Alkalmas. Sokkal többet tud, mint ami az egyszerű kemencéhez kell, de ennyi pénzért megéri, ha jól működik
Sziasztok szeretnék egy olvasztó kemencét készíteni vagy ha valaki már leunta átvenni! jó áron!
Viaszhoz, ólomhoz, acélhoz, vagy wolframhoz? Nem mindegy!
Látom,hogy olvasztással kapcsolatban,nagy jó ez a fórum,ezért egy kis segítség kéne. A következő lenne. Az egy külföldi aukciós oldalon lehet kapcsi pár száz euro ért ezt a bizonyos olvasztó gépet,ami elvileg 1150 c fokot tud elvileg. Lehetséges ennél többet kihozni belőle?ha igen hogyan?mennyibe kerülhet?Nekem pld. 1500 és 1800 fok közötti fok kéne?magas hőmérsékletű fémek olvasztásához? Válaszokat előre is köszönöm.
Valószínűleg nem lehet nagyobb hőfokot kihozni belőle. 1150°C-hoz nem kell különleges fűtés, sima izzószállal (megfelelő anyagúval persze) meg lehet valósítani. Nagyon valószínű, hogy a hőszigetelés hőfoktűrését is ilyesmi hőfokokra méretezték, olyan anyagokat választottak. Az 1500-1800°C fok eléréséhez már teljesen más fűtés kell. Én pl. nem láttam olyan ellenálláshuzalt, ami (normál levegőben) 2000°C-ot kibírna (az izzószálnak jóval magasabb hőmérsékletűnek kellene lennie, mint a kemence belsejének). Más módon lehet előállítani nagyobb hőmérsékletet (villamos ívvel, gáz égetéssel stb), de az teljesen más konstrukciót, formát, szigetelést igényel.
Én nem kezdenék neki az átalakításnak, nagyobb ára lenne, mint csinálni egy teljesen újat.
Köszönöm válaszod....
Indukciós olvasztót lehet valahonnan szerezni vagy csinálni?
Igen.
De gyere el a "talira" augusztusban, a múltkor is volt bemutató ![]()
Sziasztok! Olyan gondom lenne, hogy van egy Nabertherm top 60-as kemencém, de elromlott rajta a b130-as mérőműszerem. A cég szerint nem javítható, panelcsere. 170.000 Ft az új műszer.Villanyszerelő szerint sem javítható.Kicserélte a leégett csatlakozót egy egész más fajtára (nem kapott olyat, amilyen volt benne és másikkal helyettesítette-szerinte ugyan olyan jó az is) Egy másik villanyszerelő ismerősöm azt javasolta, nézessük meg valakivel, aki tud NYÁK-ot készíteni, hátha le tudja másolni. Na mindegy.Én nem értek hozzá. A kérdésem, hogy lehetne e magát a kemencét másik műszerrel helyettesíteni. Találtam egy kedvezőbb áron lévőt. Nekünk nem kell mindenféle hőntartás stb. Csak fűtsön fel 1000 fokra és kapcsoljon ki. Itt a kép a kemence adatairól, a kiégett panelről és az esetleges új műszerről (http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=197560). A segítséget előre is köszönöm. Vagy ha tudtok jó kemenceszerelőt, azt is megköszönném!
Ha csak a csatlakozó volt a műszer baja, akkor a csatlakozócserével azt kijavították. (A csatlakozó pontos típusa,formája nem érdekes, ha ugyanakkora, vagy nagyobb áramot elvisel, és beszerelhető a régi helyére.)
A nyák gyártásnak nem sok értelme van, mert az elégett nyák huzalok ráforrasztásával működésre bírható (legfeljebb csúnya lesz, de attól még évtizedekig működőképes lehet). A linkelt hőmérsékletszabályozóval a kemence felfűtése, szabályozása megvalósítható. Esetleg kell mellé még egy mágneskapcsoló, ha az eredetiben kemencében nincs, mert ez a hőmérsékletszabályozó csak 2A-t tud kapcsolni, a kemencédnek pedig 15,6A-t kell.
Kedves kendre256! Köszönöm válaszod. Akkor ha jól értem, az eredeti nyák is működhet, csak kell hozzá egy szakember, aki megnézi. Amint a villanyszerelő visszakötötte a kicsrélt csatlakozós műszert, üzembe helyeztük. be is kapcsolt, a menüjében engedte a beállításokat, de az égetést már nem indította el. Kiírta, hogy "error f30" (F 30 – 32 Fault in thermocouple or measurement circuit) ami a fűtő áramkör hibáját jelenti, ha jól fordítottam. Magyar nyelvű leírást nem találtam. Eszerint gondolom valami csak nem jól lett csatlakoztatva vagy forrasztva.
Kérdésem még, hogy a kemence fogyasztása a műszertől függ, vagy független tőle?
Megnéztem a képeket és az adatlapot.
A TOP60-ra azt írják hogy: Idézet: „A fűtés zajszegény üzemű félvezető relé használata miatt” A kép alapján úgy gondolom, hogy van a B130-as vezérlő a kemence oldalára felszerelve és van egy szilárdtest relés NYÁK a kemence hátuljában, a hálózati kapcsoló mellett. Ott a nagy áram miatt (ahogy írta Kendre is) a nem tökéletes érintkezés miatt megsült a csatlakozó. Valószínűleg a vezérlőnek nincsen semmi baja, a nagyáramú NYÁK pedig valószínűleg viszonylag könnyen javítható/újra alkotható. Közben látom hogy van válasz is, ami ezt támasztja alá. Mondjuk egy nagyobb fénykép nem ártana amin nagyobb rész látszik a kemencéből... Idézet: „error f30" (F 30 – 32 Fault in thermocouple or measurement circuit)” Ez azt jelenti, hogy a hőérzékelő ("S tipusú" hőelem és nem a fűtés!) hibás (szerintem szakadt). Szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy amikor a villanyszerelő bolygatta a vezetékezést, utána nem, vagy nem jól kötötte vissza a hőelem csatlakozását, esetleg megsértette valahol... Ez valószínűleg kis szerencsével, pár perc alatt, komolyabb anyagfelhasználás nélkül kijavítható.
Köszönöm szépen a jó tanácsokat! Biztos igazatok van, mert mielőtt belenyúlt a szaki f10-et írt ki (The furnace is not reaching the configured
temperature)! Ez valami olyasmi, hogy nem éri el a kemence a beállított hőfokot. Ez valóban így volt, egy párszor gondolt egyet és leállt olyan 500 fok körül. Aztán egyszer csak kiégett. Miután a szaki kicserélte a csatlakozót, már az f30-at írta. Azt hiszem keresek egy másik szerelőt. De azért csinálok még képet a kemencéről.
Lefotóztam a műszer belsejét és a kemence hátulján a vezetékeket.
Azt a narancssárga vezetéket nézem a hőelem vezetékének, azt kellene végigkövetni. Ohm-mérővel vezetnie kell a hőelemnek...
Ok, megnézzük a mérővel. majd írok mire jutottunk
Megnéztük a vezetéket, van benne ellenállás. Végigmértünk mindent. Aztán bekapcsoltuk a kemencét, és láss csodát, elindult. Felfűtött 80 fokra, aztán semmi. Kattant egyet, mint mikor elindul a fűtés, de nem fűtött. Kattant még egy párszor, el akart indulni, de semmi. Mi lehet a baj?
Innentől kezdve sok ötletem nincs.
Idézet: „Megnéztük a vezetéket, van benne ellenállás.” Ezt támasztja alá az is, hogy megszűnt a hőelem szakadásra utaló hibajel. Idézet: „ Aztán bekapcsoltuk a kemencét, és láss csodát, elindult. Felfűtött 80 fokra, aztán semmi. Kattant egyet, mint mikor elindul a fűtés, de nem fűtött. Kattant még egy párszor, el akart indulni, de semmi. Mi lehet a baj?” Ezek szerint semmiféle hibajel már nincs. Olyan sem, hogy nem éri el a kívánt hőmérsékletet. Melegszik. Aztán megáll 80 fokon. Lehet 80 fokra van beállítva és nem 800 fokra? ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2014
Problémánk megoldva, kemence működik. A relé volt a bűnös. Ma jött egy profi villanyszerelőés 30 perc alatt összedobta. Tovább tartott visszatenni a csavarokat
Szurkoltam Neked, de azért egy szakember személyes varázsa sokat lendíthet a dolgokon
Igen, a szakember az jó, ha van. Bár korai volt az öröm
Építettem egy 2m3-as külső térfogatú kemencét, aminek 200 fokon kell mennie (lehet, hogy a sütő találóbb megnevezés?!) 3db 2.5kW-os fűtőszál van benne, de sajnos mindig leveri a biztosítékot ahogy elkezd melegedni. A fűtőszálak: Hotpoint 2.5KW Van 400V a műhelyben, de ahhoz egyáltalán nem értek. Bármilyen segítséget arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, nagyon megköszönnék. ![]() Ananda
Hello! "Miért?" Mert leveri a bizit..
![]() De azt is tisztázni kellene, hogy a biztit a 230V túlterhelése miatt veri le, vagy felfűtéskor zárlatossá válik a betét. Mindegyik egyszerre nem lehet rossz, de egyenként ki lehet próbálni. Ha túlterhelés van, használhatod a 400V-ot, csak csillagba kell kötni a három betétet és úgy a 400V-ra. De ha a betétek kapcsolgatásával van szabályozva a fűtés, akkor ez lehet felejtős dolog. De ha a három betét külön egy-egy fázisra kapcsolódik, akkor már is három fázisról működik és akár kapcsolgatható is. Szóval egyenlőre ebből még nem lehet tudni mi a valóság..
A videóban amiből csinálja az olvasztót az ytong tégla igaz? És működne ez szerintetek úgy is ha én 4"-os koronás fúrót használnák és vagy 12 centit fúrnék le? Megolvasztana annyit egyszerre ? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
Az "olvasztót" szerintem valami tűzálló hőszigetelő téglából csinálhatta, pl JM-26, vagy JM28 Bővebben: Link . Ezek 1400-1500°C hőmérsékletet kibírnak, és úgy faraghatók, mint az ytong.
Sziasztok, hátha tud valaki segíteni.
Van egy régi kis tűzzománcégető elektromos kemencém. Ha minden igaz, házilag építette valaki anno.(szerintem lehetett lassan 30 éve) Elővettem, és sikeresen ki is égette a zománcot. Viszont mikor a második égetést akartam csinálni már nem tudott nagyon magas hőfokra felizzani. Mi lehet a baja? Esetleg ki foglalkozik a javításával. Előre is köszönöm, Gergő |
