Fórum » Relé kérdés
Témaindító: M.Béla, idő: Szept 15, 2009
Lapozás: OK   22 / 42
(#) mikrokapcsolo hozzászólása Jún 22, 2015 /
Egy kissé elektronika, de nincs jobb ötletem, hol kérdezzem.
Adott kb 50 db 4 áramkörös relé, amiknek meg kellene tisztítanunk az érintkezőfelületeit. Mivel érdemes nekiindulni?
(#) SzervízMacska válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Jún 22, 2015 /
Csak 30 téma a relére keresve...
Elég zárt eszköz, ezért tisztogatást nem igazán igényel. Mégis mit akarsz róla letisztítani? Talán az alkohol megteszi, vagy mechanikai tisztításhoz puha radír.
(#) kameleon2 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Jún 22, 2015 /
Szia! Három nagyon egyszerű eszközzel tisztítottam sok ilyet. Alkohol (izopropil), gyufásdoboz, vagy gyufafej, buszjegy. Ha már sokat ment - nem tudod elkerülni a cserét.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2015
(#) mikrokapcsolo válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 22, 2015 /
Köszönöm a válaszokat. A relék kb 25 éve kapcsolgatnak napi szinten legalább 30 alkalommal húznak meg. Szúrópróba szerűen kivettem egy két darabot, aminek egy két érintkezőjén lehet látni oxidációt, némelyiken kormolódást is. A rendszer nagyrészt 100V os hangszórókat kapcsol, lehet hallani, hogy némelyiknek nem biztos a kontaktusa. Ezért szeretnénk megtisztítani őket.
(#) mikrokapcsolo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 22, 2015 /
Ez a legvégső utáni megoldás lenne, ugyanis zéró keretből kell megoldani, vagy saját zsebből.
(#) Gafly válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Jún 22, 2015 /
mechanikus tisztitás.
Rugóerő beszabályozás.
Alkohol vagy sebbenzin.
Esetleg csodaszer, de azt előre mondom, hogy hiába fújod le bármivel, ha nem ér össze a két érintkező, nem lesz jó érintkezés...
Következü börzén megnézheted a telefonközpont hasonló célra szolgáló szerszámkészletét tablóra kirakva
(#) kissattila88 hozzászólása Júl 2, 2015 /
Valaki meg tudja nekem mondani hogy mekkora be húzási árama a finder 55.34.9.012.0040 relének?
(#) ferci válasza kissattila88 hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
Az adatlapon biztos megtalálod a tekecs kódoknál ( coil code ).
behúzó tekercs
(#) kissattila88 válasza ferci hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
Néztem már de nem találtam. Lehet hogy vak vagyok.
(#) mikrokapcsolo válasza kissattila88 hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
Rated coil power 1-1,5VA.
(#) kissattila88 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
Az mennyi amperben? Mert VA átváltással mindig bajba vagyok.
A relé nincs nálad, azért kérdezed?
Feszültségfüggő. VA vagyis V*A. Tehát ha neked 230-as tekercsed van, akkor 230V*xA=1,5VA
Haveromé. Meg lehet mérni ampermérővel?
Mással nem is nagyon.
12 voltos a behúzó tekercs.
ok Majd meg mérem.
(#) Sebi válasza kissattila88 hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
Akkor 100mA körüli.
Akkor a 12V-ot teszed a 230 helyére, ès egy egyszerű osztással megvan.
12*x=1,5 ebből x lesz az ampered.
86 mA-t írnak a 67. oldalon, 140 R az ellenállása a 12 voltos tekercsnek.
Tényleg nem tudom, mit nézel az adatlapon..
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2015
Mondjuk azt hogy nincs angol tudásom. Meg lehet hogy át siklottam felette. Köszönöm hogy meg nézted.
Oké, de ehhez nem kell annyi angol.. ohm, mA mértékegység nemzetközi.
Rendben.
Oké..
És tényleg ott van Köszönöm még egyszer.
Tekercs jellemzők között ez van írva: Névleges feszültség (UN) V AC (50/60 Hz)
értékek V DC 5 - 12 - 24 - 48 - 60. Akkor ezekkel a feszültségekkel lehet üzemeltetni a relét? Vagy
ilyen kivitelben is lehet kapni?
(#) zuzo1986 hozzászólása Júl 2, 2015 /
Sziasztok! Van egy philips fa660 erősítőm amiben van egy relé a főkapcsoló panelon tipusa Type dh1u 24vdc váltóáram és 250vac 80 amperes! Kérdésem hogy ezt a relét le tudom cserélni egy hasonló relével ami 24 v egyenáram de a váltó részének az amperteljesítménye csak 8 vagy 10A-peres!
(#) borvendeg válasza zuzo1986 hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
Nem!
Csak nagyobb áramúval helyettesítds, mert be fog égni.
(#) zuzo1986 válasza borvendeg hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
Tudsz nekem ajánlani valami oldalt ahol tudnék nézni ehez hasonlót mert nézegettem de sajnos maximum 16 ampereset találtam vagy mivel tudnám helyettesíteni?
(#) kissattila88 válasza zuzo1986 hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
Ennek a behúzó tekercse DC12V-os.
(#) zuzo1986 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
Nem a behúzó tekercse DC24V-os
Következő: »»   22 / 42
