Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   219 / 377
(#) vanzerr válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Ebbe az üzletbe voltam már én is egy párszor... Na kértem is tőlük árajánlatot a nyitott csapágyakra.
(#) titi hozzászólása Márc 26, 2015 /
Melyik jobb megoldás, az asztalt, vagyinkább az Y tengelyt jobb mozgatni X irányban?
(Remélem értitek, mire gondolok...)
Egy kb. A4-es meretű gravírozóról volna szó.
(#) mex válasza titi hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
„Y tengelyt jobb mozgatni X irányban?”
Na ez az igazi képzavar..
Ha az asztalt mozgatod, akkor fix a a híd, kevesebb káros rezonancia lép fel, de nagyobb lesz a gép helyigénye, (durván 1.5x).
Ha a híd mozog, számolni kell a fentebb említett rezonanciákkal, és a könnyű, de merev konstrukciót kompromisszumok nélkül elérni nem mindig sikerül.
(#) titi válasza mex hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Ja igen, a híd...
De csak megértetted...
Köszi a választ, erre voltam kíváncsi!
Mivel eleve nem nagy a gép, a plusz helyigény nem olyan vészes.
(#) titi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Akkor én is az asztalt fogom mozgatni, de csak az X tengelyt.
Érdekes megoldású a géped.
(#) Koncsar válasza titi hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Szia Titi!
Annak is meg van a veszélye.
Igazából tök mindegy, hogy mit mozgatsz.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2015
Én sajnos most töröm a marószárakat.
(#) kaqkk válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
A jó cnc-st törött szerszámkilóra mérik......
(#) Koncsar válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Itt egy Belga palába próbáltam belevésni a nevem, de elakadt a C betűnél- 1 mm famaróval kisérleteztem.
(#) titi válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Az én gépem még messze van attól, hogy törje a marókat...
(#) Koncsar válasza titi hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Szia! Eljön az az idő is!
(#) guliver83 válasza titi hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
A Fix híd mindig jobb sokkal erősebb gépet lehet csinálni , ha nem számít, hogy nagyobb lesz a gép akkor kimondottan az a jó!!!
(#) Koncsar válasza guliver83 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Szia Tibi! A fix hidnak is meg vannak a hátrányai.
(#) titi válasza Koncsar hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
De már fix, hogy fix lesz.
Menetes szár anyával nagyon elvetemült hajtás?
(#) ktamas66 válasza titi hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Á dehogy. Amatőr megoldás. Lassú és könnyen berezonál. Ráadásul kottyanásmentesre kellene csinálni. Az enyém is abból van .
Ellenben van nekem néhány 8mm-es tengelyem (fénymásoló, szkenner) a hozzá való csúszó bronz akármivel. Ezek mennyire kopásállóak, gondoltam berakom a fióksínek mellé.
(#) kaqkk válasza ktamas66 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
(#) titi válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Köszi a linket!
(#) titi válasza ktamas66 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Én az y tengelyen terveztem használni a nyomtatóból és szkennerből bontott tengelyeket.
Ott a nyomtatóból származó szíjjas hajtás van tervben.
Az x tengelyhez sikerült szereznem sint kocsival, vagy hogy hívják...
Ide gondoltam a menetes szárat, de inkább marad a kaqkk által linkeltnél.
(Eddig úgy néz ki ez kerül a legtöbbe a gépemhez. )
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2015
(#) kaqkk válasza ktamas66 hozzászólására (») Ápr 3, 2015 /
Én az első vázamat 10 es tengelyekkel csináltam de váltottam mert fúró-maró gépre gyenge , van ellenben támasztott, vagy talpas tengely az már bírja a kiképzést.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2015
(#) tomipap hozzászólása Ápr 3, 2015 /
Elindult a CNC Projekt 2. Az asztal holnap reszben elkeszul. A vezerles es a pc beepiteset meg nem dontottem el. Van olyan rack-em amibe belefer a szabvanyos ATX tap + alaplap es van tobb kibelezesre varo regi rack szerverem amibol ha kiszorok mindent akkor elfer benne lazan a motorvezerles. Igy szep rendezett lenne a gep elektronikaja. A PC es a vezerles kulon kulon kihuzhato rack szabvanyu hazban. De ez meg a tavoli jovo Egyelore az "asztal"-t tudom megmutatni.
(#) Koncsar válasza tomipap hozzászólására (») Ápr 3, 2015 /
Szia! Ez a műhely frankó!
Ha fényképen látható asztal a CNC nek épül, akkor negativ.
(#) tomipap válasza Koncsar hozzászólására (») Ápr 3, 2015 /
Miert mi a baj az asztallal? Egy alu masina kerul ra nem olyan izmos lesz mint a tied Ez az elso nagyobb gepecske lesz a VAS cnc elott
En mar ezt az asztalt is tulzasnak kezdtem erezni. Nagyon stabil es csodak csodaja minden 90fok 90fok..
Kimondottan fa megmunkalas a celunk vele. Beepitem a porszivot es minden jot ami ehhez szukseges. Eloszor tapasztalatokat kell gyujteni.
A muhely aposom erdeme de az utobbi 5 evben sokat dolgoztam en is a kiepitesen.
(#) Koncsar válasza tomipap hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Jó lesz az asztal is.
Az asztal zizegésére gondoltam.
(#) tomipap válasza Koncsar hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Es ezt hogyan lehet kikuszobolni? Ismerem a jelenseget de eszembe sem jutott.
Szia! Milyen vagy inkább mekkora a zártszelvény? Falvastagság. Persze az is lehet, hogy nem lesz rezonancia. Csak a monitor tartó is majd el kezd esetleg vibrálni az kellemetlen. Majd meglátod. Én is egy különálló fogasszerű tartót akarok majd mellé a számítógépnek és a monitornak.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2015
2mm-es falvastagsaguak a profilok. 45x45-os es 60x30-as. Llesz egy "kad" a CNC alatt es a gep ugymond csak ra lesz teve. Aztan majd kiderul.
Ha rezonalni akar akkor van itt egy 2m x 1,5m-es 30-as acel lap. Majd azt "radobom"
(#) tomipap válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Ez jo otlet. Ha megjon a gepvaz es osszeraktam akkor kiprobalom mit muvel.
Van valakinek tapasztalata olyan esetben amikor a stepperek X Y Z mindegyik mas nyomateku?
Y-ra 3Nm kerul, X-re 1,65Nm, Z-re 70Ncm. Nem akartam a hidat terhelni extra sullyal mert vagy 2 kilo lett volna ha minden motor 3Nm-es. Raadasul folosleges. Az Y-ra 3Nm csak azert kerul mert az van. De mindegyik motor ugyan abbol a sorozatbol erkezik es ugyan attol a gyartotol. Remelem nem lesz veluk gondom.
Vegfoknak pedig ezt fogom hasznalni: Bővebben: Link
Az ara mindegy mert toluk veszem de jo kedvezmennyel es nekem a netto ara szamit nem a brutto. A masik pedig, hogy akarmi miatt ha tonkremegy akkor kicserelik azonnal.
A menetesorsó mekkora emelkedésű lesz?
14x4mm - de ha felfujom az arcom meg az is lehet, hogy golyosorso lesz es atepitem a vazat kicsit.
Következő: »»   219 / 377
K�rlek v�rj...
