Hi
Örülök hogy sikerült. Azért szerintem az a 3,5A egy kicsit sok. én pont azért mondtam, hogy nem csinálom 300mA-nél többel, mert utánna már melegszik meg minden baja van a löttynek. ![]()
Nekem olyan kérdésem volna, hogy a próbanyákot hogyan kell szakszerűen használni? Mivel kell kialakítani a vezetékeket? Csak símán összefolyatni ónnal, vagy vezetékdarabokat kell alkalmazni?
Szia !
Jobb ha használsz áktötő huzallt, vagy alkatrész lábakat, és azokat forrasztod oda. Üdv!
Kaptam egy egész jó ötletet nagyon egyszerű nézzétek csak:Mindenképpen egyenáram kell a maratáshoz. Először is veszel egy üvegtálat, abba teszel vizet és annyi sót oldasz fel benne amennyit a víz felbír oldani. Ha ez megvan akkor a táp pozitív végét rákötöd a nyákra, a negatív végét pedig egy nagyobb grafitrúdra. Ezután a nyákot beleteszed a sós vízbe bekapcsolod a tápot (és remélem jól írtam le mindent) elkezdi marni a nyákot. Ha csak erősen pezseg és nem marja akkor fordítsd meg a táp két végét, mert már nem emlékszem pontosan, hogy kell rákötni. Ja és vagy 3 A-t bírjon a táp, mert eléggé sokat vesz fel! Ha,ha ha ![]() amilyen egyszerű olyan veszélyes... ![]() Kérdésem a következő: úgy szeretnék nyákot maratni(pl igy csak ne álljon ennyi veszély fent) hogy semmilyen különleges vegyszer ne legyen benne csak ecet só hipó stb(csak írtam valamit ami savas...) igyszeretnék nyákot maratni.Ha valaki tud valamit szoljon!!!! ![]() ![]()
Ha tényleg olyan módszer kell ami nem mérgező és nem káros, akkor a vasklorid a megfeleő ami neked kell. Bármilyen elektronikai boltban kaphatsz. Gyorsmaratónak szokták hívni kb 500Ft egy fél liter. És egyáltalán nem veszélyes, még nyulkálhatsz is benne.
Célszerű használni a LINK gombot, így nem kell egy egész, fél oldalas hozzászólást beírnod vagy bemásolnod mégegyszer...
én azért annyira nem nyúlkálnék :S
akinek érzékeny a bőre annak semmi esetre sem javaslom. ![]()
Hi
Én csak azért mondtam, hogy lehet benne nyulkálni, mert én is egy pár éve ezzel maratok és mindig kézzel szoktam kevenni belőle a nyákot. Azért ez mégis jobb egy kezdőnek, mint a hidrogén-peroxidos cucc. ![]()
Muszály műnyomópapír? Sima fénymásoló papír miért nem jó? A lakkfilc mennyivel külömbözik a sima alkoholos filctől? Lemarja a vasklorid?
Idézet: „Muszály műnyomópapír? Sima fénymásoló papír miért nem jó?” ![]() igen muszály a műnyomó mert a sima papírba beszívódik a festék ezáltal nem tudod vasalni a műnyomónak a felületén pedig megáll Idézet: „Muszály műnyomópapír? Sima fénymásoló papír miért nem jó?” Ezt pár napja kérdezte meg valaki ugyanitt, kb. tizenöt-milliomodjára... Mi lenne, ha nem poénból vagy díszként lenne az oldalon kitalálva a Kereső funkció? ![]()
[OFF]az is le volt már valahol írva, hogy a "muszály" j-vel irandó
Hát ha ez így megy tovább hogy minden felasználó újra és újra megkérdi ugyanazt akkor rövidesen a jóisten szervere sem lesz elég ennek a honlapnak néha keresni is kéne.
Szia !
Szerinted a 236 oldalon hány egyforma kérdés és válasz van ? Úgy a felére saccolom ![]()
Érdekes módon, mikor Bigabika-tól fényképeket kértünk volna az alkotásairól (miszerint 4-5 vezetősávot el tud vezetni 2 IC láb között lazán), hát természetesen felszívódott az illető, azóta be se lépett az oldalra... há' nóóóórmális az ilyen?
Biztosan egymás fölé rakott drótokból csinálta!
ÜDV!
Előre leszögezem nem én vagyog Bigabika és szerintem ő sem így gondolta amit írt. Elolvasva a hozzászólásokat kíváncsi voltam a határra amit még meg tudok csinálni itthon, így kipróbáltam mennyi vezetéket tudok átvinni két láb között. Négyet sikerült (elsőre) 0,12mm-es vonalakkal amiből sajnos az alámaródás miatt vékonyabb lett, de mind a négy folytonos szakadásvizsgálóval ellenőrizve. Persze a gyakorlatban nem szoktam ennyit átvinni eddig a max 2 volt. És nem szeretném egyik technológiát sem leszólni mindenki úgy csinál nyákot ahogy a legjobban megy neki, a lényeg hogy sikerüljön ![]()
Szia !
Próbának, hogy mennyit lehet jó. De élesben van erre szükség ? Üdv!
Mint ahogy írtam is ez kifejezetten csak próba volt.
Ha nagyon bonyolult a rajzolat inkább kétoldalasra tervezem a panelt és a jövőben sem fogok kettőnél többet átvinni a lábak között.
Szerintetek megéri gyémántlapot venni minidrillbe nyákvágás céljábol? Próbáltam a vele kapott korongal, de az üvegszál hamar felemésztette.
Huu, hát az kemény, a 4 vonal, durván néz ki.
Én még egyet sem vittem át a lábak közt ![]() Nem volt még megfelelő nyákgyártási technikám, hogy egyáltalán meg merjem próbálni. ![]()
Én sima vasfűrésszel szoktam. Utána a széleket szalagcsiszolóval megszépítem és kész is van.
Nekem is van minidrillem de ennek ellenére vasfűrészt használok mert sokkal jobb. És ráadásul nincs is olyan büdös. Ha nincs vasfűrészed lehet venni ilyen tokot amibe be lehet fogatni a fűrészlapot kb.: 200Ft. Veszel bele egy jobb vágólapot pl.: Bosch és azzal jópár nyákot el tudsz vágni. Üdv.
Akkor keresek egy jobbféle fürészlapot. Mert ami van az egytöl egyig csorba.
Szia !
Miért nem vágod szikével ? köszörüld ilyenre, aztán mindkét oldalon vonalzó mellett megkarcolod 3x 4x, és eltöröd. Gyors, egyenes ...stb Üdv!
Egyébként ha ingyen hozzá tudsz jutni (vagy nagyon olcsón) gyémánt-vágókoronghoz, akkor mindenképp megéri, hiszen úgy vágja a NYÁK-lemezt, mint kés a vajat...
