Lapozás: OK   2497 / 4005
(#) CRU3L válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Sima autó akku töltőm sincs, úgyhogy venni kell töltőt.
(#) jdani hozzászólása Feb 11, 2015 /
Hali. Szükségem lenne egy biztos válaszra. Kb értem is, meg a fordító is lefordítja, de biztos ami biztos:
„pin 59 removed,pin 7 removed + jumped to pin 8 of eeprom”
Az 59es pint eltávolítani, és az eeprom 7es lábát is eltávolítani a nyákról, és rákötni a 8as lábára. Igaz?
(#) lukacsp válasza freechat hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Vegyél olyan kábelt amilyet a képen csatoltam.
Vegyél két RCA-t, egyik a piros meleg erű kábelfélre megy, másik a fehér meleg erű kábelfélre megy. Az árnyékoló harisnyák az RCA dugó árnyékolóserlegére csatlakoznak, a belső (meleg) erek a középső érintkezőre. A jack oldalon mindkét kábelfél árnyékoló harisnyája a csatlakozó testét is képező érintkezőre csatlakozik, és mindkét kábelfél belső (meleg) ere a "hegy" kivezetésre csatlakozik. Nem tudom mennyire sikerült érthetően leírni.
Biztos vagy benne, hogy a hangkártya bemeneti érzékenysége képes a mikrofon jelet megfelelő szintre erősíteni?
(#) nedudgi válasza jdani hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Magyarul a mondatrészlet:
...59-es láb eltávolítva, 7-es láb eltávolítva, és az EEPROM 8-as lábára kötve...
(#) jdani válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Köszi, akkor jól értettem
(#) Petyaa hozzászólása Feb 11, 2015 /
Üdv! Kipróbáltam a helit a 3.7v 100mAh akkuval, az eredmény: csak a hátsó rotor forog, a főrotor bekapcsolására leold a relé..gondolom nem tud az akku hirtelen nagy teljesítményt leadni. Lefagyasztottam a gyári akkut, majd kiengedés után felraktam tölteni pár percre, majd aceton szag jött ki a gépből úgyhogy ki is tettem az erkélyre, hagytam hűlni, akkut gyorsan kivettem fogóval lecsíptem és pihen továbbra is az erkélyen, az eredeti duplájára hízott meg...
Projekt függesztve
(#) nedudgi válasza Petyaa hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Miért ítélted fagyhalálra szegény akkut? A lítium akkumulátorok legnagyobb ellensége a fagy...
(#) Petyaa válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Rosszabb már nem lehet alapon: kb 5sec ideig tudta a levegőben tartani.
(#) Gafly válasza Spectrumdoctor hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Olyan helyeken keresgélj, ahol vagy mozog (csatlakozó, kapcsoló, vezeték, vagy nagy alkatrész). Vagy ahol "nem fényes" a forrasztás,vagy mozog az alkatrész...
(#) IOsys hozzászólása Feb 11, 2015 /
Sziasztok! Nagyon jó kérdésem van. Van egy erős trafóm, sorba kötöttem vele egy 60W-os izzót, így ad a szekunderén pontosan 24V-ot (terheletlenül 28V). Ez így tök jó, csak nagy az izzó és világít... Le lehet cserélni egy ellenállásra vagy kondira? Ha igen, mekkorára?
A teljesítménybeli dolgokkal nagyjából tisztában vagyok, csak nem akarok helyből hülyeséget csinálni.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
(#) granpa válasza IOsys hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Fűteni fog az is, és könnyebb hozzányúlni, mert nem világít. Ha van hely a vas, és a tekercs közt, tekerj (fűzz be) rá pár(×10) menetet sorosan a primerrel, megváltozik az áttétel. Mekkora a trafó? Kép, méretek?
(#) Bakman válasza IOsys hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Nem lenne egyszerűbb letekerni a szekunderből valamennyit? Ez általában könnyen kivitelezhető, így még energiatakarékosabb is.
Lehet ellenállást is rakni oda, de valószínűleg nagy fog kelleni. Méréssel és számolással meg lehet állapítani, mekkora értékű és teljesítményű ellenállat kell.
(#) IOsys válasza Bakman hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
A primerje 2 db 190V-os tekercs (speckó nagy trafó), ezek vannak párhuzamosítva és így lesz a szekunderen a megfelelő feszültség, ha ott az izzó is. Kicsit búg, de nem melegszik. Inkább rátekerni kéne a primerre, de inkább a megtáplált áramkörrel szeretnék foglalkozni. Kondival kötöttem már LED-et 230V-ra, de annak kis teljesítményfelvétele van. Ellenállással már nagy lenne. Itt is kondit szeretnék inkább alkalmazni, csak nem tudom, bírná-e a terhelést. Egy forrasztóállomást hajtok vele, komolyabb áramfelvétel van.
(#) IOsys válasza IOsys hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Új fejlemény, hogy amikor terhelve van a trafó, vele együtt a primer soros izzó is, akkor az izzón annyi feszültség elveszik, hogy a szekunderen csak 15V marad 22 helyett. Izzó nélkül a feszültség jóval magasabb a megengedettnél (~32V). Tudnátok mutatni regulátort váltófeszre?
Bocs, ha hülyeséget kérdezek, ismeretlen terület ez nekem.
(#) reloop válasza IOsys hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Szia! Az eddig ismertetett két primer és egy szekunderen kívül rendelkezik még valamilyen tekerccsel ez a transzformátor?
(#) IOsys válasza reloop hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Nem. Most készülök 32V szekunder feszültséggel meghajtani a pákát. Ne tegyem? Elvileg fűtés közben 30 alá esik, ami már majdnem 24...
Roppant kellemetlen kimenetele is lehet kísérletnek. Hány wattos a páka?
48W sárga gumis "Solomon".
Nem ismerem sajnos, de kiszámolható, 80W-tal kezdene fűteni. Van hozzá szabályzó elektronika?
Van, de fűtés közben akkor is 80W lenne. Inkább nem próbálom ki, köszi. Nem tudod, hogy tudnék ebből a 32Vac-ből 24-et csinálni? Találtam már egy triakos kapcsolást, de arról se tudom, hogy pontosan hogy működik. Bővebben: Link
És triakom sincs itthon.
Jó irányba tapogatózol, fázishasításnak hívják. Valami képet mutathatnál a trafódról, azután el kéne vonulni valamely célirányos témába innen a Kezdő kérdésekből!
(#) IOsys válasza reloop hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
A fázishasítást ismerem, csak nem tudtam, hogy ez az. A másik pákám ilyen, csak 230V-tal csinálja.
(#) reloop válasza IOsys hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Linkeld be ezt a képet a trafós témába. Bízom benne ott útbaigazítanak a kollégák hogyan lesz ebből korrekt 24V-os.
Volt már ott ez a trafó, granpa segített megállapítani, jó lesz-e a célra. Holnap építek fázishasogatót, meglátásom szerint az jó lesz. Köszönöm a segítséget!
(#) pont válasza IOsys hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
A legegyszerűbb ha egy mezei diódát sorba kötsz a váltó 32 v meg páka közé, lesz egy kb 30w-os műszerészpákád.( Én a 220-as 60w-osokat szoktam így bekötni, megtízszereződik a fűtőszál élettartama)
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
(#) IOsys válasza pont hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Ez hasznos infó, köszi! Ha fel tud melegedni 340 fokra, még örülni is fogok.
(#) IOsys válasza IOsys hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Nem tudnám levágni a szinusz "tetejét" és "alját" két zenerrel?
(#) nedudgi válasza IOsys hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Nem érdemes. Akkor már inkább egy megfelelően méretezett, a pákával sorbakötött villanykörte, ha van kéznél 6V 15W, talán jó lehet.
(#) zoka hozzászólása Feb 12, 2015 /
Sziasztok. Van egy ilyen relém: Omron G2RL-2 12V. Ez 2 áramkörös, és elvileg 250VAC mellett 8A-t tud kapcsolni. Ha összekötöm a 2 áramkört (hogy 1 áramkörös legyen), akkor bír 16A-t?
(#) proli007 válasza zoka hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Hello! Nem.. Mert nem fog az áram eloszlani egyenletesen. Mert nem fog egyszerre záródni a két érintkező. stb. De nézz már rá erre a relére! Úgy néz ez ki a pilincka lábaival, mint aki 16A-t kapcsolni fog?
Következő: »»   2497 / 4005
K�rlek v�rj...
