Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Hát az aljzat előtt is van egy lengő csatlakozó pár, amit széthúzunk. Ezt célszerű kilógatni a készülékből, hogy ne kelljen minden csatlakoztatásnál szétszedni.
Én erre vártam sokáig, de csak nem terjedt el.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2015
Nem lenne ezzel se gond, ha nem az egyik készülékbe így a másikba meg 180 fokkal elforgatva lenne, hanem valami egységes megoldást találtak volna ki, ezek apróságok, de mennyi bosszűság amikor az ember haladna, aztán tréningezni kell az usb csatival.
Más, a telefonom képbe van: Majd valentin napnál ezzel magyarázom, hogy miért felejtettem el
Ha jól emlékszem, valamelyik kínai cég készített iPhone-hoz olyan kábelt, hogy az USB csatit mindkét irányban be lehet dugni.
Az 5-6 hoz(amin "kicsi" a csatlakozó) van olyan kábel, amiben van egy "processzor" és ha fejjel lefele dugod be, azt érzékeli és úgy állítja be a pinkiosztást, hogy jólegyen. Ez így leírva elég hülyén hangzik, "de érted"
A Lightning csatira gondolsz? Igen, azt is be lehet dugni két irányban, de én arra gondoltam, amelyiken az USB-t is! Megkeresem.
Érdekes. Én voltam párszor a "Bucsecs"-ben flekkenezni és kirándulni de nem vettem észre semmi szokatlant a jó levegőn kívül. Sőt se Lamúriakkal se Atlantisziakkal nem találkoztam (érdekes is lett volna 2500 méteren) viszont találkoztam turistákkal. Igaz nem tudom hogy a ők honnan jöhettek
Idézet: „A Bucsecs-hegység Erdély délkeleti peremén, Brassótól délre helyezkedik el, Prahova megye, Brassó megye és Dâmbovița megye határán” Bucsecs hegység A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
Mert amikor voltál, a Csillagkapu láthatatlan volt, és lezárták a féregjáratokat.
Még az is kérdéses, hogy az Atlantisziak átáltak-e a digitális adásmódra. Lehet a frekvencia különbségek leküzdése nem lesz elegendő. Set Top Box-ra lesz szükségük.
Egy legendás mondat ( miből? ) : az oroszok már a spájzban vannak...
Major Tamás mondta először Keleti Márton filmjében...
A tizedes, meg a többiek. Nagy film volt... meg kellene nézni még egyszer...
Miért nekem címzed? Major Tamás lakáj volt a filmben. A tizedest Sinkovits játszotta.
Idézet: „A Bucsecs-hegység Erdély délkeleti peremén, Brassótól délre helyezkedik el, Prahova megye, Brassó megye és Dâmbovița megye határán” Ez is azt bizonyítja, hogy a magyarok a lemúriaktól származnak!
Akkor ezért olyan magas a magyarok között a híres kutatók és feltalálók aránya. A lemúriaiak által kitörölt atlantiszi emlékeink törnek fel!
A oroszok a spájzban, amcsik a teraszon, mi meg a lemúriaknál leszünk. Ennyi holnapután.
Ha szűzmária megjelenhet egy falon, akkor egy fallosz is megjelenhet egy eprom-on.
Szerintem ezt nagyon benézted. Ez egy gomba. Csak fordítva kell nézni!
Elem kapacitás mérése.
Csak műszeres mérésekre tudunk gondolni, pedig sokszor van más út is. Erre egy példa a fenti video, nem kell mindig ágyúval lőni verébre. És az is látszik, hogy az áram az elem aljában van, nyilván ettől alacsonyan lévő súlypontja miatt nem dől el. Az ember holtig tanul.
Na, szép! Most sorba tettem egy nagy marék ceruzaelemet, és az első felborította az összeset. Akkor most mindet lemerítette?
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2015
Az EEV blogon is letesztelte a módszert, nekem az jött le, hogy a lemerült elemek magasabbra pattannak vissza az asztalról. Ugyanolyan magasságból ejtette le, és több felületet is kipróbált. Mindenhol ugyanaz volt az eredmény: A lemerült elem magasabbra pattan.
EEV blog
Nem tudom, de nem én voltam az biztos.
A módszer valóban működik. Sőt még egy érdekesség: A feltöltött akkuk hossza is nő egy kismértékben. Tolómérővel mérve, 0,1-0,3mm-el hosszabbak a töltött akkuk a lemerült társaiknál. A hosszváltozás egyenesen arányos a töltöttséggel, de ez az érték gyártótól függően változó.
Ha tolómérővel méred, akkor nem csak a hossza, hanem az átmárője is változik idővel. Csak azbesztkesztyű kell hozzá.
Fordítva is próbáltam leejteni, a pozitív vékonyabb pólusára. Hátha kiderül, hogy nem azonos áram mennyiség van benne pozitívből, és negatívból. Kiderült, hogy pozitív póluson sosem áll meg, nyilván az fogy el. Viszont az új sem áll meg, egyértelmű, hogy gyárilag sem öntik tele pozitívval.
