Fórum » Nixie csöves voltmérő tápegységhez
Lapozás: OK   1 / 2
(#) jannus hozzászólása Márc 16, 2015 /
Egy ismerősöm szeretne tetováló tápegységet építeni kicsit steampunk stílusban.
A lényeg, hogy akár a meglévő tápegységet alakítanánk át retró hangulatú, fogaskerekes rézberakásos fadobozosra aminek az egyik legfeltűnőbb része a volt kijelző lenne amit nixie csövekkel oldanánk meg.
A kérdés az hogy hogy lehetne egy ilyen szabályozható tápegység ledes kijelzője helyett 2-3 csövet használni?
A ledes kijelző szegmenseket kapcsol ki-be amíg a nixie cső meg 0-9-ig a számokat.
Nem volt még dolgom ilyesmivel. Bármilyen ötletet tanácsot elfogadok!
(#) ktamas66 válasza jannus hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Szerintem két irányban indulhatsz: mikrovezérlő (PIC) vagy alapműszer IC. PIC-es megoldásokat találhatsz a nixies órák között, csak az AD mérést kell hozzáilleszteni. Cél IC-k között azok jöhetnek szóba, amiknek BCD kimenetük van (pl. ICL7135), mert ehhez egy 74141-el illeszthető a cső.
(#) kaqkk válasza jannus hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Hány voltos a tápegység ? Hány csövet szeretnél rátenni ?
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
(#) jannus válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Maga a tetováló táp DC 3-15 V/2 A közt szabályozható ezt kellene a csövekkel kijelezni.
2 cső elég vagy a tized voltokat is látni szeretnétek ?
(#) vicsys válasza jannus hozzászólására (») Márc 16, 2015 / 1
Hú, ez tökéletes
Három csőben gondolkozom, egy tizedesig.
(#) kaqkk válasza jannus hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Az egy piccel megoldható.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2015
(#) jannus válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Ez jó
(#) ktamas66 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Igaz, hogy egy modernebb PIC-ben már minden megvan ami a feladathoz kell, de lehet a kapcsolásnak is "retró"-nak kell lenni .
(#) jannus válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Szia. Nem zárkozm el semmitől. Kérlek kifejteéd hogy mire gondolsz? Érdekelne.
(#) ktamas66 válasza jannus hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Ha nekem kellene választani talán a 16F1782-t választanám. Belső órajel, 12 bites AD, belső referencia, belső OPA (bár még soha nem használtam PIC-ben levő OPA-t ), kb. 6-700Ft. Így a bemenetre tennék egy osztót, az erősítővel lehetne leválasztani, és kompenzálni a hibákat. A PIC-nek van elég lába akkor is, ha statikusan szeretnéd hajtani (minden csőhöz egy 74141), vagy multiplexben (1 db 74141 és tranzisztorok).
(#) vicsys válasza jannus hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Nem bántásként, de egy ilyen konstrukcióban tényleg fontos a tizedvoltos kijelzés?
Én inkább egy üzemóra számlálót csinálnék, annak még gyakorlati haszna is lenne.(talán)
(#) jannus válasza vicsys hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Semmi gond.
Alapból egy tetováló táp egy potméter amivel 3-16 V közt állíthatod. És alapesetben két csatlakozó az egyik a gép a másik a pedál amivel zárod az áramkört.
Egy ilyet szeretnénk átépíteni annyira hogy a kijelző helyett a csövek írják ki az aktuális voltértéket.
A csatolt képeken látszik hogy miből milyen lenne az átalakítás.
Nagyon szép, már látom nem az elektronika lesz a fő kihívás.
Hát igazából a meglévő tápegység értékét kellene kijelezni a nixivel. A csövek tápját gondolom érdemes külön tápról előállítani, vagy elég ha a tetováló tápra teszek egy HVPS modult és az adja a kelló feszültséget? A külalak már más kérdés. ha megvan az az elektronika ami működteti az egészet akkor már lehet majd szépet alkotni.
Kinek mi a kihívás. Én az elektronikát könnyebben alakítom, ezért mindig a dobozt rajzolom meg előbb (még ha csak egy Mórickaábra is). A tápok mehetnek a gép tápjáról, gondolom sima trafó van benne. Nem tudom milyen csöved van, van-e benne tizedespont, vagy ha nem hogyan kívánod megoldani.
Szia. Egyenlőre még nincs semmi, próbálok átfogó képet alkotni, infót gyüjteni a mibenlétről. Mennyire megvalósitható, mennyibe fog kerülni, mit tudok beszerezni, stb...
A tizedespont, gondolm ha olyan csőveket veszek amiben van akkor nem probléma.
Lehet hogy jobban járnál ha pici vfd csővel próbálkoznál az nem igényel 150-180v anódfeszt ...
(#) nik hozzászólása Márc 18, 2015 /
(#) ktamas66 válasza vicsys hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Vagy inkább 4 cső, hogy a pontos időt is mutathassa.
(#) jannus válasza nik hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Igen, nagyon szép. Ilyen elektronikát akarok én is összerakni, csak a kinézet lenne más.
(#) ktamas66 válasza jannus hozzászólására (») Márc 20, 2015 / 1
Hidd el, az elektronikát összehozzuk itt neked. Először is csöveket kell keríteni.
(#) jannus válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Előre is köszönöm!
(#) Cavalier válasza jannus hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Ha megcsinálom neked, kapok egy tetoválást?
(#) jannus válasza Cavalier hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Rajtam nem múlik
Na, komolyra fordítva, ha kell tényleg meg tudom oldani, és tetkó is kéne.
Vaterán van IN-1 nixie 750Ft-ért, foglalat az jó kérdés, de rá lehet forrasztani közvetlenül a lábakra. 74141-es meghajtó IC-t vennék 3-at. Egy Arduino panelkát ebay-ről pár dollárért. Ez 3x4 lábon meg tudja hajtani a 74141-eket, egy sima fesz osztóval meg méri az értéket. A tápot egy 230/9V és egy 12/230V trafóval oldanám meg, hogy le legyen választva, a 9V-os ágról meg járhat a logika.
Arduinoval pár soros programmal meg lehet csinálni.
És van dekatron-om is, az is jól mutatna egy steampunk dizájnban.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2015
Szia. Már beszéltem a barátommal akinek kell majd, és szerintem benne lenne. Szombaton megyek hozzá majd személyesen megbeszélem vele. Szerintem tetszeni fog neki nagyon a dolog.
(#) szendi001 hozzászólása Máj 3, 2015 /
Meg lehet csinálni a konstrukciót. I van egy videó róla.Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2015
Következő: »»   1 / 2
