Fórum » Szélsebesség-mérő
A cső átmérője még nem tisztázott. Egy lakás szellőző rendszerébe akarom betenni. 100-200 átmérőig ha jól gondolom. GPeti1977 által javasolt HK Pitot cső szerintem jó lesz. Ezzel még akár a csőben elhelyezett szűrő eltömődését is tudom nézni mivel van ezekből diferenciál mérő is ha jól tudom.
Akkor viszont kis sebességre nem jó a pitot cső, viszont van szenzorom ami tuná mérni majd felteszem a típusát.
Jó árban van a kicsike. 35.000+Áfa. Őszintén bevallom kicsit olcsóbb megoldást keresek. A bekötése nem tisztázott nekem mer erre egy vékony csövet lehet betenni. Úgy lehet bekötni hogy a nagy csőbe egy pipa kis csövet betenni és távolabb meg visszavezetni? Utána meg valahogy kalibrálni.
Szeretnék egy olyan szélsebesség mérőt építeni, amit be lehet állítani,hogy pl: 40 km/h-ás szélsebességnél egy relét, kapcsoljon,ha alá menne,akkor pedig kikapcsolja. Tud valaki segíteni a témában?
DC motor mint változó egyenfeszültségű jelforrás, ezt figyeli egy 555-s. A kalibrálás az külön eljárás.
Ha időnként szeretnéd változtatni, hogy mekkora szélsebességnél kapcsoljon, akkor egy eleve pontos mérőeszközt jobb választás és a többit ahhoz igazítani. Olcsónak mondható a TX-20 kanalas szélmérő, de ez csak szenzor, a jelet fel kell dolgozni pl. mikrokontrollerrel.
Az 555-höz nem kell processzor mert külön lehet állítani a be és kikapcsolási feszültséget. Egy egyszerű trimer potencióméterrel.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2016
Sziasztok! Adott lesz egy mini( makro) szélgenerátor, aminek, a leirt teljesitménye, 01-6v . ezzel szeretném a szél erősséget "mérni". Az elképzelés szerint, több led lenne csatasorba állitva,és a generátor által leadott áram erősségnek megfelelően, világitanának. Valahogy elosztva a 01-6v teljesitményt a ledek között. 10, 15 darab led körül gondolkozok.Milyen elöre gyártott, vagy akár épitett panel lenne ide megfelelő? Remélem, nagyjából érthető a leirásom. Lelkes(lelketlen) amatőr vagyok. Válaszaitokat elöre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2021
Ha a generátorod váltófeszt ad ki és a feszültség alsó sávja nem túl lényeges, akkor kicsi schottky diódákkal egyenirányítod és elkóval szűröd, kisimítod a feszültséget. Ha a generátorod DC-t ad ki, akkor csak szűrnöd kell egy elkóval a kiadott feszültséget. Meglátogatod az LM3914-es IC adatlapját és ott találsz pl. 10 leddel kijelző áramkört.
Idézet: „aminek, a leirt teljesitménye, 01-6v” Ezek szerint van leirás róla. Fel tudnád tenni?
Az audiótechnikában kivezérlésjelzőkén ismert az általad igényelt kapcsolás. Ebből ízlés szerint. ( persze a különböző sávszűrős, és a logaritmikus jellegűek kisnek.) Bemenetre egy poti, és már kalibrálható is.
egy fotót tudok ide barkácsolni.
A kolléga azért kérdezett vissza, mert nem stimmelnek a mértékegységek.
A leírásban jól van: Output Voltage: DC 0,1 - 6 V. Kiskegyed pedig: Idézet: „a leirt teljesitménye, 01-6v” írt. A feszültséget Volt -ban, a teljesítményt Watt -ban mérik. Ilyenformán a ferci fórumtárs ajánlata jó megoldás, tanulmányozd az LM3914 IC adatlapját, minden rajta van, amire szükséged lehet. Ha kevés a 10 LED felbontása, kettőt kaszkádba kötve 20 LED -es felbontáshoz jutsz.
Egy linkkel jobban jártunk volna.
Én vagyok a béna, vagy tényleg nincs Magyarországon forgalomban? Lm3915 öt látok, de Lm 3914 et nem.
Ezekre igy együtt nehéz görcsöt kötnöm:
Idézet: „Fan diameter: approx. 90mm Output Voltage: DC 0.1-6V Output Current: 0.01x-0.3mA Rated Speed: 2000-6000 RPM Output: USB 5V (+-0.2V) Mini wind power generator alternator DIY kits.” Mindenesetre ha még nem vetted meg, akkor szerintem keressél mást helyette... Például jó nagy szél kell ahhoz, hogy több ezres fordulattal megpörgessen egy 9 cm-es ventillátort. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2021
Te is jobban jártál volna, ha megadod azt a linket. Én már belefutottam egy szélgenerátor modellbe, ami még demonstrációs célra is korlátozottan volt használható.
