Vagy van köze a lóhoz, de egy bizonyos szervéhez, vagyis nagy .....
Azt jelenti, hogy átvette a csomagot... A pénzt nem kapod meg azonmnal.
Rendben, köszönöm szépen a válaszod! A google nem sok okosságot mondott, találtam kérdést mástól is ugyanezzel kapcsolatban, de igazából senki se tudott pontos választ adni. Nézte a posta fogalomtárában is, de nincs benne..
Bár lehet, hogy tévedek és azt jelenti, hogy a postán vették át a csomagot, amit majd kézbesítenek, de nem kell megilyedni ha nem jön meg a pénz kapásból, az tényleg úgy működik.
Sziasztok! Adott 156 PDF fájlom, amiből szeretnék egyet csinálni. Vannak netes pdf mergerek, de azoknál a limitet elérem kb 20 fájl feltöltése után. Leszedtem egy-két programot, de azok a sorrendet összekavarják. Pl: 1, 10, 100, 101, ... 109, 11, 110, ... 119, 12, 120, ... Pedig rendezés név szerint van beállítva. Mit tegyek? Egyesével át lehet állítgatni a sorrendet egy moveUp és egy moveDown gombbal, de azzal holnapig sem végzek. Tud valaki valami megbízhatóbb programot?
Előre is köszönöm.
Esetleg keress valami doc-ba konvertálót, hátha találsz értelmeset, majd abból vissza PDF-be egyként.
Csoportos átnevezővel (ha jól tudom TC is tud ilyet) adj nekik három jegyű sorszámozást: 001, 002, 003...009, 010, 011 stb.
Postán való átvétellel volt küldve, csütörtök reggel megérkezett már a csomag a postára.
Ez jó lenne, de a TC is az előbbi sorrendben olvassa be őket
Akkor az átnevezést több lépésben csináld. Első lépésként csak az 1-9 közöttieket, második lépésként pedig csak a 10-99 közöttieket.
Működik, köszönöm.
Szia! Én a Bővebben: Link pdf nyomtató programot használom elsődleges nyomtatóként. Ennek van egy olyan opciója hogy " x Hozzáfűzés, ha a kimeneti file létezik". Ezzel korlátlanul lehet hatalmas .pdf -et készíteni az egymás után megnyitott fájlokból. (Bővebben: Link Ajánlom pdf olvasónak.) Nem automatikus nem gyors, de meg van az "én csináltam" kézmunka élménye.
Szeretem a szabadon használható programokat. És ha tehetem támogatom is. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2015
Köszi, közben megoldottam, csoportos átnevezéssel, és a meglévő programommal.
Nemrég érkezett meg egy 12 voltos fenékpumpám. 12v 3a 4000 ! liter/óra
Szürkevíz mozgatáshoz rendeltem, de érdekességképpen rákötöttem egy kis Li-on akkura és órákig húzta vele a vízet ![]() Most a fejembe vettem, hogy veszek hozzá egy 5-10 méteres csövet, és leviszem a közeli bányatóra, felhozom a tó vízét a part fölé és ott kialakítok egy kis medencét a sóderben vízmosással, jó ötlet lehet? Jól el lehetne ott sörözgetni és ha átmossa az utánpótlás, a víz se lenne sáros.
Nincs lehetetlen, csak lehetetlen ember. Nekem van egy akváriumi vízforgatóm. Azzal kicsit hosszadalmasabb.
Bocs, hogy belejavítok.
Idézet: „Nincs lehetetlen, csak lehetetlen ember” Nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember ![]() Mondjuk lezúdul ez az egész zagy és maga alá temet a sörömmel együtt? ![]()
Mutatnál egy képet róla? Érdekes szivattyú lehet, ami 36W teljesítménnyel 4m3 megmozgat egy óra alatt.
Jó kis villámlás van odakint. Szóval tévé kikapcsol, széket és sört kirakni és nézni. Ja bocs: tévét nem nézek és csak pálinkát iszok. Egy ilyen alkalommal a gép tápegysége lekapcsolt, de az erősítő ic szétrobbant.
Felénk már lassan sivatagi az éghajlat. Nálunk se villám se eső.
Egyenlőre felénk is marad a kúti locsolás.De most komolyan...mindenki megírja hogy felé milyen az idő és össze lehetne rakni egy időjárás jelentést..
Az idokep.hu -n így működik: Bővebben: Link
Itt a szivattyú http://www.ebay.com/itm/Marine-Boat-Bilge-Pump-1100-GPH-SUBMERSIBLE...015490 Mivel kínai, könnyen lehet, hogy kamu, de azért elég gyorsan mozgatja a vizet tényleg. Orosz tesztvideo: https://www.youtube.com/watch?v=17hEE9zv0VM
Nyilván a hajóban 1-3 m magasra kell nyomni fenékből a vizet.
Előzéskor/kikerüléskor kell, vagy szabad dudálni a KRESz szerint? Különös tekintettel biciklisekre.
