Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
biztos hogy az a rossz? Az esetek nagy részében a táp fetjei és/vagy a végtranyók/ fetek mennek tönkre.
A FET-ek és a tranzisztorok jók, az erősítő működik. A hibája állítólag az, hogy ha bemelegszik pattogó hangot ad, ez megszűnt amikor a képen látható bal oldali dióda bal lábát újraforrasztottam. Mivel ilyen hibát produkált és nem szép látvány az elvágott lábak összeforrasztása, meg van benne bizonytalanság, ezért cserélném őket. A bal oldali alkatrésznél még lehet látni, hogy megkaparták a bal lábánál, hogy össze lehessen forrasztani.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
Sziasztok ! Az a kérdésem lenne hogy lehet e házilag építeni autós erősítőt ? Ha igen tudtok-e valami komolyabb teljesítményű kapcsolási rajzot hozzá ? Googlin találtam de azok olyan 150w köröli amit le írtak de az a valóságba elég sovány ezért gondoltam valami 800w köröli értékre ?
Szia! Természetesen lehetséges. Ennek ellenére nem ajánlom, mert nagy felkészültséget és komoly felszereltséget igényel, arról nem beszélve, hogy a gyári készülék árának sokszorosát emésztené fel.
Benézel a pwm végfokos topikba, ott az egyik kolléga nemrég csatolta mindenestől, táp, végfok, rajz nyáktervek és képek. Van mit finomítani rajta, de működik.
Ennek ellenére nem sok értelmét látom, olyat kapni használtan is elfogadható árban ami tud 200-250W körül, annál több meg nem kell autóba. Nagyobb teljesítményen a veszteség miatt egyébként is csak a pwm végfoknak van létjogosultsága, az AB osztályú megfő.
Értem , köszönöm azért ! Akkor irány venni egy Ground Zero-t .
sziasztok valaki segitsen egy autos erösitöröl lene szo ami 1000 wat a probléma ott kezdödik hogy ahogy rákötöm a pluszt a minuszt a remote kábelt gyujtésra tesem és 4 5 másodpercután kimegy a biztositék éget büdös füst szag nincs nem füstöl bekapcsol csak kiveri a biztositékot segitsetek lécives mi lehet az oka 10 amerostol a 30 amperos biztiig probáltam de mindig csak kiveri a biztositékott
Ha kiveri a gyárilag méretezett biztosítékot, akkor annak oka van. Nem az a megoldás, hogy szeget rakunk a biztosíték helyére, meg kell keresni, hogy miért történt.
Fordított polaritás esetén a védődióda miatt verheti ki, nagyobb biztosítékra cserék után a dióda rövidzárba megy és már a helyes bekötéssel sem fog megjavulni, csak csere után. A remote szálat nem baj, hogy gyújtásra tetted, de nem oda szokás, hanem a fejegység ehhez tartozó kimenetéhez (kapcsolt 12V). Ha remote bekapcsolás után veri ki, akkor beljebb van a gond. Vidd el szerelőhöz! Ne vízvezeték szerelőhöz, kőműveshez, asztaloshoz, hanem elektronikai szerelőhöz!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Hozzám került a napokban egy Emphaser EA1600D típusú erősítő... Nem működik, szétszedve láttam, hogy az összes(!) FET ki van forrasztva, így azt sem tudom, hogy milyenek kellenek bele. A kérdésem az, hogy találkozott valaki már ilyennel? Vagy esetleg valakinek van ilyen, aki tud ebben segíteni nekem? Net-en nem nagyon találtam semmi erről az erőről. Valami kapcs.rajz vagy akármibármi segítene... Előre is köszönöm! ![]() Sziasztok!
Képeket ha netán csatolnál többet tudnánk mondani.
Tápegységböl hiányoznak? Erösitöböl? Kicsit több infot is irhatnál.
Hát úgy volt, hogy már meg akarta csinálni valaki. Kiforrasztotta szinte az összes FET-et. Az egyik oldalon meg vannak a kisebbik fajták, nemtudom, hogy ugyan olyan kellene-e a másik oldalra is, viszont a nagyokból egy sincs meg. Illetve adott hozzá a srác 10-15db-ot, de nemtudom, hogy stimmel e hozzá. Meg azt sem, hogy jók-e.
Mellékelek pár képet. Köszi!!!
A tranyó az marhaság! Ne saccolj. Ez így nem segítség.
A fényképeken is látszik mi a végfok fetje. Ez egy D oszt. erősítő. IRF640-IRF9640 a végfok fetje. A tápfetnek meg az IRFP064N rémlik. xxxKiller Ha nem jössz rá mi hiányzik az erősítőből, akkor sajnos azt mondom, hogy nem fogod tudni megcsinálni az erősítőt. Vagy csak kín szenvedve. Itt jelalakokat kell nézni, hogy ne omoljon össze az erősítő. Nem úgy megy, hogy csak bele "cínezel" valami alkatrészt és már ugrik is. Itt komolyan kell venni a dolgot. Minden számít. Szkóp nélkül nem is lehet! Ha nem veszed komolyan akkor el fog durranni és bele buksz 17000Ft alkatrészt. Remélem nem leszúrásnak veszed amit írtam. Ezzel csak egy szívástól szeretnélek megóvni.
Az elejéről kell kezdeni. Le kell választani a végfokot a tápról, a tápba tenni 1-1 fetet oldalanként - ebbe lehet hogy 2-2-t mert dupla trafó van - és megnézni hogy a táp működik-e. Nyilván nem akkuról, hanem áramkorlátos 12V-ról, hogy ha esetleg baj van (zárlat stb) akkor ne legyen még füst is, és ne tegyél tönkre még több alkatrészt.
Ha a táp már normálisan működik akkor lehet foglalkozni a végfokkal, de még ekkor sem kell visszarakni bele a többi fetet.
Nem saccoltam, német forumon ezt szedték ki belöle, cserélték!!! S csak külföldi oldalakon lehet kapni bármien infot is rolla.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
Nagyon köszönöm!!! Valószínűleg elviszem valakihez, aki hozzátok hasonló képpen vágja a dolgokat! Megveszem a cucxokat, aztán elviszem valakihez.
![]() Sziasztok!
Akkor az nem ez az erősítő volt. Ott vannak a képek amit a kérdező betett. A szemednek nem hiszel? Mindegy.
Sziasztok.Ismeri valaki ezt az erősítőt.A neten nemtaláltam róla semmit,és a dobozán sincs semmi felirat.A végfok egy TA8210AH ic.Igazábol a 6 pólusu csatlakozóval van a problémám.Nemtudom,hogy mit hova kell rajta kötni.
200A-nyi üzemi áramfelvét mellett, kétszeres túlméretezéssel(ahogy szokás), per fél hullám... A 6db primer oldali FET, lehet IRFP064N! A végfetjei, meg látszanak! Ahogy nézem, ez eleve hidalt mono csoda, mint a rocki 15001! Neocska! Azt a tranyós dolgot, biztosan félrefordította a google fordító! Class d végfokba, max én tervezek bipoláris tranzisztort... ![]() Pityu
TA8210AH Az IC lábszámozása balról jobbra történik. Könnyű visszakeresni a rajzok alapján, hogy a csatlakozó melyik lába mire van.
Nem forditozok!
Csere párost kereset a srác a végfokba, mert csak igy szétszedett erösitöt kapott, azt használt. De hiszek nektek, d-osztályuval nem foglalkoztam még. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
Elsö ránézésre, adatlappal, a 4lábas csatlakozó az erösitö kimenete.
A többit kikell bogarászni az adatlapból.
Az a baj,hogy ezek között a rajzok között nemtaláltam olyat,ami hasonlítana ehez a kapcsoláshoz.Vagyis konkrétan olyat,ami tartalmazza azt a 2db tranzisztort és diódát ami a képen is látható.
Alsó csati a táp! 12-18V Felső csati a hangszóróké, szerintem bal kettő, egyik, jobb kettő a másik (így lenne logikus), de az ic adatlapjáról visszakereshető! (google haver, képek keresése) Középső csati a két bemenet, plusz a remote (azaz:standby)! (ismét adatlap!)Ja, mute is van! Pityu A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
A Somogyi aktív szubcsövében van ilyen erősítő. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
Sziasztok! Került hozzám egy Philips xp480 erősítő melynek nem jövök rá a problémájára. Kéne egy rajz de sehol nem találok hozzá. A tápot előállítja,végfokozat mind a négy csatornán jónak tűnik de az erősítő meg nem akar szólalni egyik csatornán sem. Kezdem feladni.Valakinek ha van ötlete,rajza kérem nem kíméljen
Hát sok dolog lehetséges a te esetedbe. Szakadtak az emitter ellenállások,nem kap bemenő jelet,a bemenő érzékenység szabályzó poti nem működik,esetleg nem kap feszültséget a jel fogadó előerősítő fokozat. Hát kapásból ennyit tudtam neked segíteni.
Sziasztok! Miért van az,ha a gyújtást ráadom akkor hallani lehet mély hangot,ill kisebb dübögést?
Olyan,mintha alapzaj lenne már.
Nekem az a furcsa,hogy mind a négy csatorna egyszerre? Két poti van bent és két sztereo előfokozat. Megkapja az előfokozat is a +- 12V kettős tápfeszültséget. Lehet hídban volt mikor tönkrement,állítólag rövidzárlat volt a kimeneten mert ittasan matatot a gazdája a csomagtartóban. Kimértem az összes végtranzisztort és nem szakadt egy sem és nem is zárlatos. Power led is világít rendesen nem tiltja semmi a tápot szépen lehet ki-be kapcsolni ha 12V tápra teszem a remote lábat.
Hát akkor jelet nem kap,mert másra nem tudok gondolni,vagy a hangszóró nem működik.
Esetleg tennél fel a belsejéről egy két képet? A fóliás oldalát nézted nem e valamelyik fólia csík fel vált? A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
