Fórum » Propeller Clock
Én azt is javasolnám,hogy a ledeket szabályzó kis P- fet D-S lábait zárd össze (így teljes fénnyel megy a kijelzés) az élesztés időtartamára mert lehet nem mutat semmit mikor elindul mert a fényerő igen lent van.. Majd ha elindul utána ráérsz ezt is éleszteni.
A pic-et kivettem, nem volt változás. Valamit elbénáztam mert az LM358 elkezdett füstölni, lehet megöltem szegényt. Így azt is kivettem, letakarítottam a nyákot rendesen, így már nem világítottak a ledek. Megmértem viszont a feszültséget, a stab után már csak 3,5V van. Most vagy az is tönkrement, vagy valami zárlat van utána.
Csak lépésről lépésre a rotorra jutó egyen feszültség mennyi ? Vagyis a táppanelen mennyit mérsz ? 10V környékén kell lenni legalább az 5V-os stab bemenetén mennyit mérsz a kimenetén 5V az egyértelmű
A táppanel kimenetén 13,5V körül van, ez megvan a stab ic előtt is még.
Lehet valami terheli a kimenetét a stabilizátornak vagy rossz. Egy jó fényképet tölts fel a rotor mindkét oldaláról!
Nem zártad rövidre a három rögzítő csavar valamelyikénél a rotor két oldalát? Én mindhárom csavarnál szigetelőgyűrűket tettem és szigetelő alátétet.
Én is raktam, mert már szemre látszott, hogy hozzá fog érni valamihez, de most nem a helyén tesztelem, mert a forgórész kitakarja a rotor jó részét.
Én is erre a kettőre gondoltam! Itt a két kép.
Ellenőrizni kell a stabilizátort,tantálokat,nyákzárlatot. Vedd ki azt az RTC-t is de vigyázz ne melegedjen fel kicsit sem mert nem lesz pontos. Majd élesztés után berakod ,először nem kell.Ha meglesz az 5V akkor ne rakd be a kontrollert hanem a pic helyén egy 10K ellenállásal húzd a ledek tranzisztoraira menő padeket +5V-ra így csekkold le mennek e a digitális ledek,ledcsoportok.A TSOP vétel is ellenőrizhető egy ledet raksz a kimenetére és +5V-ra egy 100 ohm ellenállásal sorba ha vesz jelet a távirányítóról akkor villog. A hall szenzor is ellenőrizhető a módszerrel. Ha megy minden akkor forraszd be a kontrollert.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2015
Az rtc-t, hogy lehet kivenni, hogy ne melegedjen fel? Egyébként ha meg a bázis és rotor közt az adatkapcsolat akkor nem is kell, nem?
Finoman egyesével melegítsd a lábat fel és szikével hajlítsd fel kicsit majd vársz és a másikat. Nagyon kényes a melegre ez az rtc sajnos..
Hát a stab ic-nél valami nem kerek. Ha a bemenő fesz 12V alatt van egy picivel akkor 3,8V, ha 15V körül van a bemenő akkor 5,5V van a kimeneten.
Igen, de találtam másikat, azzal 4,95V van. Viszont a ledek nem akarnak világítani, hiába húzom fel Vdd-re a pic pad-eket sorban.
A kis P fet rövidre van zárva? A képen nem tudom kivenni.Ha nincs nyitva az nem enged át csak magától
Még nincs, de mindjárt. Az LM358-nak mi a szerepe? Lehet tesztelni valahogy?
Szerk: összezártam, most ugyan úgy a köpepétől indulva 17 led világít, de némelyik eltérő fényerővel. A többi akkor kezd világítani ha a tranzisztorok vezetősávjait megfogom kézzel. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2015
Lm358 a fényerő szabályzást és az adatátviteles módnál végzi a műveleti erősítést de most hagyd nem kell egyenlőre bele csak a fetet zárd rövidre. Ha +5V-ra húzod a led vezérlését akkor kell neki teljes fénnyel világítani ha viszont GND-re akkor ki kell neki aludni.Akkor így nézd meg.
Ha gnd-re húzom ami alapból is világít, picit változik a fényereje, de nem alszik ki.
Egyik sem vagy csak némelyik??Próbáld akkor a tranzisztorok bázisait GND-re húzni közvetlenül úgy elalszik e?
El kell érni,hogy világítson és kialudjon mindegyik rendesen mert másképp nem fog működni. A kontroller is ezt teszi vele csak nagyon gyorsan.Jól le kell mosni denszesszel és utána jól kiszárítani.reggel leszek leközelebb
Bocs,hogy beleszólok.De én úgy másfél éve küzdöttem hasonló problémával.Nekem az elemmel volt problémám.Gyorsan lemerült.Hosszas méricskélés után kiderült,hogy a 100n-s SMD kondi volt zárlatos.Javaslom neked is megnézni.Szerintem alapból processzor nélkül nem kellene nekik világítani.De a stab 7805 ic-vel is történtek érdekes dolgok PL:mesült alatta a nyák.
Processzor nélkül a ledmeghajtó tranzisztorok bázisa "lóg a levegőben" ezért világítanak.GND szintre húzva ki kell aludni,+5V-ra húzva világítani kell a led,ledcsoportoknak.Ha annyira felmelegszik a 7805 stabilizátor annak nyomós oka kell,hogy legyen mert a kontoller és az RTC fogyasztása nagyon kevés és a TSOP sem terheli le nagyon. Máshoz meg nem kell a ledek azok a főtápról vannak hajtva közvetlenül közbeiktatva egy P fet mely a fényerő állítást végzi a pozitív ágban.Tantálok nagyon kényesek a túlfeszültségre (jobb lenne bele elko de a súly és a méret miatt terveztem bele tantált és ha minden rendben van garantáltan évekig képes üzemelni meghibásodás nélkül akár a nap 24 órájában is).
A rotor alján lévő tantál nem 100µF/6V hanem 10µF/16V! Az a tantál biztos meghalt!
Valami zárlatnak kell lennie ha az LM358 füstölt! Van egy olyan érzésem,hogy az fordítva lehetett bent.
Ez a tantál fordítva van bent ! Ez az én hibám mert a nyáktervben is fordítva van.
Ok, megfordítottam. A gondom jelenleg az, hogy a pic pad-okon ahol világítanak a led-ek 12V van, de nem értem, hogy miért.
Valami zárlatnak kell lenni mert a kontrolernél nem lehet 12V!Csak a stabilizátorra és az lm358 8-as lábára megy a 12V ami ugye bent sincs.
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2015
Igen, ezt én is tudom. A P fet-nél pontosan melyik lábakat kell összezárni? Azt néztem, hogy csak onnan jöhet a 12V.
Most sajnos lépnem kell, majd folytatom.. A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2015
