A kolegam itt Nemetorszagban jelkepesen kezet csokolt neked
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2015
En latom. O meg muszeresz es nem a hibakat kereste
Itt
meg kipróbáltam az50x50x3 mm rozsdamentes zártszelvényben egy 35 mm furat készítését, A főorsó kb. 300f/ perc, ez a marószár 6 mm vastagságú, előtolás 0.25 mm mélységben és 10 mm/perc előtolás. Legalább fél óra volt, ha nem több. Megint lehet, hogy a marószár kopottsága a buktató. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2015
Pár éve érlelődik a döntés. Pár napja kezdtem el a gyártást. Szóval a cnc gépparkom(félkész eszterga, maró, lézer) egészét használtam fel a gyártáshoz, egy cnc esztergályos gyorstalpaló tanfolyamra még a szomszédasszony is átjött - segített (tananyag: nyomd az R betűt , húzd meg, ide ütköztess, Lejárt
![]() ![]() Az alsó látható lap az persze próbadarab volt. A meghívó kinyitható 3 rétegnyi rétegelt lemezből van ragasztva , egy csap a cnc esztergályos része és egy mágnes ellendarabja legolcsóbb acélból ami a nyitófület tartja. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2015
Próbáld meg a teljes mélységet 3mm-t a központba fúrt 8-10mm fúratból spirális marással.
Igy nyugodtan beleengedheted akár 10mm mélységig is a kopott vagy törött végű marót mert a vége nem játszik. Ha 0.5-1mm átmérő növekedésel tudod csinálni akkor sem több 10percnél ez a munka. A kezdő fúratot én fúrógépen fúrnám, az sem baj ha nem pontos majd a cnc kiigazitja. A géped eldönti, hogy egyirányú vagy ellenirányú marással jobb a felületi minőség.
Szia! Köszönöm szépen, ki fogom ezt is próbálni. Csak azért nem tettem, mert a forgácsolási anyagmennyiségre gondoltam először, hogy így kevesebb lesz.
Ebben igazad van! Főként akkor ha szükség van a kieső darabra.
Sajnos a választott stratégiával egy üreg egy maró. A maró "keresztéle" igen gyorsan elkopik a forgácsolási elleállás az egekbe szökik a kisérő hang úgyszintén. Minden elismerésem a kisérletező kedvedért! A géped határainak megismerése egy nagyon komoly paraméter a jövőt illetően.
Egy kis próbálkozás... Kipróbáltam a "halftone" kép készítését...
Szia Gyula! Kipróbáltam amit múltkor leírtál, hogy spirálban csináljam az üreget. Sajnos nálam valami miatt ez sem csendesebb és rezonancia mentesebb mint amikor csak belülről marom ki a furatot. Itt nálam lehet, hogy a gép hibájából de még jó pár tizeddel el is tér a kívánt mérettől. Van mit még agyalnom sajnos.
Most volt egy kis időm kipróbálni. Igaz nem volt 3mm rozsdamentes szelvényem csak 2mm-es.
egy 30mm átmérőjű kivágást csináltam. A szerszám 4 élű keményfém (használt, de a paláston még nem dolgozott) átmérő 7.86mm Ezt fontosnak tartom mert a végeredmény a kisebb átmérő. A fordulatszámot nem tudtam 3500 alá vinni mert e fordulat alatt már az ellenszél is megfogja ezt a marómotort. 15% körönkénti fogással 4.5 perc alatt végzett. Az előtolás 100mm\perc Kiindulásként egy 10mm furatot készitettem. A rozsdamentes anyagot én mindig hűtöm és kenem most nem tettem mert nem akartam összekenni a gépet. Egy minimális rezonancia volt a szelvény tengelyvonalában. Egy fél gyufásdoboznyi forgács lett-
Szép lett, gyorsacéllal talán jobban jártál volna de ahogy írod a marómotor fordulatszáma túl magas és hűteni se volt kedved ráadásul az "érzékenyebb szerszám". Telibe vágva sokkal gyorsabb, bírnia is kellene, majd egy simító fogás. Elvileg beszorulni nem fog. A savállónál az a baj nem akarja a forgács elvinni a forgácsolás hőjét ezért a szerszám és az anyag kapja meg. Szerszámra kenődés meg folyamatosan koptatja a szerszámot. Éles szerszám kell hozzá, az a gyorsacél de azt bő hűtés nélkül lehetetlen használni. Vannak már kifejezetten éles keményfém marók de a többségük tompa a porkohászati voltuk miatt-azaz nem lehet kisebb rádiusz az élén mint az elemi por amiből csinálják.
1.1Kw-os 24000n\min Protec gyártmány.
Nem vagyok vele elégedetlen. Csak sajnos a munkáim zöméhez alkalmatlan, de ez nem az ő hibája. 6000 ford felett már lehet vele dolgozni jó szerszámmal.
Ez igy van! Régebben sokszor mértem, figyeltem a marómotor áramfelvételét
különböző anyagú és minőségű szerszámoknál. Ha valaki kedvet kapna hozzá ennek csak új szerszámnál van jelentősége. Pontossabban az igy szerzett tapasztalatoknak.
Ha jól tudom készül egy új főorsó is a mostani helyett.
Amivel ilyen gondok nem lesznek, hogy kisebb fordulatra nem lehet levinni a fordulatot. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
Az biztos, hogy éles szerszám kell hozzá a nélkül csak kapargat a géped.
Én mire megcsináltam az esztergám ideglenes késtartóját munka közben egyszer megálltam és megéleztem a marót. Hűteni kenni nem akartam nagyon de keltet volna. A kis ceruzahegyezőre készült. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
Szia! Mekkora tömbből csináltad és mennyi ideig tartott? Ha kész lesz, szép lesz!
A fortuna már meg van kb 1 éve. Ac szervót szeretnék marómotornak. Különböző motorjaim és vezérlőim is vannak, de nincs köztük egy összeillő pár.
Szia! Gyula egy 4 élű 5mm marónak mekkora fordulat lenne jó 0.5 mm előtolásnál?
illetve a 3 mm maróra is érdekelne a véleményed. Az anyag vas.
Tudom láttam az jó kis Fortuna lesz!
Én most akarok egy ER32 csinálni de a kialakításán gondolkodom! Majd kikérem a véleményedet !
Nem néztem az időt, de elég gyorsan meg voltam vele.
Ez egy ideglenes megoldás, most készül majd a gyorsváltó rá!
Szép szombatot a CNC -s csapatnak.
Megszeretném kérdezni, hogy mi a technikája pl. egy nem teljesen sima kőbe mart szöveg festésének. A képen látható szöveget kimartam, összekentem és a felület érdes részeiből már nem tudtam kiszedni a festéket teljesen. Ha valaki tud ötletekkel szolgálni, megköszönném. Előre is köszi. Próbálkoztam aránylag vékony öntapadós matricán keresztűl is a gravírozást, de az nem jó. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2015
Ha jól emlékszem Zolibácsi leírta nemrégen fülpiszkáló szárát festékbemártva (azt cseppentőként használva ) fel lehet szépen tölteni a kimart helyeket , de szerintem egy üveg szemcseppentő ideális lehet erre a célra
Szia! Elég kicsik a betűk. Én is gondoltam már tűvel való feltőltésre. Illetve kipróbáltam, hogy P20 spray el gravírozás előtt lefújtam, sűtőben ráégettem. Utána arany nitrós festék. Az átütött a P20 on. Ezt is félretettem. A hideg zsíroldó a P20 at levítte, de ott ahol aranyszínű festék ráment osszeoldódott. Ha az arany festékem vizbázisú lett volna, akkor működött volna a dolog.
![]() Motormeghajtók elindúltak? A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2015
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
