Én a hasonló problémák (körülményes szárítás, érzékeny míg meg nem szárad, büdös mint a kolera stb.) miatt váltottam dry fóliára. Nem mondom, hogy ez egy leányálom, de nem annyira macerás, mint a P20.
1 kg lemezből mennyi ónIIklorid lesz a végén?
Egészen pontosan 1,6kg vízmentes, de mivel 2 molekula kristályvízzel kristályosodik ezért 1,9kg.
Ón atomsúlya: 118 Ón(II)klorid molsúlya: 189 Kristályosan: 225
Azért gondold ezt végig, mert nekem az az egy kiló amíg élek elég lesz! Nem biztos hogy nem éri meg jobban némi forrasztóónt apróra darabolni 10 grammot és az feloldani valami minimum sósavban
Próbáltam, de a forrasztó ónok nagy többségében ötvözetek és nagyon oldja a sósav. Legalábbis is nekem napokon keresztül ázott benne és semmi sem történt. Amikor nagy nehezen elfogyott róla a folyadék, nagyon minimális fehér por volt a darabok felületén.
35%-os (nem háztartási) meleg sósav, és valóban nem gyors a reakció.
Nálunk max 30%-ost lehet kapni. Folyamatosan melegen kell tartani?
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
Főleg azért kell melegen tartani, mert nem fog elpárologni a fölösleges folyadék ha hideg. De előtte el kell tűnnie a látható óndaraboknak.
Viszonylag egyszerű elkészíteni az ón fürdőt, a galvanizáljunk otthon című könyv alapján.
Már akinek van erre lehetősége.
Van egy régi panelem, még korábbi próbálkozásaim során kondik kiforrasztásakor pár forrszem is levált a helyéről. Ez valahogy orvosolható, ugyanis az ón nem tapad a panelhoz enélkül... Köszi
A következő oldatot még linkeld be, mert itt sokan furatot galvanizálnának
Legegyszerűbben úgy tudod megoldani, hogy ha nem nagyon finom a minta, hogy a hosszabbra hagyott alkatrész lában a csatlakozó vezetősávra hajlítod és ott forrasztod rá. Persze ha forrasztásgátló bevonatos akkor ez nem fog menni.
Köszi, próbálkozom akkor azzal, ha nincs más megoldás!
Köszönöm
A fenti könyvet innét: Bővebben: Link tudja letölteni akinek kell.
Kapcsolódva a fentiekhez, rézelektrolit recept van valakinek? Lehetőleg fényes kivitelhez.
A rézelektrolit keverésénél 22ml tömény kénsavat ír a recept.
Aki csak 37%-os akkusavat tud vásárolni, mint pl. én is az a 22ml tömény kénsav helyett, 84,5ml 37%-ost keverjen bele és ugyan ott lesz tömeg%-ban.
Ezt a linket valahogy rögzíteni kéne itt az oldalon, vagy a segédprogramok közé, mert szerintem aranyat ér: vezetősáv számoló.
Gyakran érzek felmelegedett elektronikai gépek, nyákok, háztartási gépek, monitorok, stb közelében, működés közben, főleg a hűtőrácsok mögül áradó nagyon enyhe égett kábel szagot. Találtam is erről egy 2004-es cikket. http://pcforum.hu/hirek/8290/rakkelto-anyagokat-bocsatanak-ki-az-uj...itorok Szerintetek mennyire súlyos a probléma? Őszíntén érdekelne. Egyáltalán el lehet kerülni az efféle szennyezést, vagy csak Amish (középkori) életmóddal? A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2015
Attól, hogy valami büdös, még nem feltétlenül káros. És lehet a káros pára szagtalan is. Üvegszálas panelről aligha párolog el normál üzemi körülmények között bármi is, a forrasztott-lakkozott felületen folyasztószer maradványa lehet legfeljebb, amit viszont alapos mosással el szokás távolítani. Persze ettől egy kész készülék új korában, pár hétig még lehet, hogy ereget ezt-azt, de az ilyen kipárolgások vizsgálata szerintem kellő szigorral történik.
Mennyire kókány megoldás úgy kétoldalas panelt csinálni úgy, hogy 2 nagyon vékony panelt megcsinálok, majd összefordítom őket? Vastagságra is nagyjábból ott vagyok, mert a vastagabb panel kb. 1.4mm, a vékonyabb meg kb. 0.7mm.
A 3-4-vagy több rétegű nyákok így készülnek.
hogyan szigeteled el ott, ahol két vezető találkozi/keresztezi egymás, úgy hogy ahol össze kell érni ott összeérjen?
Vezetősávokkal kifelé, furatgalván helyett pedig vezetékdarab.
