Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Lapozás: OK   110 / 123
(#) Alkotó válasza kitartás hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
A paneltervezés az más kérdés, mert ott magad hozod létre az eredményt, de itt csak le kell másolni egy meglévő tervet.
Magam is rajzoltam egy változatot, ami szintén jól működik. Itt megnézheted milyen.
(#) rockersrac hozzászólása Feb 28, 2015 /
Kicsit lehet off, ha igen elnézést érte... :hide: Szóval olyan kérdésem van, hogy van egy J típusú hőelemet használó fűtésvezérlő, és kíváncsi lennék, hogy kb milyen pontossággal tartja a beállított hőmérsékletet, de csak egy tekerős skála van rajta, meg pár led. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy a jelenlegi rendszert megtartva, párhuzamosan bekötni egy kijelzést rá, ami 7szegmenses led kijelzőkön mutatná a hőfokot. Itt a fő gond, hogy ne legyen beterhelve a hőelem, ergo ne ,,hamisítsa meg" a mérést a külső kijelző.
(#) kitartás válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Megnéztem már régebben is. Azért választottam a zoole féle változatot, mert ahhoz volt itthon lm324 és egyebek is (csak a kondik és a trimerek nem illenek). Egyébként a tied is nagyon tetszik. Lehet, hogy a sok görcsölés helyett hozzávaló alkatrészeket kéne rendelnem?
(#) Massawa válasza rockersrac hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Ha megnézed az általam korábban berakott rajzot, amit Johnny04 barátom fejlesztett ki, akkor ott pl. a C1-s kondirol vehetsz le egy feszültséget, amit mérni lehet és az megfelel a höfoknak. Csak arra ügyelj, hogy a méröelektronika bemeneti ellenállása nagyobb legyen mint 10kOhm.
(#) Alkotó válasza kitartás hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Természetsen sok szempont felmerülhet, amik közül mindenki maga mérlegeli a neki fontosakat, és így választ a lehetőségek közül.
Az alapváltozat mindenképpen vzoole érdeme. Az erre épülő változatok -gondolom- igyekeztek valamit hozzátenni. Magam csak a 2x12 V-os trafó használatát látom praktikusabbnak (itt a rajz), mert ezzel lehet csökkenthető a stabilizátor hőtermelése (és ilyen trafót nagyon könnyű szerezni), illetve a paneltervet is a saját belátásom szerint alakítottam ki.
Az LM324-ben marad két kihasználatlan műveleti erősítő, ezért választottam a duál változatot.
(#) rockersrac válasza Massawa hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Ha szépen megkérlek tennél fel linket, meg pontos leírást nekem? Mobilról vagyok fent, és eléggé mobilra optimalizálatlan az oldal...(sajnos)
Kérem szépen itt a Link a hömérsékletméröt már neked kell kifejlesztened. De szerintem keresd megy Johnny04 kollegát mert a szerkezete azt is mutatja alapbol. Félek, hogy a te szabályzod ettöl bonyolultabb lesz, ha még egy höméröt is bele akarsz épiteni.
Köszi a linket, megnézem mindjárt. Én nem szabályozni akarom, arra bőven jó az eredeti, én csak szeretném kijeleztetni valahogy a hőfokot.
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Értem én, de félek, hogy amit akarsz nagyon hasonlit a hajdani moszkvai fagyisra, akinek valamilyen féleszü fogyasztovédö elöirta, hogy minden gombocot dekázni kell. Erre mit tett az (állami) fagyis, vetetett egy méregdrága 8 digites laboratoriumi mérleget ( biztos más akkor éppen nem volt a 80-s években) és ezen mérte 20 kopekért a gombocokat. Minden mérés vagy tiz percig tartott igy a sor a végtelenség elejéig ért és nála ha szerencsém volt, naponta két fagyit tudtam venni..
Máshol akár 20-t is....
(#) rockersrac válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Itt nem a megvétel lenne a cél, hanem az építés. Egyébként a milliós nagyságrend kicsit túlzás. De ez már nagyon off.
Mintha ezt a rajzot is láttam volna. Szívem szerint a másik trimert is kihagynám a körből. Vzoole írja a cikkében, hogy hány ohmra állítva működik az övé. Akkor meg minek tekergetni. 12v os trafóm az nincsen. Kétszer 24 van kettő is, de mint látom a rajzodon, a táprész azonos az eredetivel. Szegény 7808 többet kell hogy izzadjon. A mostani (szinte kőbaltával faragott) vezérlőmben 50 fok körül dolgozik. Persze a határértéken járatni nem túl egészséges. Az adatlap szerinti Vin max 35V miatt lehet lm317 fog a véglegesbe kerülni. A disszipáció miatt nem aggódnék mivel az egész szabályzókör fogyasztása kb 100mA alatt lehet.
(#) Mircsof hozzászólása Márc 21, 2015 /
Működtethető lenne egy ilyen páka egy kapcsolóüzemű táp csupasz szekunder oldaláról?
Atilla forrasztó állomása és skori önrezgő tápja működik jelenleg együtt. A forrasztó állomást kicsit átalakítottam, triak helyett tranzisztor van benne. Így a páka egyenáramot kap, és az egyenirányításnál vannak a diódák cserélve gyors típusra.
A probléma ezzel az, hogy volt rá példa, hogy egyes áramkörök "megszólaltak" forrasztás közben, amit elég veszélyesnek tartok egy pick forrasztása közben. Így merült fel az ötlet, hogy vajon mehetne-e a páka a kapcsi táp csupasz szekunderére?!
(#) siima hozzászólása Márc 22, 2015 /
Sziasztok nem tudná nekem valaki megmondani milyen az egyenáramú rc regulátor jelleggörbéje?esetleg ábrát...sehol sem találom..
(#) qvasz2 válasza siima hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
„egyenáramú rc regulátor”
Az mi a szösz? Mutatnál egy linket?
(#) Massawa válasza siima hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Lehet, hogy kefés motorok regulátorára gondolsz?
(#) qvasz2 válasza Massawa hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
A zavarszűrő mióta regulátor, és mi köze ennek itt bármihez, lévén forrasztóállomás a téma?!
(#) proli007 válasza Massawa hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
És a pákához annyi köze lesz, hogy azzal fogja beforrasztani?
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
(#) Massawa válasza proli007 hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Attol függetlenül nem tudjuk mire is gondolt....
(#) Tardief hozzászólása Márc 23, 2015 /
Ehhez az állomáshoz trafó helyettlehet használni 24Voltos DC tápot?
(#) proli007 válasza Tardief hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Hello! Lehet, csak akkor az egészet át kell alakítani. A váltóból +- egyenfeszültség készül, és a triac is csak váltóval tud működni.
(#) Tardief válasza proli007 hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Akkor inkább trafót veszek. Kár hogy azt nem adnak olcsón ebayen.
(#) erik001 hozzászólása Márc 26, 2015 /
Kéne egy kis segítség. A forrasztó pákám fűtőbetéte Újonann 13.8 Ohm volt, most 15.8 ohm és sokkal lassabban fűt fel. Ez mitől lehet ?
(#) Ghoost válasza erik001 hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
szia!
Ez kerlek attol van, hogy megnovekedett az ellenallasa a futobetetednek. -mint irtad is
A megnovekedett ellenallason ugyanazon feszultsegrol jaratva, kisebbaram folyik.
Ha kisebb az aram, akkor a teljesitmeny is kisebb. Ezert fut lassabban a paka...... XD
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2015
(#) Mircsof hozzászólása Márc 26, 2015 /
Az én kérdésemre van valakinek esetleg ötlete?
Működtethető lenne biztonságosan egy 24V 48W páka egy kapcsolóüzemű táp csupasz szekunder oldaláról, károsulhat a nagyfrekitöl?
(#) qvasz2 válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Ha a normálisan kialakított, befejezett, megszűrt táp nem volt jó neked, akkor miből gondolod, hogy a szűretlen, félbehagyott, nyers táp jobb lesz?
(#) Mircsof válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Hát jó, de valami (számomra értetlen oka) csak van, hogy amikor AC tápról ment a páka akkor nem kelt életre egy forrasztott áramkör sem. Amikor meg DC tápról működött akkor meg beindult egy-egy áramkör. A kérés csak annyi, hogy biztonságos-e a kapcsi táp csupasz szekunder oldala a kákának?
A pákának semmi baja nem lesz, de ha érzékeny áramkört akarsz forrasztani, akkor sokkal rosszabb lesz. Szerintem.
Értelek, egy próbát mindenképpen teszek vele, igy hogy tudom, hogy a pákának nem lesz baja tőle.
A legfurább az volt, mikor egy UPSZ nyákját forrasztottam, amikor valahol hozzáértem, és megsütötte a bőrömet.. Később forrasztás közben mértem egy a forrasztáshoz közeli kondít, ami 4V ra töltődött fel... Nem tudom, hogy az áramkörbe a páka hegye hol csatlakozott, de nem hiszem, hogy ilyen feszültségszintek megengedhetöek. Amikor váltóáram fűtötte a pákát akkor ilyen gond nem volt, viszont az a trafó nem tudott 24V-on 2A leadni, így volt hogy egy nagyobb forrpontnál vagy 30 fokot esett a páka hőmérséklete.
(#) vzoole válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Azért ne nagyon kösd rá a kapcsitáp AC kimenetét, hacsak nem akarsz egy mindent zavaró és öngerjesztő áramkört építeni... esetleg a közelben járó pacemaker-eseket megfektetni.
(#) ferike123 hozzászólása Márc 28, 2015 /
Tiszteletem mindenkinek!
Nemrég, működő állomásom, gondoltam bedobozolom, kész lett minden, ilyen jlt-02 illetve, egy solomon páka működött, viszont amikor bekapcsoltam, a bekapcsolást jelző led illetve a fűtést jelző led is, folyamatosan világít, fűtés nincs, mi lehet a gond? Mire gondolhatok először?
Válaszokat köszönöm szépen!
Következő: »»   110 / 123
