Fórum » Fluoreszcens kijelzők (VFD) használata
Témaindító: eSDi, idő: Márc 23, 2006
Lapozás: OK   8 / 51
(#) _JANI_ válasza AMD hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Béke, poraira!
(#) AMD válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Pedig direkt eltettem hogy jó lesz még valamire de megette az idő vasfoga. Minek kell vákumnak lennie benne?
(#) Slope válasza gtk hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Van egy kivénhedt videóm, annak a kijelzőjéről vettem le a feszültségeket.
Enyhén észrevehető itt is, az egyenáramú fűtőfeszültségből eredő hátrány. A képen nem látszik annyira, de a kijelző jobb fele halványabban világít.
Az egyik lehetőség az AC fűtés lesz, illetve arra is gondoltam, hogy az egyenáramú fűtést megtartva, csak akkor fűtök, amikor nincs kijelzés. A kijelzés időtartamára lekapcsolom a fűtés GND pontját, így az anód a kijelző teljes hosszán azonos potenciálon lesz. Utóbbi egy kicsit bonyolultabb, de legalább nem kell külön trafó.
Bár egyelőre örülni fogok, ha a multiplexelés menni fog. Aztán csinálok belőle egy I2C buszos modult.
(#) pbalazs válasza AMD hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Azért, hogy a katódból ("fűtőszál") emittált elektronok el tudjanak jutni az anódig (szegmensek), és oda becsapódva gerjesszék a fényport. Ha levegő kerül a csőbe, akkor az emittált elektronok elnyelődnek a levegő atomjaiban, és azt gerjesztik, nem a fényport.
Csakhogy a levegő nem világít olyan szépen :no:
(#) pbalazs válasza Slope hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
„A kijelzés időtartamára lekapcsolom a fűtés GND pontját, így az anód a kijelző teljes hosszán azonos potenciálon lesz”
Csináltam már pár VFD meghajtót, de ilyet még nem hallottam. Hogy is megy ez?
Ha leveszed a GND-t, akkor nem lesz villamos tér, nem?
Mihez képest lesz így pozitív az anód?
(#) Slope válasza pbalazs hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Bocs igazad van! Teljesen jogos a kérdés, csak belezavarodtam a potenciálszintekbe.
Szóval a fűtőfesz pozitív pontját szakítom meg.
De ez csak egy ötlet...
(#) pbalazs válasza Slope hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Még mindig nem értem. Bármit szakítasz meg, vagy fűtésed nem lesz, vagy gyorsítófeszed, nem?
(#) Slope válasza pbalazs hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Valahol olvastam az ilyen jellegű vezérlésről. Ezért próbálok erre rájönni és alkalmazni.
A két rácsengedélyezés között a kijelzés időtartamára, elveszem a fűtőfeszt, de a következő rács engedélyezése előtt visszakapcsolom. A fűtés ekkor nem tud kihűlni, olyan mintha ott lenne. Persze a fűtőfeszt magasabbra kell venni, mert jó esetben 20-30% kitöltéssel menne.
Közben itt is megtaláltam: Link
„Manapság azonban igen elterjed az impulzusüzemű fűtés is. Egy-egy MOSFET párral hajtják meg azon időben amikor épp nincs kijelzés, és a kijelzés időtartamára a fűtőszál mindkét vége azonos potenciálon van, így elkerülve a halványodást a kijelzési képben.”
Ilyet még nem hallottam, ki kellene próbálni, hátha...
De miért nem hajtod H-híddal?
Jó kérdés!
Valami olyasmi lesz úgy is... esetleg valami bevált megoldás?
Multiplexelt kijelzőknél mennyit szoktál várni két rács között? A szellemkép miatt kérdem.
(#) _JANI_ hozzászólása Feb 8, 2008 /
(#) pbalazs válasza Slope hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
A fűtést eddig vagy középmegcsapolásos trafóval, vagy DC-vel oldottam meg. A DC-nél szerencsére nem látszik a különbség a két vége közt.
A híd nemrég jutott eszembe, mert épp nemrég kértek ezügyben tanácsot. Még nem próbáltam ki, de miért ne működne?
A multiplex időt meg nemtudom, már régen csináltam.
De csináltam TTL IC-kkel is meghajtás, és ott biztosan nem volt szünet a két szomszédos digit között, és egyik sem szellemképes.
Próbálkozz vele, aztán ha szellemképes, még mindig lejjebb veheted a fűtőáramot, és/vagy erősebb lehúzást teszel az inaktív digitekre.
(#) AMD hozzászólása Feb 9, 2008 /
Ez a kijelző már régóta a fiók mélyén lapul és már szeretnék belőle valamit csinálni. Mindegy hogy mi legyen pl. óra, számítógépbe hőmérő stb. Várom az ötleteiteket.
Igaz hogy nem Flourescent kijelző de ezért nem akarok új témát nyitni.
(#) Moderátor hozzászólása AMD hozzászólására (») Feb 9, 2008
Ilyen offért pedig figyelmeztetés járna...
(#) eSDi válasza AMD hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Nem is kell új téma....
Beírod a keresőbe, hogy LCD és kiad 3 oldalnyit amiből válogathatsz. Vagy itt teszed fel a kérdést Bővebben: Link....
(#) eSDi válasza Slope hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Hogy egyértelmű legyen:
4.2 A karakterek közötti szünet
A másik esetben, amikor a kijelzés szellemképesé válhat amiatt következik be, hogy a cső elektródái egymással és a meghajtó áramkörökkel kapacitív kapcsolatban is állnak. Ez átlapolódást, áthallást okozhat a rács és az anód jelei között, ami szellemképet eredményez a nem meghajtott karaktereken, szegmenseken is. Ezt követhetjük nyomon a 9.(a) ábrán.
Ezt a problémát elkerüljük, egy u.n. karakterek közötti szünetet iktatunk két rácsimpulzus közé. Tehát a következő rácsimpulzust egy kis késleltetéssel adjuk, mint ahogyan a 9.(b) ábrán is látható. Ez az idő valahol 10 és 50 mikro szekundum között van. A szünet intervallumát befolyásolja a használt felhúzó ellenállások értéke és a meghajtásra használt áramkör kialakítása is.
Kép: Hivatkozás
(#) wik hozzászólása Feb 16, 2008 /
Új vagyok a topicban is, meg a témában is!
Nekem is szerencsém volt kibányásznom egy HIFIből egy VFD-t! És szeretném egy teljesen saját készítéső 2*120Wos erősítőt tervezni, és megépíteni, amiben ez a VFD kijelző benne csücsül!
A kérdésem az lenne, hogy ismer-e valaki, olyan integrált áramkört, ami képes vezérelni a vfd-t. Ügye a probléma nekem is az anod fesz kapcsolgatásával van, PIC el elég nehéznek bizonyul számomra 12-15V kapcsolgatása 35 külön szálon!
Az IC tulajdonságia között még az is fontos lenne számomra hogy itthon is lehessen kapni!
A MAXIN-nak nagyon jó kis IC-i vannak már rendeltem is tőlük 2-őt már csak hónapok kérdése és biztos megjön!
Meg az UCN5810-et is használnám, de nem lehet kapni!
Szóval várom az ötleteket!
Előre is köszönöm
(#) _JANI_ válasza wik hozzászólására (») Feb 16, 2008 /
Ha csak egy oldalt viszalapoztál volna, akkor megtaláltad volna ezt:
a linket. A belinkelt oldalon van egy HDD - LAN fénysávkijelzős kapcsolás.
S alatta van a HF-kivez,jelzőhőz való módosítás.
Valami hasonlóra gondoltál?
(#) wik válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 16, 2008 /
Nem erre gondoltam, a legjobb ha mutatok egy képet a kijelzőmről
Mellékeltem
Karaktereket szeretnék rajta megjeleníteni, és egy két grafikus elemet felhasználva!
(#) Rafael válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 17, 2008 /
Szia! Látom azért értesz a témához! /Mert én nem, de akarok.../
Lenne néhány alap kérdésem. Hozzájutottam pár kijelzőhöz, (és ráakadtam hogy ebbe a típusba tartoznak.) Hogy pontosan mire való azt nem tudom, ebben mondjuk segíthetnétek, hogy egyáltalán mit is ábrázolhat? /Az emberke mellett mondjuk egy akkumerültség mérő lehet? végülis mindegy./
A lényeg, hogy szeretném működésbe hozni. És például ennél melyik lehet a GND láb vagy melyik lábra kell a feszültség. Ellenállások vagy kondik hova kellenek vagy valami kapcsirajz hozzá jó lenne...
Kimondottan a csövekhez nem értek... de amit itt adtál linket, ott olvastam, hogy váltófeszülség kell hozzá. (vagy félre értettem? és mégis egyen feszültség kell?)
(#) gtk válasza wik hozzászólására (») Feb 17, 2008 /
Milyen vezerlo IC van rajta?
Tipikus eljarasok: Tipus leir, adatlap megkeres, tanulmanyozas, uC-softver iras.
Jol nez ki, erdemes ! de hosszu lehet...
(#) Topi válasza Rafael hozzászólására (») Feb 17, 2008 /
Először nézd meg, hogy a rácsokhoz mely lábak kapcsolódnak.
(#) wik válasza gtk hozzászólására (») Feb 17, 2008 /
Nincs rajta vezérlő IC...
ez csak maga a kijelző, azt tudom melyik láb melyik rács, és melyik melyik anód.. a lábak beazonosításával nincs gond, csupán egy olyan tipre lenne szükségem, hogy van e olyan ic amiben van minnél több dmos, vagy mittomén
(#) wik hozzászólása Feb 18, 2008 /
Emberek!
Van két VFD kijelzőm, melyektől megválnék, hogy sorstársaim is esélyhez jussanak
Várom az érdeklődéseket
(#) Moderátor hozzászólása wik hozzászólására (») Feb 18, 2008
Apróhirdetés irgum burgum!!!
uhh, Bocsi, ne haragudjatok :$
(#) _JANI_ válasza wik hozzászólására (») Feb 18, 2008 /
Ez csak egy ötlet volt... Ezekszerint nem egyre gondoltunk! :no:
(#) _JANI_ válasza Rafael hozzászólására (») Feb 18, 2008 /
Szia! Bár én is eltudnám mondani a VDF elméletét. De a belinkelt oldal sokkal részletesebb és látványovsabb... Ha csak egy egyszerü "élesztésről" van szó, akkor a legelső dolog a fűtőfeszültség meghatározása. Ennek meghatározására egy szabályozható tápegység a leg célszerűbb, aminek a kimenöfeszültsége 0-x voltig állítgató! Lényeg, h. minnél kisseb legyen az induló fesz értéke. A tápegységgel a fűtüfeszültséget úgy kell beállítani, h. éppen csak látni lehessen a fűtőszál izzását. Ekkor meg kell mérni a kapocsfesz, és az áramerősséget. Ezzel megkapod a fűtőteljesítményt is. Ha a belinkelt oldalt alaposabban átolvasod, aszem találsz egy olyan megjegyzést, h. a rövid kijelzőcsöveknél nem kell a fűtőfeszültséggel külön foglalkozni mivel a rövid csövön kevésbé alakul ki az elhalványodás a fűtőszál hossza, és a fűtőhesz-adfesz etéréséből. Ezután csak a Rács és Anódfeszt kell a csőnek biztosítani, h. valamit jelezzen... Ha egy "kicsit" visszalapozol, vagy >>> ide <<< kattintasz, akkor van egy rövid leirás arról, h. én hogyan élesztettel fel egy kis 7-szegmenses VDF-et. Tényleg nem nagy dolog! CSAK a fűtőfeszültséget nemszabad túllépni! Mert az tartósan káros a cső egyészségére! Remélem sikerül feléleszteni a "KIS" csöveidet!
Szerencsés kisérletezést!
(#) wik hozzászólása Feb 19, 2008 /
Na megemlítem mégegyszer hátha tud valaki segíteni, igy második olvasásra:
Van egy VFD kijelzőm, és szeretném őt egy PICel vezérleni! Tudom mekkora fűtőfesz kell neki, tudom melyik láb melyik, minden tudok, ne linkeljetek, csupán azt nem tudom, hogy azt a röpke 35 lábat, hogy tudnám a lehető leggazdaságosabban illeszteni a PIChez!
Valaki ötlet? :$
A kijelzőm:
  1. http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/0c/0c3054b4cfb562f17ab149a2c85b21b6.jpg
(#) eSDi válasza wik hozzászólására (») Feb 19, 2008 /
Nah akkor ide írom, hogy mit törpöltem ki.....
Kell pár tranyó. Vagy valamilyen inverteres puffer Open Collector-os kimenettel amik tudják kapcsolgatni a feszt a lábakra....
Következő: »»   8 / 51
