Jaja tudom!Belső világításnak szánnám!Remélem összejön!
Élettartamról nem tudok (még ) nyilatkozni, de az ismeretségi körömben eddig ketten váltották ki autóbuszon a belső világitást ilyen ledszalaggal.Pár óránál tovább nincs folyamatos használatban, így már elérték a fél éves használati időt.
Sziasztok, egy egyszerű kérdésem lenne, mire jó a negatív feszültség? Pl.: van 5V, illetve -5V, ahol a -5V gondolom nem a GND. Mi értelme van ennek? Köszönöm!
Általában olyan alkamlazásokban van rá szükség, ahol a kimeneti feszültségnek le kell mennie 0V-ra, vagy alá. Például erősítőkben, a szinuszjel a nullához képest hol pozitív, hol negatív. Ehhez kell olyan feszültség, hogy az erősítő elő tudja állítani a 0V-hoz képest negatívabb feszültséget.
Tulajdonképpen az ugyanolyan feszültség, mint a sima 5V, csak a GND-hez mérve ellentétes irányú.
Most már értem! Köszönöm!
Sziasztok, még annyit, hogy ez minek a jelölése?
Ez egy trafó. A kivetetései pedig valamiért rövidre vannak zárva.
Köszönöm, ilyen jelöléssel még nem láttam.
Sziasztok. Csináltam egy mobiltöltőt 7805 stabilizátorból. de nagyon melegszik. Még hűtőbordával is. Mi okból? Maximum 0,5A megyen át rajta.
szerk: Jelenleg 50cfok, kb egy fél órája üzemel. Nekem non-stop kellene hogy menjen. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2015
Ne csodálkozz, legalább 1W teljesítmény fűti.
Az elég sok, mert igy sokkal hamarabb lemeríti a 12V 12A-os akkut. Milyen töltől épitsek, ami nem melegedik?
Kapcsoló üzeműt építs, például a 34063 IC alkalmas ilyen célra. Van is topikja.
segitséget kérnék Orion 501-hez! Onkyo tx 7220-al akarnám megszolitani..de a mély nem is reagál..mi lehet a baj?
Sziasztok, van egy ilyen videó a youtubon, amiben egy olyan kapcsolást mutatnak be amit ha 230 voltra kapcsolunk akkor el tud látni egy villanykörtét, valaki tudná linkelni hozzá a kapcsolási rajzot, értékekkel mert érdekel és otthon is megcsinálnám, a válaszokat előre is köszönöm! Videó a kapcsolásról
Megmondom neked: forrassz rá két színtelen szigetelésű vékony huzalt, amit a következő videón mutatnak és te is bemutathatod a "varázslatot".
![]() Hihihi... A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2015
Ha ez ilyen könnyű lenne....
Arra vigyázz viszont, ne fordítva tedd rá az "indító" feszt, mert neked is "bangggg!" lesz.
Engem az alkalmazott kapcsolás érdekelne, de egy videóból nem tudnám megrajzolni magamnak, ezért kértem a seítségeteket.
Az a "kapcsolás" olyan, mint a "majomírás"..
![]() Össze van forrasztgatva pár tekercs, stb., hogy menjen a "vakítás", aztán kap az izzó egy csökkentett feszt a 2. periódusban, hogy mégis hihető legyen a cirkusz.
Húzd ki a fiókodat, vegyél ki egy marék alkatrészt, kötögesd össze ahogy sikerül, és kész is vagy. A videón látható izzót két vékony tekercselőhuzalon keresztül táplálja. Sajnos ilyen ingyenenergia nincs. Alkosd meg, és jelentkezz Nobel díjra.
Megnéztem a másik videót is amiben leleplezte a trükköt, és tényleg
Kis segítséget kérnék !
Mit tesz az LM1117T-5.0 (Low-drop feszültségstabilizáló) ha az alsó határfeszülségen, illetve alatta van a bemenő ? -Konkrétan : szereztem egy 0.5F 5V kondenzátort, őt akarnám táplálni kerékpár-agydinamóról.-
Valszín azt teszi, hogy 1,.. volttal kevesebbet ad át a táplált körnek.. az viszont gond lehet ( a kis fesz miatt nem biztos), hogy a feltöltött 0.5 F záróirányban adna az IC-nek, ha nincs terhelés éppen, ezért egy dióda legyen a be és kimenete között ( katód a bemeneten).
Szeretnèm a segítsègeteket kèrni a következő problèma megoldásában. Kèszítettem egy 50A-es fordulatszám szabályzót ès ennek a lágy indítását szeretnèm egyszerűen, de korrekten megoldani. A problèma az, hogy fordított logikával működik a vezèrlèse 5V---->0%-os kitöltès, 0V--->100℅-os kitöltès. Az alábbi kapcsolással tervezem a problèma megoldását szerintetek ez mennyire alkalmas ebben a formában a megoldásra? Előre is köszönöm a segítsèget!
Hello! Leszimuláltam, hogy lásd. Az invertáló erősítő terheli a jelforrását. Ha pedig integrálni szeretnénk, akkor integráljunk.. Mert egy kondi ellenállással való töltése soha nem lesz lineáris, csak ha nagyon kis tartományban szemléljük a dolgot tűnik annak..
Keresgéltem a problémámmal kapcsolatban, de nem vagyok biztos, hogy nekem is ugyan az a megoldás, mint a már egyszer ebben a fórumban felvetett problémára. Ugyanis ott az illetőnek több hangszórót kellett átkapcsolni egy erősítőn, nekem viszont pont a fordítottja kéne. Tehát van kettő erősítőm, egy sztereo és egy 5.1-es és mind a kettőt ugyan arról az első hangfalpárról hajtom így kicsit macerás állandóan kihúzogatni ha pl film után zenét szeretnék hallgatni. Ehhez milyen kapcsoló vagy esetleg relé kéne, illetve azt milyen módon kell majd bekötnöm? Előre is köszönöm a segítséget!
Sziasztok, elagadtam egy videó kapucsengő készítésében
Ha valaki csönget akkor azt szeretném hogy a mini lcd monitor be kapcsoljon kb. 2-3 percre
A két vezetékes Sunon ventik mennyire szeretik ha PWM-el szabályzom a fordulatszámukat? És milyen frekvenciával lenne érdemes?
Sziasztok! Vettem egy 1M led szalagot 60led/m ,3 ledenként 1 ellenállás. 12V ról működik. A 4 db sorba kötött akku 15,6V. Mit használjak hogy jó legyen? Még egy ellenállást? Ha igen itt mekkorát kell használni? Választ köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2015
