Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Mivel átlagos szerelő régebben nem szerette kiperemezni a KF-et, alulról, kívülről tett rá plusz kondenzátort, hogy hangolható legyen. Nem ritka eset, nézd meg nincs e a primer kivezetésein idegen, nem oda való kondi.
Köszönöm, csak az a furcsa, hogy én kiperemeztem, tekercseket mértem - eredmény=egyenlők , mindkét kondit 1%-osan egyenlőkre cseréltem, nincs semmi nem odavaló cucc. Még egy gyanú: lehet, hogy ennek a KF frekije nem 473,6 , hanem 476,3 kHz - egy leírásben (RT1953/8) így szerepel, bár ha igaz is, nem hinném, hogy itt lenne az eb elhantolva, ahhoz csekélynek gondolom a különbséget(ki fogom próbálni), persze lehet, hogy én is valami szarvasbakit tettem, holnap folytatom a küzdelmet.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
Pedig működik az email címem!
Sziasztok.Beszereztem egy Sokol 403-at és egy Signal 601-es zsebrádiót.
Semmi állomás nem jön be rajtuk,mindkettö csak "sistereg",az erösitö részük megy, de semmilyen adót nem fognak be.Drótokat megnéztem nincs semmi leszakadva. Tudom,hogy igy látatlanban nehéz,de adjatok légyszi valami ötletet,hogy hol keressem a hibát. Köszi.
Sokol hatuljan az MW/LW kapcsolo MW-ben?
Igen.Hát igen,az a baj,hogy egy komolyabb hibához már nem értek.Hiánytalan amúgy a készülék,
nem "buheráltak" bele.Hiába tekerem az állomáskeresöt,semmilyen szinten nem reagál, a "sistergés"sem változik,gondolom pont az a része nem megy ami befogja az adókat.
A Sokolon van egy antennacsatlakozó hüvely, abba dugj néhány m. drótót, az MW/LW kapcsolót néhányszor járasd meg, ha így már valami vétel van (pl. Kossuth KH-n), akkor nagy hiba már nem lehet, ha így sem, akkor műszerezettség nélkül nehéz ügy. A Signalt nem ismerem.
Újabb remekmű született! Jó látni az ilyet!
Gratulálok a kitartó munkádhoz!
Jó estét.
A képen látható rádiót kellene beazonosítani. Előre is köszönöm.
Philips 550A
Szevasztok!
Kaptam az öcsémtől egy Budapest rádiót, mindene megvan, csak a kávája rohadt le róla teljesen, és a skálaüveg van kettérepedve, de a festése teljesen ép. Csinálnék neki egy új 'tokot', ha valaki tudna jó képeket mutatni róla, aminek alapján megcsinálnám. Gondolom a sasszéjáról, kapcsolásáról találok rajzot valahol. Köszönöm: Kálmán A téma képei közt már körülnéztem, láttam 'Köbzoli' már küzdött egy ilyennel valaha. Típushiba, speciális hibák, egyebekről szívesen hallanék, hogy mikre figyeljek.
Szevasz!
Tudok adni egy maradványt. Doboz tűrhető, skálaüveg nem törött. Ha érdekel, este csinálok róla képeket. Zsolt
Szia Zsolt!
Köszönöm, érdekel. Dobozfelújítás nem gond. Szia: Kálmán
Kapcsolási rajz a Kádár-könyvek valamelyikében van. Tele van kátránnyal lezárt olajpapír kondikkal, azt érdemes cserélni. Az ellenállásoknak meg lemezből van a lábuk, ez okozhat még gondot. Ellenütemű végerősítős, a nagy hangszórót könnyű tönkretenni. Jó skálaüvegem van itthon emlékeim szerint, ha kell.
Köszönöm! Még nem kerestem meg a kapcsolását, de az öcsém kivette belőle a kimenőt, és egy irányból lemezelt (légréses, ~6.5cm2 EI 66×30).
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2015
Ellenütemű kitrafó nem légréses! rendesen, két irányból be kell vasmagolni, mint a hálózati trafót.
"Kivette az öcsém", tehát ilyen volt benne! A többit tudom 'hivatalból', köszönöm.
Bocsánat, hogy szóltam, de fogalmazhatnál érthetőbben, akkor nem értenénk félre egymást.
Itt a rajza.
Budapest rádió
Köszönöm! Remélem (mégis) ez az, mert ami trafót kivett az öcsém (állítólag abból) a romból az (mint írtam), EI66×30, egy irányból lemezelve. Ő is tévedhet, és nem abból vette ki. Budapest az biztos (direkt lement a pincébe, megnézni). A héten megnézem személyesen is.
Szerintem kizárt, hogy ez lenne. A végfok PP, (l. fentebb Janóbá'), de kicsi is lenne bele, ez a PP 7,5W-os (igaz,hogy 10% torzítással). Kapcs.rajz, adatok, húrozási rajz "Kádár 60-63" 91. oldaltól. A kapcs.rajzot fentebb már láttuk.
Csak ma sikerült képeket készíteni. A skálaüveghez Kristikoma segítségét kell kérni, mert ez ugyan nem törött, de szépen el van mosogatva. Ha kell, tiéd az egész, így ahogy van.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2015
Azé' ma rákérdeztem: nem biztos, hogy abból a Budapest roncsból vette ki a kimenőt. Holnap megnézem végre.
Ha kell valakinek az üveg, írjon mailt. Megkeresem, majd készítek egy fotót is.
Ma végre hazahoztam a két Budapestet. A kettőből egyet össze lehet hozni. Ha 'Szikravadász' üvegét nem sikerülne kijavítani, akkor érdekelhet a skálaüveg. Sajnos odébb lesz, mire valamire jutok a készülékkel, mert lakásfelújításban vagyok. A skálaüveget azért mielőbb javítom, ha tudom; aztán jelentkezem.
Az öcsém-féle roncsban benne van a kimenő, tehát nem abból volt a minapi polémia tárgya.
Kedves Mindenki!
Éppen felújítok egy terta 528-h-t, és bizony a doboz szétbontásánál valahogy megfeszült az alsó gombsort körülölelő bakelit, és a bal oldala eltört. Én szomorú lettem, mert nem vagyok benne biztos, hogy ezt nyom nélkül tudom javítani. Rendelkezik esetleg valaki köztetek ilyen bakelittel, amiről még le is mondana? A terta fája amúgy nagyon csúnya, kopott, de remélem, hogy újjá tudom varázsolni. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2015
Kedves kollégák. Keresek megvételre Orion 442, 882, (812, 711,) stb skálaüvegeket, amelyek még használhatók. Mind a 7 darabra szükségem lenne. Esetleg átvennék bontásra teljes készüléket is.
Aki tud segiteni, keressen meg privátban. Előre is kösz. |
