10Mbit/s alá nem esik. Ez amit mérni tudok bármikor és nem ami papiron van. Szerintem elég kéne legyen amikor 1 óra 850MB helyet emészt fel.
u.i: igen, a színek szebbek (sokkal) és mintha kontrasztosabb is lenne, viszont itt is igaz amit előbb már leírtak, hogy a részletek elvesznek. A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2015
Mennyi a letöltésed? A 10 mega jó kell legyen bőven ha az a feltöltési sebesség állandó. Amúgy nekem is butítva küldi neten, de tudok választani hogy main stream vagy sub stream. De a mobilos alkalmazásban csak sub stream van ami a butitott kép.
Letöltésem is e körül mozog stabilan. Nálam a butított az már siralmas. Telefonon meg működik a main stream is csak a net győzze.
Az FPS-t lehet még csökkenteni, pl nekem is 8 FPS van beállítva.
Közben egy közeli riasztós/kamerás cégtől sikerült venni mono VPAB100LP audio balun párt, állítólag nagyon jó minőségű. Ebből kellett 2 pár. Külön van a TX és RX. nem úgy mint a videónál. A TX oldali 10kohm-al terheli a kimenetet, az RX pedig 30ohm-al dolgozik a vevő bemenetére. Még nem került beépítésre, de pár nap és ez is elérkezik.
Van egy infrás ip kamerám, de az éjszakai képe siralmas, mitől lehet ilyen a képe? Az a homályos gyűrű amit nem értem miért van.
Bepárásodott.
A megoldás ha szétszeded és hajszárítóval kiszárítod majd teszel bele egy szilikátpárnát.
Pára lehet? Nem rossz ötlet. Én arra gondoltam hogy erős vagy gyenge az infra vetője. Az elég gáz hogy párásodik
De a rögzítést visszanézve minél világosabb lett kint egyre gyengült a homály és tisztult a kép. Meg kikapcsoltam az infráját akkor természetesen hangyás lett a kép de nem volt ott a "pára" lehet nem az, de akkor mi?
Szia, az infraled(ek) fénye tükröződik vissza az előtte levő (koszos) üvegről.
( Szerintem ) A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2015
Hidd el ez pára. Sajnos ott ahol gyátják nincs jó idő legföképp nagy a pára ami bennemaradt és nem száradtt ki. Elég sok kamerát szereltem fel és ha ilyesmi prblémánk volt akkor az a pára okozta.
Most bekapcsoltam az infrákat járatom egy ideje de nem párásodik. Na de azért ha ráérek a héten ránézek hogy széttudom-e szedni és rakok bele. Köszi!
Az üveg tiszta, tegnap raktam fel letakarítottam.
Igen már nincs pára, a hőmérséklet emelkedésével csökken a párakicsapodás.
A nap ellenzőjéről verődött vissza az infra fénye, azért volt olyan a kép, ha teljesen hátra toltam, akkor is olyan volt. Most már le van véve és tökéletes a kép!
Mi máson szeretnéd?
Tegnap sikerült telepítenem egy gsm átjelzőt egy MAZI dvr-hez ami mozgásérzékelésre telefonál. Ennyi a jó rész a rossz hogy 20 percenként riaszt mert a bogarak repkednek az infra elött. Valakinek van tapasztalata a mozgásérzékelövel kapcsolatban hogy mikor érzéketlenebb, mert mintha az 1-es lenne az érzékeny és az 5-ös lenne az érzéketlenebb. Sajnos távol vagyok így nem szivesen rohangálok.
Az mitől függ, hogy az éjjeli képe mennyire zajos? Nekem a kamerák nagyon szép képet adnak nappal, de éjjel már messze nem olyan jó, és eléggé zajos a kép. Erre van valami megoldás, mert ha pl lakásban próbálom a kamerát akkor szép a képe sötétben is.
Nem tudom mekkora területet figyelsz de ha nem nagy akkor akár egy 10W-os LED refi és akkor még akár szines is lehet. Sajnos a repkedő bogarak illetve por erössen meglátszik az infra megvilágitásnál, a lakásba nincs légmozgás és bogarak sincsenek. És nemutolsosorban kisebb a terület.
Mikor éjszakaira vált a kamera akkor van egy softveres dolog ami összefésül pixeleket, a kültérben kisebb területen is több különbözö szin és árnyyalat van jelen így csak küzd hogy valami értékelhetöt hozzon ki magból. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2015
- 4 db AK3509 tip. IP kamerából szeretnék egy egyszerű megfigyelőrendszert összerakni. Sajnos a szállító háttere meglehetősen szegényes, így egy egészen primitív, csak egy-egy kamerát kezelő, alap beállító szoftveren kívül nem tud támogatni semmi egyébbel. Tudnátok-e ajánlani valamilyen egyszerű, lehetőleg (free) kezelő szoftvert Windows alá, amivel a négy (max.6 db) kamera képét lehetne egyszerre kezelni, illetve igény szerint rögzíteni. Már elég sokat keresgéltem ez irányban. A legnagyobb gond az, hogy a legtöbb szoftver kéri a gyártó adatait, ami sajnos számomra nem ismert. - Hogyan lehetne megbecsülni, milyen PC erőforrást igényel egy ilyen rendszer? A kamerákat eddig egy AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core 1.3 MHz processzoros NAS-ként használt PC-vel próbálgattam (4GB), de eléggé leterheli már 2-3 kamera is. Köszönöm előre is a segítséget!
A kiszolgáló sofverről nem találtam semmit de probálkozni és keresgélni kell, biztos talál valamit barátunk: google. A gép véleményem szerint mefelelelő de ami fontos az a rendszer felépítése, ha megoldható akkor egy külön hálókártyát betenni csak a kamerarendszernek és mellé az alaplapi ami az internetet szolgálja ki. A rendszerbe egy switch ami n részre leossza a gép és a kamerák közötti rendszert. Így nincs terhelve feleslegesen a netkapcsolat és a gép is direkbe kapja az adatokat.
Amúgy ha veszel egy IP rögzitöt (minöségi és free dns) 30000+fa akkor sok gondot ki tdusz kerülni és sok fejfájástól is megkiméled magad. Még annyi hogy amiket forgamaznak IP rögzitő, azok se egy atomreaktor csak a szükséges dogokat udják és semmi más dolguk nincs.
Azért a videojelek feldolgozásához, mentéséhez szükséges erőforrás a számítógépen. Mivel ez szoftveresen történik teljes mértékben, ezért bármin nem fut el. Bár "szerencsére" a kameráid maximum 1MP-ek, de így is jelentős adatfolyam lesz. Talán Windows alatt az iSpyCam lehet neked megfelelő. Nekem működött Geovision és noname szintű kínai kamerával is. Persze nem mindent képes felismerni önállóan, de van adatbázis amiből hozzáadhatod. Beállíthatod benne azt is, hogy ne akarja 100%-on fogni a CPU-t. Esetleg rakj fel ide egy képet a kamera menüről (internet böngészőben nézve) és hátha felismerem, melyik firmware fut benne. Vagy veszel egy NVR rögzítőt. Ez sem olyan drága már manapság. És ez könnyedén elbánik a kamerákkal. Hiszen itt egy CÉLHARDVER van, mely erre a feladatra készült. Ahogy már írták, lehet külön hálókártyára és switch-re fogadni a kamerákat. Legalább a másik hálózatot nem terheled. Ettől függetlenül egy jó számítógép szükséges. I3 CPU, nem takarékos cache memóriával. 4, de inkább 8Gb RAM, SSD a WIN7 vagy WIN8 számára (64bit!), 1 vagy 2db SATA3 merevlemez. De ne várd, hogy 20%-on fut majd az egész. A külső rögzítő olcsóbb. Ha nincs rá pénzed sok, akkor nézzél szét a kínai cuccok körül (eBay): 8ch mini NVR Tenyérnyi kütyü, E-SATA vagy USB porton köthető rá külső merevlemez.
Köszönöm a részletes válaszodat és Kovabe válaszát is! Kimásolgattam a menü pár lapját: Bővebben: Link (Apropó! Nincs valami ötletetek, hogy mi okozhatja a képen látható fehér "gomolygó fénycsóva" szerű jelenséget. Csak egy ideje látható éjszaka, csak ezen a kamerán. Tükröződést eddig nem találtam) A tanácsaitok alapján valóban gazdaságosabbnak látszik az NVR-es megoldás, ha találnék valami olcsóbb típust esetleg HDD nélkül. (Megvettem.) Szeretnék távoli betekintési lehetőséget és lehetőleg "felhőbe" mentési opciót. Bármely IP megjelölésű típus illeszkedik a kameráimhoz, vagy ez is gyártó függő? Esetleg tudnátok egy konkrét típust ajánlani, hogy "kileshessem" a paramétereket? A külön hálózatot direkt a rögzítőbe jó ötlet, köszönöm. És még 1x a segítséget is! Az iSpyCam-ot is még kipróbálom! A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2015
Én ezt a DVR-t használom és hibátlan minden szempontból illetve ezt az üzletet preferálom (közel van) és gyorsan küldik ha esetleg nm tudok elmenni az anyagért. A linkedet nem tudom megnyitni de a fehér folt lehet párásodás miatt is.
A gyűrűs képet az okozza, hogy az infra LED-ek fénye beszűrődik a kamerába. Rendesen rá van tekerve a bura, a lencse körüli szigetelő gyűrű a helyén van?
Orig gyári szerelés. De, megnézem. Kösz a tippet!
Közben ellenőriztem, a szerelés rendben van.
Viszont azt hiszem, megtaláltam az okot. Leírom, hátha másnak is segít: A kamera szerelési pontjáról nézve, rálátni egy távolabbi ház ablakára (a ház nincs a kamera látószögében). Az ablakban tükröződik egy erős kültéri világítás képe és tükrözi a kamera irányába. A távolság a tükröződő felülettől legalább 50-60 m. Szerencsére már szürkületben szereltem vissza a kamerát, és már működött a lámpa is, mikor véletlenül megláttam. Gondolom, ha pár centivel elmozdítom a szerelési pontot, megoldódik a gondom. Szintén csak infó: A iSpyCam rendben megtalálta és kezeli az AK3509-es kamerákat. A beállítási lehetőségek értelmezésével még küszködöm, de ez így már menni fog. Köszönöm mindenkinek a válaszokat! Még egy kérdésem lenne. Ha mégis egy saját PC-vel oldanám meg a több kamera felügyeletét és a felvételek rögzítését, tudtok-e ajánlani valamilyen Linux-os célszoftvert, amit ismertek és alkalmas lehet a feladatra? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
