Van egy iylen láva lámpám amiben ugye az az akármi megy fel és le! A gondom az vele, hogy az izzó pár óra működés után kiég benne! És kizárólag egy féle izzó megy bele, ami kb 500ft és így elég költséges a fenntartása! Azt kéne valahogy megoldani, hogy melegedjen a cucc a lámpába, mert ugye az izzó melegítené, de ennyi pénzért nem fogok bele izzókat venni! Aki tudna valami megoldást az segítsen! Ja és 220-al kéne fűteni!
Bár ez nem az amit te akarsz, de azért elmondom, hogy én hogy csináltam: a benne lévő izzót (GU10 -es foglalatú, azthiszem Spot, de nem biztos) kicserélet egy 1/3 -al kisebb W-osra, és érdekes módon már 2 hónapja megy vele
Igazából úgy akarom hogy 6 fehér LED megvilágítja és valami más fűti!
Amúgy ebben az a nagyon kicsi menetes foglalatos izzó kell! Nemtudm átalakítani sztm GU-10-esre!
ja, a mienkében ilyen volt, de valaki biztos ad valami jó tanyácsot. Mindenesetre egy fokkal kisebb W-os izzóval egy próbát megér
Az én lávalámpámban is kis menetű izzó van, de én nem szpotot, hanem egy sima kismenetű izzót tettem bele. Azt hiszem 35 wattos. Nagyon nagyon sok ideje használom már ugyanazzal az izzóval, igaz időszakosan(energia spórolás miatt) de sokáig bírja nagyon! Szerintem mielőtt bármit is átalakítanál rajta tegyél bele egy ilyen pici körfejű 35wattos csillár izzót! A fénye is elég, teljesen jól bevilágítja a "lávát" Tényleg, nem tudja valaki, hogy mi lehet az üvegben? Azt hiszem, hogy a szines anyag az gyertya viasz, de mi lehet az átlátszó folyadék? valami olaj? tuti, hogy valami sűrűbb anyag mint a víz. Csak mert gondoltam, hogy készítek egy bazi nagy lávalámpát majd.
Mivel volt ithonGU-10-es izzó 55 wattos, így azt forrasztottam bele próbaként!
Most majd kiderül! Amúgy más izzónak nemigen van benne hely!
Hi!
A Wikipedia szerint szén-tertalkoridos viasz (paraffin?) a szerves fázis, a másik pedig színezett víz. A viasz normál esetben kisebb sűrűsűgű, mint a víz, de CCl4 hozzáadásakor kialakítható egy olyan sűrűségérték, ami a vízhez közel van. Hidegen nagyobb, melegen kisebb a sűrűsége, mint a víznek. Színezésre a legjobb kétfajta festéket használni, erősen apoláris és erősen poláris festéket. Az apoláris a vizes fázisba kerül, az apoláris pedig a szervesbe. Ha elég a sárga/lila szín is, akkor egyszerűen jódot hozzáadva lehet lilára színezni a paraffinos CCl4-ot, sárgára a vizet. CCl4 máj-és vesekárosító hatású, vásárlásához tev. engedély kell.
Csak nehogy túlmelegedjen. Mythbusters-be mutatták mijen szépen el tud robbanni.
Igen erre én is gondoltam ezért is nem merem sokáig az 55 wattosa izzóval fűteni!
Amúgy nemtudja valaki, hogy a GU10-es foglalatnál melyik a legkissebb wattszámú izzó?
1 W-os, LED-es.
![]() Normál izzósból 230 V-ost láttam 25 W-osat. Szerintem ez alatt nem érdemes gondolkodni, mert fűtés nélkül nem megy a dolog... |
