Vegtranyok is rendben vannak ,eszembe jutott meg a muveleti erosito is az nem megetett tonkre vagy valamelyik To-92-es tranzisztor talan?
A diodakat vegignezegettem azok rendben vannak
A kapcsolás erre az erősítőre hasonlít. A kis hangerőn észlelt torzítást többnyire keresztezési torzításból származik, ezért kértem a nyugalmi áramra legfőbb hatással lévő tranzisztor mérését. Az egyezés jó jel.
Még ennél a szálnál maradva, mérj feszültséget a két csatorna 5W-os, pár tized ohm-os ellenállásain. Ha a torzítást produkáló csatornánál 0V esek rajtuk, míg a jó oldalon 5-10mV, akkor még van keresni valónk ezen a téren.
Mindket oldalon nyugalmi helyzetben az emitter ellenallasok feszultsege 0mV
Mivel potit nem látok, segédellenállással kéne egy kis nyugalmiáram-növekedést kierőszakolni. Rá tudnál nézni szkóppal, hogy valóban keresztezési torzítással állunk-e szemben?
Sajnos jelenleg meg nincs ithon szkop,de valami biztosan kiment benne mert a ket panel teljesen egyforma es a masik tokeletes ,a rossz panellell egyszer annyi tortent hogy a hutobordahoz vagy az egyik vegtranzisztorhoz hozzaert az egyik tapvezetek es ott volt egy kis szikra mert a hutoborda meg ugye a 0-an van ez okozhatta a bajt valahol
Ilyen előzmények után hibás alkatrészt érdemes keresni.
Lehet hogy valamelyik kisjelu tranzisztor? Vagy elko? Muveleti erosito akkor nem lehet rossz?
Sziasztok! Egy hordozható radioval kapcsolatos a problemam. A jelenseg a következő: a készülék kikapcsolasa utan picivel mindkét hangszóró nagyot pattan. A tápszűrő eljot 4700µF már kicsereltem de semmi változás. Lekötöttem a bemenetrol a bejövő HF jelet akkor is csinálja. A végfok TA7208P tipusú. Azért bosszantó mert a hangszóróknak leszakat a mozgóvezetéke egy idő utan. Van megoldás?
Üdvözletem. P.K.Audio 1000 magyar végfokhoz keresek kapcsolási rajzot. Ha valaki tudna segíteni, hálás lennék. De ha valaki találkozott ilyennel és tudna valamilyen infóval szolgálni róla, már az is jó lenne. Egyébként BD249-BD250 -nel van felépítve.
Segítséget szeretnék kérni egy ágota ds-1200 végfokhoz.
A helyzet az hogy nem szol,a rellék behúznak,és folyamatosan világit a clip i/o lámpa rajta.Nem tudom hogy hol kellene keresnem a bajt. |
