Valamiért nem sikerült a módósitás.
Ebben a méretben már a zsebbe kellene hagyni merevitő bordákat mert homorúra szivja a tetőt!
Valószínű egyszer készítek egy vákuumasztalt. Gondolom egy porszívó betöltheti a vákuum szivattyú szerepét.
Nem jó ötlet a porszívó, mert a vákuum miatt nagyon lecsökken a motoron átáramló levegő mennyisége, nem tud megfelelően hűlni az egyébként is melegedő motor, és leég.
Membránszivattyúval sokkal jobban jársz.
Pár kép:
Köbzolival megterveztük a körmöskulcsot, elég jól sikerült. 4mm es zártszelvénybe. Úgy látom alakulgatnak a dolgok, de még rengeteget kell tanulni erről. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
Már a programra gondoltam, hogy ki kell ismerni.
![]() Úgy látom, hogy magamnak írogatok! ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
Ne hidd, olvasom és tanulok. Utána olvastam mi az a körmöskulcs
Szia! Na végre Valaki visszaírt. Köszi.
Azért mert nem írunk, látunk/olvasunk ám...
Szia! Rendben, csak egyedül éreztem magam.
Tudod, az ámulattal vegyes irigység miatt nem jutunk szóhoz.
De tessék, hogy ne csak egyedül legyél. Mindhárom alkatrészt a géppel csináltam, nyák fúrás kontúrmarás, fa bizgentyű a tengelyre, alu tárcsa (ami nem sikerült jól). ![]() ![]() Tetszik! A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
Szia Simpi! Én is annak látom.
Á, egész gyűjteményem van
Szia. Nem vagy egyedül.
Szia. Még nincs készen. Most rajzolgatom a fogaskerekeket hozzá, az is fából lesz.
Igen, igen.
Nagyon jól néz ki.
Ugye, méghogy hobbielektronika, én is megkaptam, hogy nyák marogatás helyett csinálhatnék vele valami értelmesebbet ![]()
Ez egy láncos teringette, vagy egy szanszkrit perec?
Köszönöm szépen. Na de a Tiédre kell büszkének lenni, mert az tényleg otthon lévő anyagokból lett megépítve. Igazából minden jót meg lehet vele csinálni. Én is gratulálnék Neked.
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2015
Milyen vastagságú marószárral csináltad?
0,8 amíg volt
![]() ![]() Nade azért a tiéd sem egy "pattintsuk össze előszerelt elemekből" kategória. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2015
Aluminiumba megpróbáltam gravírozni egy 8 mm fúróból köszörült tűvel. Még van egy fél órája, hogy kész legyen.
Képek: A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2015
