Fórum » MultiSim - tapasztalatok
Témaindító: SD, idő: Jún 30, 2006
Lapozás: OK   11 / 37
(#) adorjan81 hozzászólása Feb 8, 2008 /
Lenne 1-2 kérdésem a 10-es verzióval kapcsolatban. Az első: Lenne egy lámpám amely egy bizonyos ideig világít egy kapcsolásban és le szeretném mérni hogy mennyi ideig ég, nem tudom melyik műszerel lehet ezt megvizsgálni/megmérni vagy egyáltalán lehetséges e?
A másik kérdésem: egy Tic47 vagy BRX46 v. 47 alkatrészt kellene a kapcsolásomba beillesztenem de nincs benne az adatbázisban. Található/letölthető e valahonnan ez(ek) az alaktrészek vagy egyéb más kiegészítő alkatrészkönyvtárak. Ha nem akkor merrefelé találok egy olyan tutorialt amely lépésről lépésre megismerteti velem az alkatrészkészítés fortélyait, melyre szükségem lenne mind a simulációm mind a nyáktervezés során.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
(#) valve válasza sprofan hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
Azt az egy lábat oda kötöd ahol meg-szeretnéd mérni a frekvenciát,..
(#) sprofan válasza valve hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
Már próbáltam, odakötöttem az NE555 3-as lábára de semmi azért kérdeztem hogy most hogyan is kell.
Ha van valakinek alkatrészadatbázisa akkor sztem örömmel vennénk ha megosztaná. Köszi
(#) PCB válasza adorjan81 hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
Szia !
Olyant nem fogsz találni 99.9% ami maszek készítésű és szimulálható.
Másrészt mi olyan alkatrészt keresel ami nincs benne a programban ?
(#) adorjan81 válasza PCB hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
Én például nem találom a Tic47-et vagy jó lenne helyette a brx46 v. 47 esetleg még keresem a tic106. Nem tudom ezek helyett melyiket lehetne használni??
Esetleg a tda ickből is jó lenne több nem csak a 2030-as.
(#) adorjan81 hozzászólása Feb 10, 2008 /
Szükségem lenne arra, hogy pl egy lámpa világításának idejét lemérjem, ezt melyik műszerrel lehet megtennni?
(#) mrex válasza adorjan81 hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Talán órával :yes: Bocs az offért
(#) mrex válasza adorjan81 hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
egyébként az oszcilloskóp x tengelye az idő tehát azzal megmérheted
(#) adorjan81 válasza mrex hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Köszi, időközben én is rájöttem. Különben mennyire pontos ez a mérés, már ezalatt azt értem ha pl a szimulációs időt állítom, akkor is a valós időt méri?
(#) PCB válasza adorjan81 hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Szia !
Igen, csak a léptéket változtatod.
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Megnéztem, szerintem mégsem.
(#) adorjan81 válasza PCB hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Akkor mi a megoldás?
(#) adorjan81 hozzászólása Feb 12, 2008 /
Felvetődött bennem még 1-2 kérdés. Azt már sikerült elérnem, hogy a virtuális alkatrészeket kicseréljem, és még a footprintet is sikerül néha eltalálnom, de előfordul hogy csak az ultibordba látom az nem az amire gondoltam. A nyáktervezőrészben ki lehet ugyanúgy cserélni az alkatrész footprintjét mint a multisimben vagy kezdhetem előlről??
Nem létezik valamiféle leírás, tutoriál a kezeléséről ahonnan egyszerűen el lehetne sajátítani az alapokat?
(#) adorjan81 válasza adorjan81 hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Megtaláltam a megoldást, meg a cikket is, de azért van még mit tanulnom.
(#) adorjan81 hozzászólása Feb 13, 2008 /
Na elkezdtem használgatni a Multisim Ultiboardját, hát nem egyszerű így elsőre és iszonyat lassú, más is tapasztalja ezt, ki milyen géppel használja. Nekem egy Amd 3200+ 1GB Ram, de olyan sok vonal van. Pl azok a barna vonalak körrel mik és nem lehet eltüntetni valahogy, vagy esetleg gyorsítani az egész rendszeren?
(#) PCB válasza adorjan81 hozzászólására (») Feb 13, 2008 /
Nálam is ez a gép, mikor próbáltam az ultiboardot nem volt lassú. azok a barna vonalak az alkatrészek közepei lesznek, ha egyre gondolunk. Ki lehet kapcsolni.
(#) adorjan81 válasza PCB hozzászólására (») Feb 13, 2008 /
Merrefelé tudom kikapcsolni?
(#) kaqkk válasza PCB hozzászólására (») Feb 13, 2008 /
Pcb megpróbáltam megnézni a videódat ,de nálam csak hang van . Én rontottam el valamit a letöltésnél,vagy ez másnál is előfordult már?
(#) PCB válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 13, 2008 /
Szia !
Kodek hiány lehet inkább. Divx 6.x kodeket tedd fel.
Vagy nézd meg VLC -el.
Szia !
Sajnos arra nem emlékszem, nem használom a programot csak megismerkedtem vele egy bizonyos szintig.
Köszönöm .
(#) adorjan81 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 13, 2008 /
Milyen video? Multisimes?
Rájöttem miért volt eddig olyan lassú. Bekapcsoltam a 3D megjelenítést, ez fogta a gépet. Most az autorouttal szenvedek...
(#) adorjan81 hozzászólása Feb 14, 2008 /
Ha valakinek van tapasztalata az Ultiboard autoroute beállításaival kapcsolatban (forrszemméret, vezetőrétegvastagság, távolságok) akkor azt szívesen venném, mellesleg ha valaki mart már nyákot amit ezzel tervezett,akkor dobhatna egy képet, hogy mégis milyen minőségű, és mennyire válik be?
Nemtudom, de nekem nagyon hosszúnak tűnik az autoroutja, olyan mintha csak ugyanazokat az útvonalakat nézné végig és nem haladna,már vagy fél órája megy és nem halad egyről a kettőre.
(#) lidi válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Ha az én videóimra gondolsz, amit ide raktam fel a cikkekhez, akkor megtalálod a cikkben a szükséges codec-et is.
(#) adorjan81 válasza valve hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Hello
Ezeket már elolvasgattam, csak más felhasználók saját tapasztalataira lettem volna kíváncsi.
(#) adorjan81 hozzászólása Feb 15, 2008 /
Az ultiboard autoroutja szerintem semmit sem ér, az Eagle ilyen szempontból sokkal jobb.
Következő: »»   11 / 37
