Ez egy ellenállás volt fénykorában, csak most már cseppet megsült. De írva nem is lesz rá írva semmi, mert a színes csíkok jelölik az értékét. Itt láthatod..
Ha számítógép táp akkor egyenáramot. Ha van rajta valami cimke akkor kb ilyent olvashatsz.: 5V DC /20A .5 volt egyenáram és 20A-al lehet terhelni.
KÖSZÖNÖM! Megtudnatok mondani az értéket mert a telomon nem tudom megnezni?! Lehet ilyet venni?
Köszi, igen számítógép táp, most már megtaláltam rajta, miután kiszereltem a gépből.
Szerintem nem lehet megmondani az értékét, mert elszíneződtek/nem láthatóak a sávok.
- De az, hogy így néz ki, még nem biztos, hogy hibás is. Esetleg meg kellene mérni OHM mérővel mit mutat. - Kapni biztos lehet, ha tudod az ellenállásértékét és teljesítményét. - Viszont azt is kellene tudni miben volt,mely áramköri részben, hogy egyáltalán mekkora értékű lehetett eredetileg. Valamint ha ez megsült, akkor ott vagy más hiba is van/volt, vagy tervezési hiányosság.
Szerintem tekerd fel a fényerőt a monitorodon - nálam látszik, hogy a színek nem égtek le az ellenállásról.
Ezt tekerjem fel? Örülök ha kép van rajta.. De ha "látó vagy" akkor inkább az értékét mond meg szegény kollégának.
Az lenne a kérdésem hogy egy Panasonic SA-AK220 Hifibe szeretnék USB aljzatot építeni megoldható-e.
A port próbáltad már lemosni?
Én csak annyit látok, hogy vannak csíkok, és nem égett meg. Ha megmondja, hogy milyen színű csíkok vannak rajta, akkor kikeresem a kódot.
Az én poros monitor, és akácfa tüskével kiszúrt retinámon keresztül Barna, Fehér, Fekete színeket "látom" A 4. arany azt csak odaképzeltem... Ha valóban ezek vannak rajta akkor 19Ω az értéke. Biztos, hogy tudsz ilyet venni, ha netán nem ezek a színek vannak rajta, akkor írd le mik szerepelnek ott, és megmondjuk a pontos értéket. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2015
sziasztok szakik!
kellene egy kis segítség. nem igazán vagyok szakember, ezért amolyan józan paraszti eszes válaszra lenne szükségem. Kaptam egy toroid trafót a tipusa: Bővebben: Link A problémám az hogy rákötöm a 220V-ot a két fekete (ezek a vékonyabb kivezetések) vezetékre, a primer oldalt üresen hagyom, bekapcsolom és már veri is le a 16A-es kismegszakítót. Ez azt jelenti hogy rossza a trafó? Az adatok alapján Primer 220 V AC szekunder 24 V 6.25A 150VA Egy cekasz szál melegítésére szeretném használni, és én azt hittem hogy 220 V-a primerre, a szekunder a Cekasz és már megy is. De ezzel szemben ha a szekunder üres már akkor is leveri a biztosítékot. Segítsetek!!! Köszönöm!!! A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2015
A mellékletben egy LED manuálja van és nem tudok rajta 100% biztosan eligazodni. Ehhez kérnék egy kis segítséget. Mekkora a LED nyitófeszültsége és mekkora áramot igényel? Előre is köszönöm a segítséget!
Egy Fisher Price macis projektoros forgót (kiságy fölé szerelhetőt) szeretnék - bár ez túlzás - átalakítani, hogy adapterről/hálózatról működjön, elem helyett, van erre lehetőség? Fisher Price macis forgó Köszi előre is!
Vf=3,1V
If=20mA Szerk.: Bár az is érdekes, hogy lejjebb a grafikonon, már 3,2V-hoz tartozik 20mA... A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2015
Hello! Inkább a tekercsek ellenállását mérd meg, mert a nagyobb ellenállású a primer.
Hello! Elvileg van, de én kiságy fölé-mellé soha nem tennék olyan dolgot-drótot aminek köze van a hálózathoz. Inkább aksi a jó megoldás.
Ok, mondjuk ebben igazad van..
És akksival hogyan tudnám megoldani? Nagyon zöldfülű vagyok, így közelítsük meg lszi a dolgot
Igen a grafikonon a 3,1V nál kb: 12mA van épp a lineáris szakasz kezdete. Akkor most 20mA áram esetén 3,2V -al számolhatok?
Pardon. A dióda karakterisztikájának nincs lineáris szakasza. A görbe tört hatvány függvénynek a grafikus képe.
Úgy hogy veszel az elem helyet aksikat meg töltőt. Feltöltöd és bele teszed. Legfeljebb a kisebb feszültség miatt kicsit lassabban fog forogni. (Úgy sem kell csak néhány hónapig..)
Ok, túlgondoltam a dolgot, nem ez jutott hirtelen eszembe az akksiról, de igazad van, köszi
Hali. Vannak azok a tipikus 80x80as 12Vos ventilátorok. Rajtuk szokott lenni a piros és feketén kívül sárga is. Az a fordulatszám mérésére való? Impulzusokat ad?
Ha nem tudod kipróbálni (mert gondolom nincs kéznél egy ilyen LED), akkor én a helyedben inkább 3,1V-tal számolnék.
Jobb ha marad 'tartalék', mint túlhajtani.
Igen, úgynevezett 'open-collector"-os kimenet, azaz, egy npn tranzisztor kapcsolgatja a testet arra a lábra a forgásnak megfelelően.
Igen, pontosabban OC kimenete van altalaban.
Ha előtét ellenállást számol, akkor ez pont fordítva van..
Őőm, nem tudom hogy számol, én konkrétan arra akartam utalni, hogy ha 3,1V/20mA-re kiszámolja az ellenállást - pl 12V-nál ez 445 ohm , akkor nem lő nagyon mellé , mert 3,2V/20mA-os LED-nél az csak 440 ohm lenne, így legfeljebb nem lesz meg a 20mA.
Vagy tévedek? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
