Fórum » Propeller Clock
A 2550-el készült bázison bázison a soros portot a nagy PIC vezérli, vagy a PIC12F629?
A "nagy PIC " vezérli. 12f629 soha nem lett alkalmazva az az infra adatkapcsolat lett volna mi okafogyottá vállt.Minden belevaló kontroller alkalmas a soros adatkapcsolatra,USB-re csak a PIC18f2550.
Köszönöm a gyors választ!
Mikor megépítettem lehagytam rolla a soros portot, de most úgy alakult, hogy van rá módom, hogy azt is beépítsem. Csak nem voltam biztos magamba, hogy melyikhez tartozik.
Ha 18f2550 kontrollert használsz akkor felesleges. Ha 16f886 kontrollert használsz akkor kell mert az nem tud usb kommunikációt.
Igen tudom, jó lesz az utókornak.... "nézd már az milyen csatlakozó"
Lehet egy bluetooth modult is ráilleszteni akár arra a bázisra is a 886 kontroller is elég hozzá az még jobb mint az usb. Nekem így mentek az óráim egy kis adapterrel de az behat azt újra azóta nem telt.
Nekem szerencsére nem kell, közel van a géphez...
Jobban a szoftver az ami "érdekel" szerintem Hp41C már a pokolba kíván ![]() Neked sikerült 2505-es bázissal a bázison mért hőmérséklet értéket a rotoron megjeleníteni?
Az a "hiba" már megvan.... Már nem is emlékszem kinek a kérésére betettem egy kapcsolót a programba, hogy mindig a rotorét mutassa. Bekapcsolva maradt...
Az én kérésem volt az
Begyűjtöttem a 64 ledes órához az alkatrészeket remélhetőleg meg van minden.
El kellene kezdeni a forrasztgatást. Mivel kezdjem (gondolom a ledekkel) Mikor mit és hogyan ellenőrizzem Minden jó tanácsot örömmel fogadok
Sziasztok !
Egy gyors kérdés csak : Új óra építésébe fogtam ami a 16f648A-val és az Rtc-vel felépített óra lenne. Ehhez jó ez a bázis vagy Ti melyiket ajánljátok? A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
Bázis elméletileg bármelyik rotor bármelyik bázissal üzemelhet
De miért pont ez ? Az USB 18F2550 bázis nem tetszik
Hát nem is tudom. Az kicsit bonyolultabb de lehet az lesz a következő.
Idézet: „Az kicsit bonyolultabb” Bonyolultabb?!?!?! Az általad linkelt tele van SMD alkatrésszel, a 2550 meg furat szerelt... Melyik is a bonyolultabb?
Ledeket forraszd be először! Ha azok bent vannak csekkold őket (áramkorlátozó ellenálláson keresztül!!) egyesével nem e fordítva van vagy esetleg tönkrement a beforrasztáskor. utána az ellenállások,ledmeghajtók,kontroller. Itt nem lehet úgy lecsekkolni mint a 886 rotornál ezért a ledekre a legelején figyelj oda!
A nyákja bonyolultabb lehet nem boldogulok vele.
semmivel sem bonyolultabb egyszerű és nagyszerű a 2550-es
aha biztosan ha te mondod
Ha rám hallgatsz aszt építed amelyik neked szimpatikus Csak akkor nem értem miért kérdezel
Akkor egyszerűen és nagyszerűen az lesz a következő.
Idézet: „Az a "hiba" már megvan.” Várom akkor... Display offset nullára váltása is megoldódott? Másodsorban köszönöm az adatokat, így sikerült kiszámolni, milyen értékek kellenek az én páratartalom mérőmhöz. ![]() Idézet: „Display offset nullára váltása is megoldódott?” Ez az, amit még nem találtam meg.
Tisztelt Fórumozók.
Tudna valaki segíteni a 12F683-as bázis áramkör beállítása illetve átírásával kapcsolatban. Mivel a programozás nem erős oldalam.Sajnos nálam nem úgy működött ahogy az le van írva. Igaz nemis úgy készítettem el ahogy le van írva. A primer tekercs helyére a villany motort tettem a tekercset pedig egy Bővebben: Link analog PWM-mel hajtottam meg. Sajnos a villany motor nem akart megállni,ha megállt nemakart elindulni. Tehát a "StandBy" áramkört ki lehet kapcsolni?Hiszen az RTC-s óráknál az már nem szükséges. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2015
Valóban az úgy egyszerű,de én szeretném a motor fordulatszámát szabályozni a távirányitóval,majd elmenteni.És avval az értékkel indítani a következő bekapcsolásnál.Ehhez az órához kellene mert kifogytam a 16F628-as-ból,viszont 12F683-as még van.
Első kísérletem a wirelles powerrel eddig 1 "halálos" áldozattal járt a kis zöld kondirol van szó a vevő oldalon. Nagyon melegszik, már szét is van repedve, de még megy... Olvastam rolla, hogy be kell hangolni az adó részeken levő kondikkal. Helyzet a következő: - adó 3 kör, vevö 1 kör - 5,6nF 1600V PP kondi az adónál - az említett 33nF a vevőn Mikor párhozamosan kötök egy kondit a vevő/adó oldalon, rögtön kialszik az égő. Mit rontok el szerintetek? Az adón nem melegszik semmi.
Úgy emlékszem a vevő oldalon én nem raktam kondit.
Az adó oldalon meg több darabból lett összerakva. Egyébként jó világít ez ,szerintem a repedt kondi már nem kondi mégis megy az átvitel, vedd le és ha még így is jól világít akkor kész vagy.
Lehet még magas a freki is. 40-50 nF ra emlékszem adó oldalon, ilyen kondiból kéne vagy 8-10db.
menet is lehet 10-10 nyugodtan és lehet vékonyabb a drót. kb 1mm elég De erre a wpower-re nincs recept , kísérletezni kell. A lényeg hogy világítson jó nagy fénnyel a szofita a többi nem számít. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2015
Akkor van mit változtatni még rajta azok alapján amit írtál. Ez tégyleg csak kísérletezés lesz, mert szkop nélkül csak a szememre és az orromra hagyatkoztatok....
Ehhez nem kell szkóp
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2015
