Élesztés.
A háztól még nem próbáltam elszigetelni, viszont ha nem csavarozom bele a házba, hanem szabadon hagyom akkor igaz, hogy a házhoz hozzáérve nem "búg". Viszont ha a kábelhez érek hozzá szintén búg.
Akkor próbáld meg elszigetelni a gépháztól, ha hozzáérsz természetes hogy búg hiszen letesteled valamelyest.
Levettem a Ps-ről drótot.
G3-Rout:0 G3-Lout:0 G3-Ps:-16.4 Türelmes egy ember vagy,mit ne mondjak ![]()
Van nálam javításon egy Technics SU-7600-as gép.
Hibajelensége, hogy egy ideig megy szépen minden hiba nélkül, aztán egyszer csak a zenei jel megszűnik, és csak recsegés, sustorgás jön a jobb oldali hangszóróból, miközben nagy kilengéseket produkál. Minden bizonnyal a jobb oldali végfok a hibás, a hangerőpoti letekert állásában is jön a recsegés. Kérdés mi lehet ennek a hibának az okozója? A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
RCA csatlakozókat átnéztem azok rendesen el vannak szigetelve. Hangerőszabályzó potut nem tudom sajnos sehogy sem elszigetelni a háztól.
Viszont a jel kábelt ha mozgatom bizonyos állásban nem "zúg". Úgyhogy valamit azzal a kábellal kell kezdenem. :/
Ps nélkül szól is
![]() Szép tiszta hangja van,nem recseg. Ps mire való?
Na ez a pillanat is eljött!
Végtelen agyafúrtságában a tervező kikapcsoláskor nem a relét bontja, hanem a hálózati kapcsolóval egybeépített másik, ellentétesen működő kapcsolóval némításba viszi a végfokot. Ez utóbbi kapcsoló elromlott, bekapcsolt állapotban nem szakít meg. Visszakövetve a PS és a -B2 drótjait megtalálod, esetleg meg is javíthatod. Azt várjuk el, hogy bekapcsolt állapotban e két ág között szakadás legyen. A javítás hiányában kikapcsoláskor késve hallgat el az erősítő, torz hanggal, vagy pattanással járhat a lecsengés.
Ha jól értelmezem akkor magában a hálózati kapcsolóban van a hiba?
Mennyire javíthatóak ezek a kapcsolók? Ha ott lehet a hiba szétszedem megnézem.
Először is hallgasd meg a kikapcsolás jár-e számodra kellemetlen jelenséggel.
Ha igen, ellenőrizd valóban oda vezet-e az említett két szál. Fotózd le a kapcsolót!
Szia! Végtelen egyszerű az erősítő, mégis komoly gond. Lehet egészen banális hiba, de bármely passzív, vagy aktív alkatrész is okozhatja. Forrasztás, vezetősáv repedés szintén játszik.
Gondolom nem megy a kimenet tendenciózusan valamelyik tápoldal felé, a védelem tiltana. Először mechanikailag gyötörném egy picit. A hangszóró elé nem árt párszor tíz ohm-nyi soros ellenállás.
Most szedtem le a rajzát, és nem szokványos a hangszínszabályzó elhelyezkedése sem. Először az elmondás alapján a magas tekergetésekor jött elő a hiba. Mikor elhozták hozzám akkor semmi baja nem volt, azután öt perc használat után, előállt a hiba. Próbáltam "biomechanikusan" ![]() Csak kíváncsi voltam valaki találkozott-e már hasonlóval, hogy ne kelljen végigzongorázni a számtalan lehetőséget.
Abszolút amatőrként szeretnék egy kis segítséget kérni. Van egy ilyen erősítőm a garázsban (nincs fűtve, sőt egyik oldalon ablak sincs-›eső nem, de pára lehet): A hiba az, hogy egyik napról a másikra úgy szól, mintha kiment volna a hangfalakból a mély, és azt is extrém halkan. A hangszórók jók, A-B csatornát felcseréltem, és bármelyik bemenetet választva (CD-AUX-FM) a hiba jelentkezik. A fedelet levéve ezt látom: A panelon 3 helyen feketedést látok, gondolom az ezen a környéken lévő alkatrészek hibájából: A kérdés az, hogy érdemes-e foglalkozni vele, vagy olyan "filléres" régi erősítő, hogy árban időben jobban járok a lecserélésével?
Én épp tegnap fabrikáltam és valami hasonlót tapasztaltam akkor, ha az előfok kimenetének a GND pontját elnéztem és nem forrasztottam a végfok bemeneti testjéhez. Sistergéses és kb fél másodpercenkénti kattogás volt hallható, de nem búgás vagy ilyesmi hanem inkább közepesen hangos jelenség. Tehát simán elképzelhető, hogy valami vezetősáv elszakadt, forr.pont ellazzult, eloxidálódott. Átkéne nézni az összeset, és ha kell kis késsel megkapargatni.
Köszi, majd átnézem, de ma kedvem nem volt hozzá.
Így este nagy gondolkozások közepette nem bírtam magammal , és kipróbáltam a pa300-as végfokom amibe nem volt végtranyó (mert eldurrantak a hamis mivoltuk miatt) egy bd249C-BD250C párossal. Melegedtek a tranzisztorok rendesen , de külön bordára fogattam őket a teszt erejéig. És nagy megelégedéssel fogadtam hogy kristály tisztán szól a végfok, eddig TDA7294-hez voltam szokva de ez annál sokkal jobb első hallásra is. Most szétbontottam a panel és addig hozzá sem nyúlok amig nem lesznek meg a párba válogatott eredeti végtranyók. Egy videót is mellékelek akit érdekel, sajos nem a legjobb minőség. Bővebben: Link Apropó a bétára válogatást úgy kell kérni hogy a két egyforma tranyó legyen ugyan akkora bétájú vagy mind a négynek közel egyformának kell lennie?
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2015
KÉPÜdv! Ebben az elrendezésben mennyire sanszos hogy rászór valamelyik trafó a panelekre?
Esetleg ötlet az elhelyezésre még mielött bedobozolom? A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2015
Hagyományos trafós elrendezés estén törekedni kell valahogy a doboz közepére helyezni azt. Nem egy hátrány, ha cipelni kell és egyenesen is tudsz vele sétálni. Az nem baj ha felette, mellette van a toroidnak nincs akkora szórása külömben is 50Hz, és felharmonikusai, de nem hiszem hogy zajt okoz. Megfelelő árnyékolt kábeleket kell használni és nem lesz gond. A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2015
Értem,a lemezes trafótól jobban félek hogy az megszórja, de természetesen a bemenetek árnyékolt kábellel lesznek megoldva,köszi a segítséget.A súlyelosztás nagyjából egyforma mivel a borda is elég nehéz cipelve nem igazán lesz legalábbis hosszú távra biztosan nem kézben cipelem
Szerintetek a 2 trafó mekkora mágneses teret kelthet? Ott megy mellette a jelkábel és maxra tekert potinál nagyon zajos de csak a jobb oldal.Arra gondoltam hogy elhozom a jobb oldalt a bordák mögött, szerintetek az segítene ezen a problémán?
az a ventillátor mit hűt? A jobb oldali lemezes trafót akár elforgathatod üzem közben is finoman és ahol már nincs zúgás oda rögzíted.
A venti a trafót és a végfokot hűti mivel oldalt jön ki a levegő ez egy reflex rx 800 egyébként.
Egyenlőre pihentetem a dolgot,de nagyon köszönöm a kitartó munkádat,segítségedet
amivel működésre lehetett bírni az erősítőt. ![]() ![]()
Sziasztok! Adott egy végfok ami össze van kötve egy három csatornás keverővel, a keverő pedig egy laptoppal, az lenne a kérdésem, hogy az normális ha a keverő melegszik ha hangosabban szól a zene ? A keverő típusa: Omnitronic BX-524 A válaszokat előre is köszönöm.
A keveröbe bevan épitve a "tarfo" vagy külön van? Az én keverömnél például a trafo az külön van, a feszültség stabilizálás, szürés az a keveröben van, nagyából 40fok ig melegedik az a sarok ahol vannak a stabilizátorok, a többi része egyenletes hömérsékletü. Most nézegettem pár képet, ebben benne van a trafo is meg a feszültség stabilizálás is, lehet azért melegedik.(jobb felsö saroknál, ahol csatlakoztatod a hálozathoz) A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2015
szia, reloop elkeszitettem egy erositot amit par hettel ezelott boncogattunk és kis gond van, mikor probalom beallitani a nyugalmi aramot, hááát egyáltalánam nugodt méghozzá 8.5A körül mozog. Mindent úgy csináltam amint leírtad de egyszerűen óriási az áram
![]() köszi a segítséget előre is!
Sziasztok en csak azt szeretnem kerdezni hogy mi a velemenyetek errol az erositorol?Erdemes megvenni megepiteni?Bővebben: Link
Milyen műveleti erősítőt tettél bele, ugye TL071-et?
R8, R13-at be kell lőni, hogy az IC nyugalmi áramától 3-3,5V essen rajtuk. Ebben majd segítek, először tisztázzuk az IC-t!
sajnos nem kaptam 1k4 es ellenállásokat és 1k5 ösöket tettem helyettük... talán ez minden amiben az erősítőm eltér az eredeti tervtől.
