Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Lapozás: OK   9 / 244
(#) DMZ válasza DJ_Tacee hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
Persze csatolom a mélynyomó méreteit!!
Most csináltam meg mert a papírt már nem találom amire megterveztem!
(#) DJ_Tacee válasza DMZ hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
Köszönöm! Holnap megkérdezem az asztalosom mennyibe vállalja
Bocs a kimenő reflex nyílási méretét elírtam, nem 10mm hanem 100mm!!
(#) DMZ válasza DMZ hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
Nekünk az asztalos kb.: 5600ft-ért vágta le méretre 2003-ban!!!!
És 2 db hangfal doboz kijött belőle
Természetesen 19mm pozdorja!!
No para, ki is nyomtattam, meglátjuk mit mond rá az emberem...
Megírjam a méreteket?
2db 560x800mm hátlap
4db 800x600mm teteje és alja
4db 580x560mm oldalai
2db 560x560mm eleje (ebből kell kivágni a 46cm-es átmérőjű hangszórónak a helyét
2db 460x560mm belső falemez
2db 560x200mm felezö reflex nyílás
Sok siker az építéshez!!
(#) gabenx hozzászólása Feb 3, 2008 /
hell mélyláda épitök.lehet már mondta itt vki,de a www.speakerplans.com on van pár jo ládaterv.nem tul sematikus amit épiteni akar itt vki.dmz??(foto).nagyon egyszerünek tünik a terv,tul egyszerü,itt vszinüleg nagyon nagyon jo minöségü hangszoron van a hangsuly,kevésbé a ládán,ha ez nem jött volna le........továbbá még:hallottam castone 400-ast szolni reflex ládákon rock klubban(kicsi hely),és numark lejátszoval alap szériábol, hát mit mondjak,nem tudom mi a baj vele,mármint a castone-nal....elsöre nagyon meggyözönek tünt.lehet vitatkozni.rockzenéhez.
(#) DMZ válasza gabenx hozzászólására (») Feb 4, 2008 /
Igen ez egy elég egyszerű hangdoboz a kezdőknek,de elmondanám még ha túl egyszerűen is van megépítve akkor csak hallgasd meg a füleddel,no persze egy jó hangszóróval és ne hifi hangszóróval, mert azzal nem mész sokra vele!Na meg a ládák is jók legyenek!Mi akkoriban P-audio és Beyma hangszórókat használtunk, PA 1600W, CPA-400B cascone végfokkal, Berhinger Super X-Pro hangváltót használtunk, Pioneer keverővel,cd lejátszóval és Technics lemezjátszóval!Mi a beltéri-kültéri hangosítással megvoltunk győződve és boldogak is voltunk azokkal a cuccokkal! Én nem vitatkozom senkivel, mindenkinek megvan a maga baja és öröme!Mi akkor trance-t és techno-t nyomattunk!
(#) gabenx válasza DMZ hozzászólására (») Feb 4, 2008 /
kicsi volt ..?!az a négyszáz oda.a ládárol annyit hogy én biztos nem épitenék egy az egyben kifelé szolo hangszoroval ládát.én half-bandpass mániás vagyok,mert sztem a mély hangok a levegöben vannak és nem a hangszoro elött keletkeznek(leegyszerüsitve,ugyis mondhatnám hogy a mély hangfrekvencia sokkal kidolgozottab térben tud élethüen megjelenni.pl "félkész" széleshangal is tud szolni vmilyen szinten,félkész mély láda sehogy.még 95 százalékban elkészült láda sem szol sehogy.félkész alatt értem azt hogy a gyártás során mondjuk kihagyom ,vagy tulméretezem a reflexcsövet,a méreteket elnagyolom,nem zárom le légmentesen az illesztéseket stb.aki csinált ilyet az tudja miröl beszélek.tehát a RÉSZLETEKBEN VAN A LELKE dolognak.ezért mondtam hogy "egyszerü"az a terv.)ezen is lehet vitatkozni.
(#) wartowski válasza gabenx hozzászólására (») Feb 4, 2008 /
Ezt most nem értem: "a mély hangfrekvencia sokkal kidolgozottab térben tud élethüen megjelenni"
Minél lejjebb megyünk a frekvenciával, annál nagyobb lesz a hang hullámhossza. Nagyobb térre gondoltál, nem? A félkész ládákról annyit hogy azt akusztikus rövidzárnak hívjuk. És a "félkész" széleshang se szól sehogy, esetleg csak a magasak. Akusztikus rövidzár
csak a zárt hangszóróknál nem jelentkezik, ahol a membrán külső és belső fele nem tud akusztikailag kapcsolatba lépni egymással. Ezért mérik meg a hangszórók alsó határfrekvenciáját beépítetlen, tehát nyers állapotban is, doboz nélkül. A mély hangok a levegőben vannak, de mégiscsak a membrán által keltett rezgések okozzák őket, a frekvenciától függően.
Aztán ebbe még beleszól egy-két dolog(térreflexió, állóhullámok, stb.....) Nagyobb ládáknál, vagy tölcséreknél nincs reflexcső, csak reflexnyílás. Sőt a régi reflex ládákban sem volt... Ott a nyílással hangolták a frekvenciát. Lapozgasd csak tovább szerintem a katalógusokat, meg nézegesd a netet, abban úgy látom benne vagy......Szedj össze egy kis GYAKORLATI TAPASZTALAT-ot először, utána írkálj fórumokba. A sok baromságodtól már kezd a hajam égnek állni.
Külön elmondanám neked még a Kirk audio hangosítási dolgokat!Mikor én még a legelső bulin voltam az a Hyperspace volt még budán nem Szentendrén,ott ilyen hangfalak voltak a kis teremben mind a 4 sarokban! Hangnyomással semmi probléma nem volt,csak fognom kellett a gyomromat mert úgy ütötte a 130dB hangnyomás!Aztán még Dabason is volt egy szabadtéri buli ugyan ilyen hangfalakkal,ott sem volt panasz!Szerintem te csak olvasgass és tanúlj a hangosítással kapcsolatos dolgokról!!
És az adatok!
Gabenx írta: "tt vszinüleg nagyon nagyon jo minöségü hangszoron van a hangsuly,kevésbé a ládán,ha ez nem jött volna le........"
Lejött, csak az a bökkenő hogy a hangszórót a láda csatolja akusztikusan a környezetéhez..................
Tehát inkább a ládán van a hangsúly. Persze abban igazad van hogy a jó minőségű hangszóró nélkül se működik a dolog. Teljesen egyetértek. De az is igaz hogy
a hangszóróhoz csináljuk a ládát. Szar somogyihoz is lehet olyan dobozt építeni, amivel egész jól szól. (csak nem érdemes (-_-)
(#) gabenx válasza wartowski hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
ti vagytok lemaradva sztem.meg azér ezt a barom kifejezést nem tartom tul tudományosnak.én csak azt probáltam sugallni,hogy a mélyláda nagyon sok ötletes megoldást rejt magában ha vki el probál szakadni a sablonoktol.én a mai hi-techben nem igazán látok olyasmiket amiket ti hoztatok fel példának,és talán nem véletlenül.ennyik vagytok,magyarok,ahogy ezt mondanák külföldön,itt is tart az ország.lehet vitatkozni.vagyis veletek én már nem fogok,ugy érzem
(#) gabenx hozzászólása Feb 8, 2008 /
én nem tudom ez mi a f.... de k... jol néz ki! kib.... jo lehet.hallotta már vki he? mer a sok h... most ezt nyuzza.na jo nem az okosok,csak a pénzes hü...ék....bocsmod
(#) DJ_Tacee válasza gabenx hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
De jó nézni egyesek hogy el vannak szállva maguktól Vicces egy alak ez a csávó, nem gyerekek? Ha itt lenne úgy b....nám szájba édesanyja sem ismerné meg.
Csak azt nem értem hogy minek kell leugatni a többieket? Különben is wartowski-nak igaza van, a doboz a lelke mindennek, és azzal is egyetértek hogy a Kirk Audio azért kitett magáért, jól megtervezett rendszereket épít. Meg is lehet nézni hallgatni sok helyen, csak rá kell pillantani a referencialistájukra. Ha annyira gagyik lennének nemhiszem ennyi munkával dicsekedhetnének
Személyes tapasztalataim: jól megtervezett láda, jó hangszóró, mindez összehangoltan tud teljesíteni. Házilag egy bonyolultabb láda elkészítése, vagy akár egy egyszerű reflexdoboz behangolása sem egyszerű feladat. Ezért nem ajánlom senkinek. Inkább egy tölcsérszerű láda, jó a hatásfoka, hangolgatni nem kell, szól ahogy van )
(#) DJ_Tacee hozzászólása Feb 9, 2008 /
A kb 10 hozzászólással ezelőtt említett hangdobozhoz nézelődök hangszórót. Ugye egy 18"-os példány kellene, kemény igénybevételre. Sokan ajánlották a P.Audio termékeit, lásd Kirk audio is ahogy írtátok vele szereli a dobozait. Íme egy link:
P.Audio hangszóró webshop
Namost ekkora méretben ez a három van ha jól látom:
P. Audio E18-400S
P. Audio C18-650EL
P. Audio P-18N
Ki melyiket tenné az említett dobozba? (azért az uccsó kicsit húzós árban, de nem biztos hogy ebbe a dobozba a legalkalmasabb)
(#) Őrült Ödön hozzászólása Feb 9, 2008 /
Látom, itt még mindig megy a személyeskedés, meg a totál szakmaiatlan hsz-ok tömkelege..
Hogy ne csak pofázzak mindig, inkább érdekes olvasnivalót ajánlok, főleg a Somogyi és MNC High-Tech szerelmeseinek, hogy elvegyem az életkedvüket...
Cs. Kádár Péter: Diszkónika
Ócskapiacon, könyvtárban még fellelhető, 1984-es kiadású, megtermett könyv. A technikai jellegű ismertetések nagyrésze ma is aktuális, tessék olvasni és gondolkodni!
Mert hogyan is mondotta Lenin apánk: "Tanulni, tanulni, tanulni!"
És kurwára igaza volt!
Végül egy ontopik kérdés: Tud-e vki ajánlani olyan hiperbassz tölcsér elkészítési rajzot, ami nagyon nagyot szól, és viszonylag épeszű módon megépíthető? (basszreflex nem köll, csak tölcsér érdekel..)
Várhatóan 2-300W-os Reflex vagy Garry hanxóró lesz beléjük, olyan 45-50Hz-től kellene müxenie 200Hz-ig.
várom a tippeket, előre is köszi!
(#) wartowski válasza gabenx hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Mi a nem tudományos szerinted?
A hangláda iparban csak az anyagok változtak az elmúlt
évtizedekben, a technológiák nem.
Egy dinamikus hangszórót mindíg is egy fal, vagy egy láda fog csatolni, másképp ez nem lehetséges. Elszakadni a sablonoktól. Ez jó. Építsél már egy pár ládát!!!
Aztán nyugodtan elszakadhatsz. A kedvencedet, a bandpass ládát tudod mikor találták fel????
Nézz utána, szerintem csodálkozni fogsz....
Ha szerinted az modern, akkor én kőkorszaki majom vagyok, a kezemben csiszolt kőbaltával.
A mélyládákkal nem tudsz sok mindent variálni amíg dinamikus hangszóróhoz építed őket!!!!
Legalább a működési elvüket ismernéd, akkor nem mondanád hogy mi vagyunk lemaradva.......
Szerezzél már gyakorlati tapasztalatot könyörgöm!!!
Azután okoskodj itt. De én vagyok a barom hogy itt vitatkozok veled......Először legyél tisztában az alapokkal, utána high-tech-ezz itt nekem. A belem kiröhögöm a hozzászólásaidtól........
(#) szamóca válasza Őrült Ödön hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Szentigaz Ödön!
A Diszkónika indított el az elektronika világába engem is. :yes:
Anno kiadása évében. Nem számított olcsó kiadványnak, de nagyon megérte az árát.
Mai napig szivesen forgatom, bár nagyon szétolvastam már . Hangosítással foglalkozó kezdő dj-k, és akik szeretik ezt a témát bibliaként tisztelhetik.Stílusa rendhagyó és megkapó. Kár hogy nincs 2,része! Ajánlott olvasmány.
(#) zoz11 hozzászólása Feb 9, 2008 /
Ha valaki hangositásba akar pénzt ölni akkor ajánlom neki a HK audio-s ládákat hozá való végfokokkal, baromi jól szólnak, akivel járok hangositani most vett belőle 8 mélyet és négy TOP-ot, de baromi jól szól, simán lealázza a PROELT meg a DYNACORD-ot
(#) Norberto válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Nem lehetne bővebben kifejteni az utókor számára, hogy miért és mikben is jobb egész pontosan? Engem nem túlzottan izgat a téma, de bele kéne gondolni, hogy a "lealázza" szó mennyire komolytalan tud néha lenni...
(#) Norberto válasza DJ_Tacee hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Amúgy én látok rosszul, vagy tényleg ilyen "pocsékul" vannak ezek a P. Audio-s hangszórók dokumentálva? Csak mert elég kevés adat van róluk megadva, konkrétan adatlapja egyiknek sincs, a "márka" külföldi weblapja sem elérhető...
(#) zoz11 válasza Norberto hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Akkor egy kicsit bővebben kifejtem
1. szempont: szerelhetőség/hordozhatóság
Ami most itt van 8db mély és 4db TOP láda azt az egészet egy rack-ben lévő végfokkokkal lehet hajtani(4db) egy végfok hajt kettő mélyet+1 TOP-ot. A két mélyet meg az egy TOP ládát egy kábelel össze lehet füzni, ezért könnyebben és gyorsabban lehet telepíteni a helyszinen. Más hangrendszereknél ilyenről nem nagyon hallottam hogy a mélyet összelehetne fűzni a TOP-okkal.
2. Stabilabb müködés
A végfokba kapcsoló üzemű táp van és minden féle védelemmel el van látva, és a legjobb benne hogy igen jól viseli a fesz ingadozást(teszteltük)! Igaz fulra még nem hajtottuk ki de ment kb 4órát kb. 70% terhelésen és majdnem hogy hideg levegő jött a végfokból, a PROEL ennyi idő alatt felvette az üzem hőjét azt a 40-45Cfokot.
3. Hangzás
Itt szintén a PROEL cucchoz tudom hasonlítani, sokkal tisztáb és erőteljessebb a mély tartománya, a középtartományba is sokkal élethübben szól és tisztábban.
4. Ár
Az áráról nem sokat tudok mivel nem mondta el hogy mennyit költött rá, annyit tudok hogy drágább mint a PROEL, pedig annak is a mély ládája 500ezer forint :eek2:
Röviden ennyi!!!
(#) aflmor válasza Norberto hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
(#) csisy hozzászólása Márc 2, 2008 /
Lenne egy kérdésem.
Van ugye erősítőnek 2 (L - R) kimenete, és ha mondjuk van 1 top, és 1 mélyláda az 1ik oldalon. (a top ha jól tudom az a magas, és a közép, a mély meg ugye a mély... ). Ez összesen 4 hangfalat jelent. Mi az az eszköz, ami az L - R kimenetet úgy bontja szét, hogy L-top, L-mély; R-top, R-mély...
(lehet, hogy hülyeséget kérdeztem, bocsi!)
(#) aflmor válasza csisy hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
Passzív, -vagy, aktív hagváltó. (crossover)
(#) csisy válasza aflmor hozzászólására (») Márc 2, 2008 /
köszi!
És tudsz valami frankó (ha lehet nem túl bonyolult) kapcsolást ilyen hangváltóról? Előre is köszi!
Először is, kellene, hogy mid van most a rendszerhez (milyen erősítő(k), mennyi és milyen láda)
Következő: »»   9 / 244
