Feb 8, 2015
Fotót küldj róla, mert voltak régiek M, vagy EI lemezeléssel is! Sajnos légrésesek, bár volt prespánbetétes is. Azokból lehet (nem vájt fülűeknek) SE kimenőt is. Én sok páka (és egyéb) trafót csináltam azokból. Fojtónak megfelel. Mai napig van (50 éves) pillanatpákám ilyenből.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2015
(#) bta válasza Gery78 hozzászólására (») Feb 8, 2015
A permalloy kis jelszintekre kiváló, de kimenőtrafóba nem az igazi. A Beag anno kétféle trafólemezt használt, a szürke "ropogós" a jó.
(#) pucuka válasza bta hozzászólására (») Feb 8, 2015
Nagyon is jó lenne kimenő trafónak, csakhát nagyon drága. (volt idő, mikor hálózati trafót tekertem permalloyból, ez "volt")
(#) Gery78 válasza bta hozzászólására (») Feb 8, 2015
A másikféle az hogy néz ki? Egyébként kivitelben van valami különbség? Tehát úgy értem, hogy én kétfélével találkoztam, az egyiknél egy letöréssel jelzik, hogy melyik oldalon van a lemez nyelve, a másiknál pedig egy kis bevágással, de ennek mind a négy sarka lekerekített. A bevágásos, lekerekített sarkú lemez az AE-211-es trafójában volt, a letört sarkú lemez pedig a 782/A-ban. Így meg tudod mondani, hogy melyik-melyik lemez?
(#) Gery78 válasza pucuka hozzászólására (») Feb 8, 2015
Bizony nagyon drága, ha újonnan akarnánk megvenni, akkor a Permalloy lemez ára 2000 Euró/kg.
(#) XND hozzászólása Feb 8, 2015
Kaptam 2 darab GU 29-es csövet, (rövidhullámú adócső).
Ha valaki már épitett ezekkel erősitőt megköszönném ha megosztaná a tapasztalatait.
(#) pucuka válasza Gery78 hozzászólására (») Feb 8, 2015
Én úgy emlékszem, hogy három sarka kerek, a negyedik volt egyenes. Onnan lehetett látni, hogy légréses, vagy átfedéses módon van lemezelve.
(#) bta válasza pucuka hozzászólására (») Feb 8, 2015
„Nagyon is jó lenne kimenő trafónak, csakhát nagyon drága.”
Telítési indukciók
Permalloy C, mumetall ~0.5-0.7T
Permalloy B ~0.9-1T
"mezei" Si-ötvözetű trafólemez ~1.5-1.7T
TRAFOPERM N3, M6 és egyéb spéci, irányított szemcséjű vasak ~ 2-2.2T
Együtemű trafónál ugye nem kell magyarázni, miért döntő jelentőségűek a fenti adatok. Gondolhatnánk, hogy ellenüteműhöz -az árát leszámítva- tökéletes, csakhogy a Permalloy-ötvözeteket a két nagyságrenddel magasabb permeabilitás különösen érzékennyé teszi a munkaponti aszimmetriára, ami még talán kezelhető lenne, ám vezérlésnél a nyugalmi anódáram-különbséghez hasonlóan makacsul egy irányba tolja el a mágneses munkapontot a karakterisztikák vagy a csatolókondi(!) értékek eltérése. Lényeg, hogy oda is muszáj 1-2 tized milliméter légrést betervezni (permalloy zárt M mag kilőve).
Leginkább egy Permalloy C-re tekert kimenőtranszformátoros SE-nek nézném meg a teljesítmény-frekimenetét...
Kimenő trafónál a telítési indukciónak közelébe se lehet menni. De ez már OFF, ha gondolod folytassuk a kimenő transzformátor topikjában.
(#) FordPrefect hozzászólása Feb 9, 2015
Érdekes menet lenne Minden esetre a különleges vasak különleges/speciális felhasználásra készültek. Nem kimenő trafóhoz..Hátrányuk is van ilyen felhasználásban. Állapodjatok meg döntetlenben
(#) zimi1991 hozzászólása Feb 9, 2015
Gondolkodom, hogy készítenék egy 6c3cc csövekből állo SE esetleg SEP Erősítőt.
Volna trafó vasam is illetve napokban fogok hozzá jutni jó néhányhoz amihez csak cséve kell amit nyáklapból csinálnék.
Az lenne a kérdésem, hogy nem tudtok egy leírás ami alapján tudnék tekerni egy jó minőségű kimenőt?
A jó minőség tudom sokmindentől függ, de én megpróbálkoznék egyel...
(#) zimi1991 válasza zimi1991 hozzászólására (») Feb 9, 2015
Ehhez hasonló leírásra gondolok csak 6c3cc hez.
trafó rajz
(#) granpa válasza zimi1991 hozzászólására (») Feb 9, 2015
A téma képei 131. oldalon van a módszer.Kissé nehezen, de olvasható.
(#) Orbán József válasza zimi1991 hozzászólására (») Feb 9, 2015
Van egy, 6C33-hoz PP.
(#) q765 hozzászólása Feb 10, 2015
(#) imre.beres válasza Orbán József hozzászólására (») Feb 10, 2015
A kimenőtrafó terve kitől van? Már ha nem titok...
(#) Orbán József válasza imre.beres hozzászólására (») Feb 11, 2015
Nem titok, egy román diy oldalról való, ahol a kolléga 6C33 PP-vel küzdött meg.
(#) Zenner hozzászólása Feb 11, 2015
Lenne egy olyan kérdésem, hogy mitől halkul az elektroncső?
Egy gitárerősítőről van szó, amiben 1 db El84 a végcső. Anódfeszültség 257V, a segédrácson 247V van, a katódban pedig 130Ohm, amin 6,8V esik. Eddig elég volt negyedig tekerni a hangerőt, hogy szobába ideális legyen, most félig kell. Létezhet, hogy mérésre minden normális, de mégis haldoklik a cső? Tudom, hogy nagyon csúcsra van járatva, viszont így használom 2 éve, és azóta még nem volt benne végcső cserélve.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
(#) ngyzoli válasza Zenner hozzászólására (») Feb 11, 2015
Ha emissziószegénnyé válik a katód,az elég nehezen kimérhető.Ezen adatokkal 19mA folyik a végcsövön,ez nem épp egy "energikus"beállítás.Végcső cseréje percek alatt választ adhat a problémára.
(#) Zenner válasza ngyzoli hozzászólására (») Feb 11, 2015
Hogy jött ki az a 19mA?
(#) Orbán József válasza Zenner hozzászólására (») Feb 11, 2015
52 mA az, az meg sok.
(#) Zenner válasza Orbán József hozzászólására (») Feb 11, 2015
Én tudom, hogy annyi, csupán kíváncsi voltam.
De említettem is, hogy eléggé a csúcsra van járatva.
Ez még onnét is pici nyújtózkodás...
A cső határadata azt hiszem 12W
Az ajánlott áram 47-48mA, ha jól emlékszem.
Hamarosan béke poraira.
Kell a nagy headroom
(#) crapgame válasza Orbán József hozzászólására (») Feb 11, 2015
De az 52 mA a katódáram. Ebből még lejön a segédrács árama.
(#) gkari válasza crapgame hozzászólására (») Feb 11, 2015
Nos pont azért sok, mert az a katódáram (ebben benne van a g2 áram is!), ki tudja, hogy mennyi emittálóanyag hiányzik már róla?
(#) sturbi válasza Orbán József hozzászólására (») Feb 11, 2015
Mindenesetre te SE trafó rajzát tetted be.
(#) sturbi válasza gkari hozzászólására (») Feb 11, 2015
Mért lenne sok, éppen jó. 250 V anódfesznél (itt is annyi van) 52 mA katódáram szokásos érték. Ebből 48 mA valószínűleg anódáram, a többi segédrácsáram, dehát ki lehet számolni is (pl. kimenő dc ellenálásán eső fesz segítségével az anódáramot, vagy a segédrács ellenálláson eső 10 V segítségével a segédrácsáramot, ezt kivonni a katódáramból). Ha itt a segédrács ellenállás 2.2-2.5 Kohm akkor máris jó az 52 mA katódáram. Anód disszipáció ekkor 12 W, segédrács disszipáció 1 W körül van.
(#) messius válasza Zenner hozzászólására (») Feb 11, 2015
A kapcsolás publikus?
Következő: »»   1720 / 2208
