Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Lapozás: OK   76 / 130
(#) Kaplar94 hozzászólása Jún 29, 2015 /
Hello
Az érdekelne hogy valaki tud e ajánlani valamilyen irodalmat delta plc programozásához, vagy tud e valami jó könyvet vagy tutoriált amin el lehet indulni.
(#) Ricsi96 hozzászólása Jún 29, 2015 / 1
Sziasztok!Mivel jártas vagy a grafikus programozásban (funcio,ladder) , ezért arra gondoltam hogy készítenék egy pár oktató videót az alapokról (logika,alapkapcsolások,egyszerűbb példa programok).Mit gondoltok lene olyan akiket ilyesmi érdekelne?
(#) rockersrac válasza Ricsi96 hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Engem igen, érdekelne. Mi is fogunk használni grafikus terminált, most meg nem mondom fejből, hogy melyiket, de ladder a programozó(vagy a terminál) neve
(#) Ricsi96 válasza rockersrac hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Vanak szöveges és grafikus programozási nyelvek.Szóval a felhasználói programot kétt félekép lehet megírni általában a szövegesek a C++ hasonlóak.A grafikusok különböző szimbulumok kapcsolásával tudják az utasításokat létrehozni.
Nekünkműanyag- fröccsöntőgéphez lesz használva, hűlésidő beállítás, meg ilyenek céljából.
(#) Thomas10100 hozzászólása Júl 9, 2015 /
Omron CPM2A-t fogok leváltani Omron CP1L Cp1W-CIF01-es csatolóval. Azt szeretném kérdezni, hogy a lábkiosztása megegyezik-e? Vagy át kell alakítanom a kábel bekötését?
(#) lukacsp válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 9, 2015 /
A 9pólusú D-sub csatiként megjelenő com portok bekötése az összes Omron plc-nél egyforma.
(#) Thomas10100 válasza lukacsp hozzászólására (») Júl 9, 2015 /
Köszönöm a segítséget!
(#) adam901222 hozzászólása Júl 12, 2015 /
sziasztok. azzal a kérdéssel-kéréssel fordulok hozzátok hogy nagyon nagy szükségem lenne az OMRON ZEN típusú (230V-os) mikrovezérlőhöz magyar használati/programozási útmutatóra. Ha esetleg valakinek lenne itt közöttünk és e-mailban el tudná küldeni nagyon megköszönném.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2015
(#) Thomas10100 hozzászólása Júl 13, 2015 /
Sikerült kicserélnem az Omrom CPM2A PLC-t CP1L-M60-asra. Majdnem minden működik, kivéve a kijelzőn ha egy adott oldalra megyek ahol van egy váltó kapcsoló és ennek H0.00 a címe, itt kiakad a HMI.
OMRON NT21-ST121 a HMI típusa, a CPM2A-van nem volt ilyen gond.
Bújom a leírását, de nem jövök rá. Más címet elfogad ami nem H, de nekem a kikapcsolás után is meg kellene jegyeznem a kapcsoló állapotát.
(#) lukacsp válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 13, 2015 /
Át kéne állítani a kommunikáció típusát "NT-link"-re. Most valószínűleg "host-link"-et használsz, azzal nem tudja a "H" területet elérni a terminál.
(#) Thomas10100 válasza lukacsp hozzászólására (») Júl 13, 2015 /
NT Link (1:1) -en próbáltam, eddig ezen is volt a PT a CPM2A-val. Hoston is megpróbáltam de úgy sem volt jó.
NT Link 1:N beállítást regél a leírás amiből kivágtam a fenti csatolást. Úgy sem működik?
Igen már észrevettem, remélem úgy jó lesz.
Holnap tudom csak kipróbálni, mert nincs itt a gép elöttem.
köszönöm szépen!
Ha mégsem lenne jó, és tényleg csak egy helyen van ilyen H-s cím a HMI-ben, akkor simán másold át valahova work CIO-ba a command-ot is, meg a megjelenítést is, úgy már muszáj neki működni. (Nem elegáns megoldás, de ha máshogy nem lehet megoldani, akkor így parasztosan kell. )
Lényeges lenne, hogy kikapcsolás után is megmaradjon az állapota.
Amúgy még a W0.00 címet is próbáltam, arra is kiakad.
Nem "W" területre gondoltam, bocs ha félreérthető volt. Következőre gondolok:
HMI-ben a gomb címeit átírod: write address: 200.00, display address: 201.00
PLC-ben, mondjuk a H10.00 ami eredetileg a gondot okozza. Írsz hozzá egy olyat, hogy:
----II--------------O----
H10.00 201.00
200.00 H10.00
----I(up)I-----N--------- SET Keep H10.00
----I(up)I-----II--------- RES
200.00 H10.00
Köszi, ha nem jön össze akkor ezzel lesz.
(#) Thomas10100 válasza lukacsp hozzászólására (») Júl 14, 2015 / 1
Jó lett az NT link 1:N beállítással.
(#) HeZ válasza adam901222 hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
Egészségünkre: Omron Zen műszaki leírás
(#) chris0204 hozzászólása Júl 22, 2015 /
Egy 50 m3-es tartályban kéne mérnem a folyadék mennyiséget. Egy radaros szintmérő segítségével látom a szintet, viszont ötletem sincs hogy milyen képlettel lehetne ebből mennyiséget számolni. Esetleg valaki tudna segíteni?
Üdv, Krisz
(#) sunside válasza chris0204 hozzászólására (») Júl 22, 2015 /
Gondolom, ismert a tartály átmérője. Ebből már lehet számolni 1 cm. magas folyadék mennyiségét a r2*PI*H képlettel.
(#) sunside hozzászólása Júl 22, 2015 /
Innen két lehetőség van:
1, folyamatosan számoltatod a jeladótól jövö jeletm
2, beraksz egy táblázatot programba olyan részletességgel amilyen felbontást szeretnél.
http://www.arachnoid.com/TankCalc/
Ha a figure 2-es kép mellett lévő képletet használom és az y-nak a radar jelet adom meg az működhet?
Kérdés, hogy a radar milyen jelet-számsort ad?
Hogy számszakilag mennyit kapsz az egy dolog de mindenféleképp a mennyiséggel arányos lesz az eredmény. Tehát működhet.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2015
A radar 4-20 miliamperen dolgozik és centimétert ad vissza
Akkor egyszerű csak figyelni kell számításnál a cm-m váltást. ( a radar Endress-Hauser?)
Krohne optiflex 1300-as radar.
(#) chris0204 hozzászólása Júl 24, 2015 /
hát ez a képlet nem jött be. Esetleg valakinek képlet vagy megoldás?
(#) Placi84 válasza chris0204 hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
A tartály geometriáját nem tudni? Annak megfelelően tudsz konverziót alkalmazni.
Következő: »»   76 / 130
