Nem rossz ötlet, kérdés hogy a vacak műanyag borítást ha megragasztom, azon nem látszódik-e meg a nyoma majd. Történt már olyan velem, hogy a műanyag pillanatragasztóval érintkezve megfehéredett, meg mondhatni meg is "olvadt" az anyag.
Nekem nem látszódott meg. A fűrészelés nyoma annál inkább, de tettem oda egy kicsi szigetelőszalagot és távolról már jó is volt.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2015
Érdemes egy "ragasztópróbát" ejteni az előző példányon (ha még nem dobtad ki), akkor kiderül, hogy mit tesz vele.
Amúgy az a fehér színű elszíneződés két dolog lehet:
1. A ragasztóban lévő oldószer csapódik ki párolgás közben a felületre. 2. A ragasztóban lévő oldószer ,,kiszívja" a színét az anyagnak. Ha olyan mintha fehér füst fogta volna meg akkor az előbbi, ha az anyag maga fehéredik ki akkor az utóbbi. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2015
Sziasztok! Szeretném kérdezni a véleményt a képen látható kapcsolási rajz részleten vettem észre a kondi fordított helyzetét. Lehetséges, vagy elrajzolták? Ez egy Pioneer hifi rajza ,a display felé menő rész.
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2015
Amit én szeretnék, azt hívják a tranzisztor munkapont beállításának, ugye?
Találtam egy jó doksit, ha jól értelmezem ez fog nekem kelleni: Bővebben: Link
Nagyon gáz ez a könyv
![]() De ha jobb nincs, használhatod.
Hogy hasznalnad kapcsolokent, mikor nem folyik aram a bazis-emitter atmeneten?
Nem nyit ki a tranziszro, amikor a 7-es lab foldre megy, csak a bazis-kollektor diodan keresztul folyik az aram a rele felol az IC-be. Ha az emittert kiforrasztod, akkor is pont ezt fogja csinalni. Ha felcserelned a kollektort es az emittert, akkor mar emitterkovetokent hasznalnad a tranzisztort. Ugy mar lenne ertelme. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2015
Ha a GND pozitívabb a kondi negatív sarkához képest, akkor jó a rajz.
Egy telepről hogyan tudok úgy két különböző eszközt üzemeltetni, hogy azok galvanikusan függetlenek legyenek egymástól?
Egyszerűen és olcsón: sehogy.
Lehet készíteni, DC-DC konvertert, azzal lehet galvanikusan leválasztani, de valószínűleg sokszor többe kerül, mint egy másik telep. (Persze nem írtad milyen telepről van szó, és milyen feszültség/áram tartományban gondolkozzunk.)
Kösz Kadaris! Meglehet,hogy innen ered a display működése ,nem tudom követni de a katód és az anód ugyanaz lenne a kijelzőnél . Mi lehet ez a megoldás.megoldás. Attól függetlenül jó pár hibát véltem felfedezni a kapcsirajz és a beültetési rajzon.Ha átküldeném a rajzot megtennéd ,hogy átnézed. különösen a display áramkörére tekintettel.hogy rendben van - szerinted.Persze ha nem akkor sincs baj csak nem tudok egyedül rájönni miért nem kapcsolja be a gépet.Itt dolgoztam rajta már egyszer volt display és CD azóta egy rossz mozdulattal nem akar semmit munkába állni.
üdv.aram
Köszönöm, akkor marad 2db zsebtelep.
Üdv. Egy olyan kérdésem volna hogy mi az a készülék / milyen néven emlegetik ami a normálisnak mondható hangjelből PWM jelet mondulál pl. 8bit-es sávon? Biztos vagyok benne hogy létezik ilyen kütyü de nem találok róla semmit.
Például a számítógépek hangkártyái alkalmasak 8-bites digitalizálásra. De az eredmény nem lesz PWM, hanem valamilyen kódolt digitális jelfolyam.
Akkor ez csak számítógép segítségével megoldható? És semmilyen neve nincs amin rákereshetnék a google-ban?
Azt mondd meg, hogy mihez kellene a digitalizáló, vagy mit szeretnél elérni.
Normál hangjelet (0-20khz általában) átalakítani PWM jellé (mint pl. egy régi SID chip hangja). Jól gondolom hogy ehhez feszültség vezérelt oszcillátor kell?
Ezt a feladatot egy sima komparátorral meg tudod oldani. A komparátor egyik bemenetére vezeted a hangfrekvenciás jelet (eltolt egyenszinttel, tehát mindig pozitív feszültség kell), a másik bemenetre pedig egy fűrészjelet vezetsz (megfelelő frekvenciájút persze). A komparátor kimenetén PWM jel lesz.
És a hangjel változásával egyenértékűen a jel freqvenciája is változni fog?
Keresés: Bővebben: Link. És valóban, feszültségvezérelt impulzusszélesség-modulátorra lesz szükséged.
Köszönöm a kitartó válaszadást.
Nem, az állandó frekvenciájú impulzusok szélessége fog változni. Ebből a jelből egy RC-taggal újból analóg jelet lehet (vissza)csinálni.
Sziasztok. A mellékelt kapcsolásban a c1, és a c2 kondi milyen értéku?
Nem nagyon értem a kérdésed, mivel ott van az értéke is mellette! C1:100nF; C2:10nF
A faradban nem voltam biztos. Koszonom a gyors válaszod. Amúgy ez a kapcsolás megfelel ablaktorlo motor vezérléséhez?
Egy kondenzátornál értelemszerűen farad lesz a nano után.
Fa lemezre szeretnék távtartóval rögzíteni panelt. Melyik volna erre a legmegfelelőbb? Jól látom hogy van itt amelyiknek mindkét vége belső menetes, vagy csak a kép van elrontva? A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2015
Elég sok két végén belső menetes van.
Nincs elrontva, az rád van bízva, hogy neked melyik a kényelmesebb.
Fa lemezhez használj fakötésű alátétet hozzá, ez olyan alátét, aminek megnövelték a külső átmérőjét, a belső furat pedig maradt 3-as, vagy 4-es, vagy amilyen. Így nem szakad be a fa. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2015
