A hangszórójavítók nem értenek az alkatrészgyártáshoz.
![]() Talán még K. Géza (BEAG) is csinál ezt-azt, apróságokat, HT220 membránt pl. bár erről tavaly hallottam utoljára. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2015
Tudom, hogy te külted el , és azóta már én is irtam , és kérdeztem is . De mihelyst lessz időm nekiálni hajszál pontosan méregetni , azt is el fogom küldeni. Mert egyenlőre te vagy az eggyetlen aki hajlandóságot mutat az eledásra.
Ez így igaz B. Viktor is gyárt és nem gagyi kínait . Viszont csak bizonyos típusokhoz van , és egyéb , esetleg egyedi méretekre is készít , de csak nagy tételben .
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2015
Mondjuk már valóban csak néhány membrán és textilszél maradt, plusz egy pille, ha a honlap infói aktuálisak.
Tisztelt Moderator!
Érdeklődnék, miért került törlésre hozászolásom?
Valaki otthoni javitashoz keresett alkatreszt.
Nem ertem a moderator miert torolte... A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2015
Sziasztok! Egy pár SAL AHX 2030 szomorú tulajdonosa vagyok Bővebben: Link. A membrán szövet jellegű és a szálak között valósággal át lehet látni. Az egyetlen problémám vele, hogy erős kivezérlésnél szuszog a szerencsétlen
Jó reggelt! Régi, nagy tiszteletű tag vagy, nem akarom megkérdőjelezni a szavad, de biztos, hogy ott szuszog? Az AHX elvileg "kevlár" membrános, azoknak van egy ilyen tulajdonságuk, hogy némileg áttetszőek.
Üdvözöllek! Második hónapja küzdök ezzel a problémával. A doboz tömítését nagyon akkurátusan, többszörösen megerősítettem. Megvizsgáltam a hangszókat szabadtérben, jelentős membránkitérésnél sem adnak mellékzörejt. A kiszerelt hangszórót meghajtva, a doboz nyílása felé közelítve, már 5mm hézagnál érzékelhető az áramlási zaj, összeszerelt állapotban pedig kimondottan a membránfelületnél jelentkezik.
Van még más SBX és AHX hangszóróm, ezek átvilágítva nem mutatnak lyukacsos szerkezetet. A gyanúd azért nem alaptalan, következtetéssel állapítottam meg a hibát. Bármilyen tanácsot örömmel fogadok. A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2015
Nem akarok nagy hülyeségetmondani,de egy ismerősömnek ugyanilyen problémája volt.Ő nemes egyszerűséggel átfújta akrill lakkal a membránt,ami eltömítette azokat az apró lyukakat,és eltüntek a "zajok".Azt nemtudom hogy a megnövekedett membrán súlya,mennyiben fogja befolyásolni a hangszóró tulajdonságait.
Azt nem tudom, gyárilag mivel impregnálnak, (majd Sala megmondja) de megboldogult ifikoromban kísérletként mi körömlakkal impregnáltunk.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2015
Kevlár impregnálásához Araldite 2 komponensest (vagy olyan műgyanta ragasztót ami bírja a rezonanciát, és nem üveg kemény!) használnák. Jól felhígítva ecsettel egyenletesen, vékonyan felhordva. Igaz hogy ez esetben csak egy dobás van és az "eredeti" állapot nem állítható vissza.
Az Aralditot mivel hígítod?
Nitro. Eddig még nem tapasztaltam problémát. Nem tudom van e külön hígítója.
Többször találkoztam ilyen problémával,jó megoldás a nitróval higított Araldit.
Más kétkomponensű ragasztó is használható,de nem biztos hogy keveredik vele a nitró. A HV953-AW106 kombináció biztosan higítható
Vízre írja az oldhatatlanságot.
Én is ezt a típust használom, lengő gyártáshoz. Problémám még nem volt vele. Amivel küzdök, a lengő ragasztása a membránhoz, és a perem, illetve az alsó pille ragasztása a kosárhoz.
Igazad van, epoxy nem oldószerezhető normálisan, nem így működik.
A lengőt a papirmembránhoz ugyanezzel ragasztom.
A pille-membránszélhez cipésztől szerezz be jó minőségű kontaktragasztót
Üdv. Van 2 darab LA 1231 30cm hangszóró. Az egyik tökéletesen működik a másiknak viszont le szakadt a membránról a réz vezető szál, és a membrán pereme egy darabon el vált a kosártól. Arra gondoltam rendbe rakatnám, valaki esetleg Szolnok környékén valami szervizt nem tud. Érdemes még rá költeni? Olyat lehetne hogy másik hangszóró javító készletével javítsák ezáltal jobb lenne mint új korában. Arra gondolok teljesen fel újíttatnám, szinte csak a kosár maradna, meg a mágnes.
Sziasztok! Ezzel a kevláros Somogyival nehezen vergődök zöldágra. Más dobozokkal és hangszórókkal keresztcserét végrehajtva voltak pillanatok mikor az AHX 2030 hibátlannak tűnt.
Kihámozva a lényeget, zárt dobozban valóban elfogadható a működése, reflexben viszont még kis hangerőnél is olyan torzítást termel, mintha négyszögesedne a meghajtójel. Mivel nehezen adom a fejem kontár munkára, a végsőkig halasztottam a membrán összemaszatolását. Visszafordítható kísérletre hosszas fejtörés után jöttem rá, festés maszkolásához való ragasztószalaggal fedtem le a membrán felületét. A mellékzörejek teljesen megszűntek tőle, végre nyugodtan hordatom fel a festéket ![]()
Maradtam az akrilnál ecsettel felhordva, tip-top a ládikó
Vettem Sal hangszórókat, szövet kevláros az egész membránjuk. Az a nagy bánatom hogy a hangszórók egész felületen áteresztik a levegőt és igen csúnya hangjuk lett miután dobozba kerültek.(ugyebár ki is próbáltam a boltban aksis erősítővel)Mivel kenjem le szerintetek hogy ne is legyen csúnya és ne eressze át a levegőt? Ez kicsit fel is idegesített mert vadi új hangszórók.
Te egyébként visszaolvasol néha az adott témában?
Egy Videoton HA 25/1038 hangszón szeretnék szegélyt cserélni. SALos (tudom nem a legjobb, de ennek a hangszórónak nem kell több) szegélyt vettem, ami elvileg (és gyakorlatilag) is megfelelő méretű. Vagyis a membránra illik. A kosárra nem... Ezt a problémát sikeresen leküzdöttem a kosár széleinek "kisimításával", így ráfér a szegély. Abban viszont tanácsot szeretnék kérni, hogy kívülről, vagy belülről ragasszam fel. Az eredeti szegély belülről volt, viszont palmatexszel megjártam már a belülről ragasztgatást.
Üdv . Én ugyan nem vagyok egy zseni , de egy elég ügyes személytől kaptam itt szaktanácsot , az első saját kezű hangszóró javításomhoz .
Ugyan nem tudom miért vettél hozzá SAL-ost amikor a te hangszóróidhoz vannak szélek , csak itt kellet volna érdeklődni kicsit . Amit én tudok javasolni , ha nincs szétszedve a hangszóród teljesen és palmatex-el ragasztasz és nincs kellő tapasztalatod , akkor semmi szín alatt ne próbálkozz belülről ragasztani . Sok sikert .
Sajnos nem jó a SAL habszél mérete szerintem a membránhoz sem, meg az engedékenysége, paraméterei sem.
Úgy ragaszd, ahogy a legkönnyebb, legjobban illeszthető. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
