Nekem jó lenne mindnkettő gyakorló gitárerősítőkbe tökéletes Mennyi ?
Ebbe pont jó lenne, ennek 6p14p a vége, csak itt most 6p3sz-szel próbálom
Szija! Semennyi, inkább az a kérdés, hogy kerül hozzád?
Nem! MIndjárt szétszedem, újragondolom a tápot is, ha végkép nem jó, akkor EL 84 lesz belőle
Nem jársz néha Pesten? Mert azon a széllén vagyok, ahonnan Te jössz!
Nem tom hoyg gázos -e ? Az a baj hoyg csak két darab ECL 86 om van, a többi PCL, és nincs elég fűtésem.. MAx ha ideiglenesen labortápról fűtök ..
Majd máricusban megyek! Barátnőm ott tanul!
Egyébként milyen kimenők? mármint pl mekkora vason vannak? Az orion az hasonlít a VT-re? gondolom nem nagy a keresztmetszet Viszont gitárhoz tökéletes, ott normál hangolásban 82 Hz körül van az E6 os húr
Nem látsz kék fényt a belsejébe, miközben rendőr nincs a közelben? Mert az egyértelműen gázosságra utal.
Idézet: „kocos írta: Hát az én erősítőm sehogy nem jó .. se nyitva se zárva, sehogy az egyik csatorna gerjed, nincs hangerő, torzít .... ” Cseréld meg a két csövet, ha ugyanaz a cső torzít, akkor rossz a cső, ha ugyanaz a csatorna, akkor valamit elkötöttél vagy rossz egy forrasztás, alkatrész, meg ilyenek
Mindkét csatorna ugyanúgy halk, torzít, és néha néha gerjed
82 Hz? Sokkal lejjebb jönnek ezek a kütyük ettől.
Akkor meg még jobb Előző kérdésre pedig : vonat ..se kocsim se jogsim
Idézet: „kocos írta: Mindkét csatorna ugyanúgy halk, torzít, és néha néha gerjed ” Bemelegedés után azonnal, vagy csak később kezdi ? Mindenesetre szerintem nézd át mégegyszer a kapcsolást, alkatrészeket és ha jónak találsz mindent, próbáld meg pcl 86-al is (ha abból van). Fűteni akármi jó, ami többet lead 13,5 V-nál és elbír 300 mA-t, ellenállással be kell állítani, hogy bemelegedve 300 mA-t egyen (ellenálláson disszipációt számolni, pláne ha gyúlékony anyag is van a közelbe !)
Öröm, bódottá!!! Kipróbáltam PCL86-tal, labortáppal fűtve, és szól! Mélyei vannak rendesen, így a kicsi trafóval is!!!! Magasairól nincsen tudomásom, mert egy darab 30 centis hangszóróval próbáltam ki, amia műhelyben van
A kimenő trafó majd szét hullik geddy lee basszusainál, és neil peart lábdobjainál Ez normális? Szóval zörög a kimenő a mélyeknél
Akkor Köki, ott azért meg szoktak állni a vonatok.
Hurrá! Akkor már tudod is, hova tedd az ECL-eket. Árukapcsolással még két különböző VT-TV trafót is el kell vinned.
Köki???? nem értem ...
Vonattal tudok menni keletiig, nyugatiig, nem aza probléma, hanem hogy az nekem nem kis beruházás, hogy Pestre mennyek ... (180 km), ráadásul a fene tudja, hogy most mikor lesz vonat, meg mikor nem ...
A kék fény csak akkor utal gázosságra, ha a búra belső részén dereng. Az anódlemez nyílásain betekintve (vadiúj csöveknél a legerősebben) nulla és kisebb kivezérlés esetén látható szép kék fény normális. Akár kivezérlésmérőnek is használhatjuk, mert mikor teljesen kihuny, az kb. a torzítás kezdete.
Amikkel én dolgoztam, mindegyiknél megfigyelhető: E(P)CL86, EL84, 807, E130L, EL34 (a 6L6-nál nem láttam, mert vasból van )
Szia! köszi a segítséget, de megpróbálkozok magam a számítással, van egy két levezetésem , de ha elakadok szólok Tekerés nem gond, már nem egy trafót tekertemm, igaz csak hálózatit! Sőtt, az elején még kurbli nélkül, csak úgy a két kezemmel De utáltam azt
Egyébként ehhez az erősítőhöz nem tervezek komoly kimenőt, mert ahogy elsőnek hallottam, nem egy komoly hangú erősítő
Nos a másik csatorna ( amelyik gerjedt ) még mindig gerjed, de már csak akkor, ha \"nyitva van\" a bemenet! Ha lezárom, akár egy ellenállással, vagy a CD lejátszó kimenetével, vagy testre teszem nem gerjed! Viszont torz, halk recseg ropog a mély \"kótog\" (itt mondjuk a légrés bajára tippelek ) meg akkora áramot vesz fel, hogy el is égett egy ellenállás a tápban ....
na jó, mára ennyi! Majd holnap folytatom! Inkább összeszegecselem a számítógépházamat, amit délután szétfurtam
Csöves erősítőm tápjában számítógép tápból kivett graetz-et használok adata 600V 2A A kérdésem az lenne hogy miért melegszik mint állat hiszen az erölködő csak 100mA-t vesz fel?
Idézet: „kocos írta: Nos a másik csatorna ( amelyik gerjedt ) még mindig gerjed, de már csak akkor, ha \"nyitva van\" a bemenet! Ha lezárom, akár egy ellenállással, vagy a CD lejátszó kimenetével, vagy testre teszem nem gerjed! Viszont torz, halk recseg ropog a mély \"kótog\" (itt mondjuk a légrés bajára tippelek ) meg akkora áramot vesz fel, hogy el is égett egy ellenállás a tápban .... ” Nem légrés probléma lesz. Meg kell nézni miért vesz fel nagy áramot. Legelőször a két oldal csöveit kell felcserélni, abból megtudható, hogy cső vagy egyéb áramköri probléma van-e. Ha a tápban égett le az ellenállás és a pentóda anódja nem izzik fel, akkor lehet,hogy átvezet az ellenállás utáni puffer (ilyenkor a cső anódfesze sincs meg). Ha az anód felizzik, akkor lehet gond a trióda-pentóda közötti csatolókondi átvezetése (trióda anódfeszének egyrésze rákerül a pentóda rácsára, ezért az pozitív lesz), vagy a pentóda rácslevezető ellenállás szakadása, hidegforrasztása (rácslevezetőn keresztül kerül a rácsra a katódellenálláson eső előfeszültség). Mindenesetre meg kell mérni mekkora feszültségek esnek a katódellenállásokon és ebből ki kell számolni mekkorák a katódáramok, akkor már lehet következtetni. Idézet: „djhans írta: Csöves erősítőm tápjában számítógép tápból kivett graetz-et használok adata 600V 2A A kérdésem az lenne hogy miért melegszik mint állat hiszen az erölködő csak 100mA-t vesz fel? ” Mérted, vagy gondolod a 100 mA-t ? Meg kell mérni a graetz híd bemenetén az áramfelvételt (váltóáram pl. 10 ohmos segéd ellenállás bekötésével), aztán a puffer előtt, majd a puffer után (itt már persze egyenáramot mérünk). Ha mindenhol 100 mA körül van, akkor nem jó oda az a graetz (nem azt tudja, mint amit gondolunk róla), ha súlyosan eltér, megvan a hiba. |
