Fórum » ADSL modem melegedés
Témaindító: zoly15, idő: Feb 11, 2008
Lapozás: OK   1 / 3
(#) zoly15 hozzászólása Feb 11, 2008 /
sziasztok!
nekem olyan problémám lenne hogy az ADSL-mondemem melegszig és szerintem emiatt kapcsolja szét a netet
a modem márkája: DLINK DSL-360R
Mi melegedhet benne?
Mit lehet tenni az ellen hogy ne melegedjen?
Előre is köszönöm
üdv!
(#) Medve válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Mi melegszik benne?
(#) zoly15 válasza Medve hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
szia!
Nem tudom még nem szedtem szét
(#) Topi válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Melegedés természetes.
Sok alkatrész van egy xDSL modemben ami melegedhet, de első körben a táp rész. Ha nem megfoghatatlanul és házolvadósan meleg, akkor nincs gond.
Szétkapcsolni rossz telefonvonal miatt teszi. Mellesleg lépj be a modembe szervíz módban.
Modem és PC patch kábellel összeköt, gépednek 192.168.0.5-ös IP címet adva, fellépsz a modem webes admin felületére (http://192.168.0.1/). Mindig admin és nagybetűkkel a modem márkája (esetedben D-LINK) a jelszó.
Ha sikerült így belépned abba az admin felületbe, ami alap esetben rejtve van ugye a usertől, akkor ott látni fogsz vonali statisztikát, alközponttól való távolságot és hibaszázalékot.
Ha magas a hibaszázalék és az eldobott csomagok száma, akkor a telefon drót a hibás. Használj jóminőségű kábelt és legyen a modem a lehető legközelebb a splitterhez (telefon be és két kimenet. Egy analóg és egy DSL vagy ISDN feliratú ami megy a modemhez). Ha nálad már a lehető legközelebb van és mégis nagyon sűrűn szakad, akkor fel kell hívni a szolgáltatódat és közölni kell velük, hogy sz*r az utcán a kábelük... (persze tapintatosabban, de a lényeg ez legyen)
Javaslom előbb a modem webadmin felületébe kukkants bele.
(#) zoly15 válasza Topi hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
szia!
a telefon vezeték nem lehet rossz hisz 1 évig ment kifogástalanul az utóbbi 2-3 hétben kezdett el szétkapcsolgatni
Akkor hajrá, nézd meg az admin felületet. (Routeren keresztül nem fog menni, fontos a patch kábeles közvetlen összekötés és a számítógépen beállított statikus IP cím.
Linux esetén: ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
(#) Feri007 válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 11, 2008 / 4
Az eredeti kérdésre válaszolnék. Mi melegszik?
Hát a chip/processzor, ami van benne. Általában nem szokott baj lenni belőle, de nálam is rosszul szellőző helyen van, aggódtam, két dolgot csináltam
- a doboz szellőző "kopoltyúit" levagdostam, hogy jobb legyen a légáram.
- régi (486) processzor hűtőbordáből levágtam egy 2x2 cm-es kockát, és a melegedő chip-re ragasztottam pillanatragasztőval.
-ja és egy harmadik, függőlegesen helyeztem el, megintcsak a hőáramlás javítás céljából.
Most lesz 4. éve, hogy hibátlanul megy.
(#) Medve válasza Feri007 hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Hát ennyi a lényeg...Azt még hozzáfűzném, hogy nem szabad, hogy a hő a tápegység kozelébe a kondenzátorokhoz jusson.
szia!
nem nagyon értem ezt a dolgot
még később írok most el kell mennem
üdv!
(#) zoly15 válasza Feri007 hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
szia!
attól hogy ha szétkapcsol és én most pl tennék rá 1 ventillátort akkor még nincsen semmi veszve?
Ha még most kezdem el hűteni van rá esély hogy nem fog szétkapcsolni?
üdv!
(#) Rikocu hozzászólása Feb 11, 2008 /
Nekem is ugyanilyen tipúsú modemem van és szintén melegszik /de nem ez az olvadós mértékben/ és működik rendesen bár volt már rá alakalom hogy szétkapcsolt. De szerintem nem a melegedés okozza problémát. Az igazság az hogy állítólag ezek az ADSL-es dolgok úgy működnek hogy egy bizonyos idő után autómatikusan szétkapcsolnak gondolok itt 24-48 órára. Na lehet hogy valami ilyesmi okozza nálad a dolgokat.
nah itt vagyok meginn
a gép kikapcsolása után szétkaptam a modemet és eggyetlen alkatrész nincsen ami hideg benne minden jó langyos :no:
miután kihűlt megnéztem honnan indukl a melegedés...
elől (ledek felé) a középső IC kezd melegedni kb 30mp-után
utána az elejéhez közelebbi induktivitás
az induktivitások környékén valami pezsgő szerű hangot hallok de lehet h az üzemi feki hangja nem tudom
a pufferen a fesz 12V
üdv!
(#) subwoofer911 hozzászólása Feb 11, 2008 /
sziasztok nekem dsl modemem van es nekem is melegedik sztem teszek ra ventilatort es lehet jobb lessz
(#) kiszebra hozzászólása Feb 11, 2008 /
Nekem is ilyen modemem volt és mindig tűzforró volt , de a netet sosem kapcsolta szét.
(#) szabi83 válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Mennyit töltesz netről dc, torrent stb??
Mekkora a sáv széled?
(#) zoly15 válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Torrentről szoktam töltögetni az utóbbi időben nagyon sokat most már nem olyan sokat..
A sávszél 1Mb szal max 130kb/s-tok szedni :yes:
Ezt egyépként miért kérdezted?
Most vettem észre hogy lehet hogy nem is a modem a bűnüs
Mert mikor szétkapcsol akkor a led azt mutatja h elmegy a net...
Meg is van a probléma oka, a töltés, max sávszélen, ezért a szolgáltató kapcsolatot bont, ennyi, tudom jól, én is így vagyok vele, ez ellen nincs módszer, max az, hogy, ha bont újra kapcsolódjon a nettre..
amúgy nekem is ilyen a modem..
Épp ma gondolkoztam azon, hogy a pctáp, standby 5v-ról járatnia modemet... , mert a dugasztápja meleg, na meg a modem is...
üdv
(#) Muri válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Nekünk ugyanilyen modemünk van, melegszik is rendesen, de ha működik, akkor nekem 8.
Néhány hete megesett, hogy a net megszakadt, először egy-két perc alatt újra működött, viszont később több órás szünetek voltak, rendszeresen délután, este. Egy ideig tűrtük, de pár nap múlva szóltunk a szolgáltatónak, aki másnapra megcsinálta, azóta is hibátlan.
Elvileg T-onlineos 1Mb/s, de a hiba előtt évekig 2-3 Mb/s is volt, miután megjavították, szabályosan 1 Mega, tehát hozzányúltak.
Tehát szerintem telefonálj.
(#) potyo válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Inkább a készenléti 5V-ot ne használd erre, felesleges a modemnek akkor is mennie, ha a gép ki van kapcsolva. Viszont a nagyáramú 5V kiváló a feladatra. Nemtudom mennyit fogyaszt egy ilyen modem (nekem eleve usb-s modemem van), de szerintem usb csatlakozóról lopható számára elég energia. Egy próbát mindenesetre megér. Csak vigyázz, hogy olyan usb csatlakozóról lopj, amin csak a gép bekapcsolt állapotában van feszültség (ez általában jumperrel állítható).
(#) lgyk válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Hi!
A képen nem nagyon látszik, hogy mennyire púposodnak a kondik. Az egyik régebbi modememnél az induktivitás melletti elko kapacitása csökkent le, azért szakadozott a kapcsolat. Ha púpos valamelyik, akkor mindenképp érdemes cserélni.
(#) spkkill hozzászólása Feb 11, 2008 /
:integet2:
Nekem anyám egész nap nyúzza a gépet.Reggel 7-től sokáig.(Pl.:még most is megy kint a másik gép )Ugyanilyen modemünk van és tűz forró de soha nincs vele semmi baj.Én rengeteg embernek állítgattam mostanában be a netet és azt vettem észre hogy a Realtek 8139d típusú hálókártyával szereti ezt csinálni.Másiknál még nem tapasztaltam ilyet. 90százalékra mondom hogy neked is ilyen típusú a hálókártyád.
(#) zoly15 válasza Muri hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
szia!
tegnap este telefonáltam is mert feltűnt hogy a net megy el legalábbis a modem szerint...
A központ azt mondta hogy egyes körzetekbe szakadozhat a net de már dolgoznak az ügyön :yes:
(#) zoly15 válasza lgyk hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
szia!
ezt én is megnéztem de nem púpús (még) 1 kondi semm
(#) zoly15 válasza spkkill hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
szia!
nekem nem hálókaris a gép a deszkáén integrálva van....
(#) spkkill válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
És mi a típusa?
(#) még1MbR hozzászólása Feb 12, 2008 /
ADSL vonalnál a gyakori net elbontás egyik oka, hogy a splitter elé telefonkészüléket csatlakoztattak.
Normális esetben a vonal először a splitterbe megy, majd kettéválik a modem és a telefonkészülék(ek) felé.
Telepítéskor gyakran megesik, hogy a szerelő csak kihúzza a konyhában lévő 2. (3. stb) készüléket, ami a vonalon lóg, hogy ne legyen a splitter előtt.
Telnek a hetek és anyuci visszadugja
Innentől kezdődik a szívás... gyakori net bontás, egyebek.
Mert a szerelő lusta volt kihúzni egy madzagot a splittertől vissza a konyháig.
(#) Master_of_the_web válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Nálam is előfordult egy éve kb. , hogy folyton bontott. Próbáltam már miden megoldást, új modem, új router, mindjárt a bejövő kábelre kötni, stb... DE az ég világon semmmi sem használt. Akkor bontott, amikor kedve szottyant.
Majd kicsit később gond akadt a bojlereknél, amik mágneskapcsolóval voltak kapcsolva az éjszakai és a nappali áram közt. Majd mikor le kellett kapcsolni az éjszakai kismegszkítóját javítás céljából, ugye egyből kapcsolt a mágneskapcsoló, mert a másik még nem volt lekapcsolva.. nah szal miután kapcsolt, rá pár másodprecel kiabál egyik családtag, hogy elment a net. Ekkor beugrott, hogy hoppá, a modem ugynanazon a kapcsolt fázison van mint a bojlerek. A mágneskapcsoló kapcsoláskor hozott létre zavart, ami zavarta a modemet, amitől az megzavarodott, jobb esetben újraindult. Ezt kiderítendő, egy hosszabítóval áthoztuk az áramot másik szobából a modemnek és azzal egyzser sem bontott. Azután egyszerűen máshova lett bekötve a router és azóta semmi baja, bár melegnek ez is meleg, nem is kicsit. (Itt megjegyzem, szerintem egy PC tápból bontott EMI filter is megoldás lehetett volna)
Egyébként a net 4 Mb/s és teljes szélesssávon ki is van használva, éjjel nappal megy a torrent, meg hasonlók (480 kbyte/s körül van általában a letöltési sebesség), de emiatt még sohasem bontott, hogy teljes sebeseségen van járatva.
és ezennel elnézést kérek az akaratom ellenére hosszúra sikeredett hozzászólásért
(#) tbence3 hozzászólása Feb 12, 2008 /
Én mikor kihasználom a max sávszélességet, vagyis a 4 Mb/s-et akkor melgszik. 1x 2x volt nekem is olyan, hogy ilynekor megszakadt. De nem sűrűn csinálja.
(#) ufi hozzászólása Márc 14, 2008 /
Sziasztok! Tudtok nekem segíteni? Van egy 3Com Megahertz 3CCFEM556B tipusú modem kártyám a P3-mas Laptopomba,de nem tudom milyen csati illik hozzá! Ha valaki tudja legyen szives,ha tud képet is tegyen fel róla!
(#) ElektroJózsi hozzászólása Nov 1, 2009 /
Az enyém csak akkor bontja a netet hogyha megfoghatatlanságig melegszik.
Következő: »»   1 / 3
