Egy kis segítséget kérek Tőletek: hol találom azt a rajzot, amelyikhez már encodert is be lehet építeni ?
Innen letöltöd. Bár ezt gondolom tudod. Elballagsz a "Doku" mappába és a 12. oldal tájékán találod a leírást az encoder bekötéséről, az épp aktuális PDF-ben.
Köszönöm !
LX-12864B11
Sziasztok! Nekem is 12864zx szabvány kijelzőm van 20 érintkezős. Valaki esetleg segítene beüzemelni?
Lenne egy kérdésem a teszterrel történő feszültségméréssel kapcsolatban.Ki van alakítva a külső feszültség mérési lehetőség 0-50V DC mérésére.Mi történik,ha fordított polaritással kapcsolok feszültséget a bemeneti mérőpontokra?Természetesen a megadott határokon belül,nem mertem kipróbálni. Köszönöm a választ!
A feszültség osztó "közepe" és a föld közé bekötött Schottky diódával (katód a feszültség osztó közepére megy) lehet a negatív, a feszültség osztó "közepe" és a kontroller tápja közé bekötött Schottky diódával (anód a feszültség osztó közepére megy) lehet a pozitív túlfeszültség ellen védeni a kontrollert. Zéner dióda nem jó, mert a névleges feszültségénél lényegesn alacsonyabb feszültségen már jelentős áramot enged át, így meghamisítja a mérést.
Értem a fentieket és köszönöm a válaszod,de igazából nem erre voltam kíváncsi,lehet rosszul fogalmaztam vagy rosszul értelmezem a válaszod.Tehát adott,kialakított a feszültségosztó az atmega megfelelő bemenetein 50V DC értékig,mér is rendesen,ezzel nincs gond.A felvetés-kérdés az,ha véletlen nem tudom,hogy melyik a pozitív illetve negatív kapcsa (pontja) a mérendő feszültségnek,de az belül van még az 50V határon s ne adj isten én pont fordítva kezdek mérni,csatlakoztatni,mint ahogyan azt elvileg kellene,tehát,fordított polaritással kötöm a mérőbemenetekre,akkor mi történik?Kiírja,hogy pl: -5V (akármennyi),vagy nem történik semmi kijelzés,esetleg lőttek az atmegának?
Szerintem Hp41C korrekt, kimerítő választ adott a kérdésedre, áramkörvédelmi megoldással együtt. Hogy kiírja-e a -5V-ot, már egy újabb kérdés. Valószínűleg azt írja ki: game over.
Az kontrollerekben általában van a bemeneteken a leírt módon bekötött védőáramkör. Ha az osztó elég nagy impedanciás, a bemenet árama nem haladja meg a maximálisan elviselhető értéket (40mA) és a lábon mérhető feszültség nem lép ki a megadott határokon (-0.5 .. Vcc + 0.5V), a kontroller túlélheti a negatív feszültséget.
Uraim,Hp41C és papus51,köszönöm a kimerítő választ,megértettem!
Elkészült a teszterem. Próbáltam összeszedni a topikban talált jó, és általam fontosnak ítélt, dolgokat. Ezeket összegyúrva alakult ki a végeredmény. Bár most már a tapasztalatok alapján néhány dolgot másképp csinálnék, de ez így marad. Jó ez így is. Köszönet a rengeteg hasznos információért.
Esetleg a végső rajzot megosztanád velünk?
Egy kis segítséget kérnék a tisztelt hozzáértöktől, ugyanis egy kollégámnak sikerült beszereznie egy hibás, a képen látható tesztert. Az áramkört átnézve nem találok hibát. A jelenség az hogy teszt-program kb. 11% után reteszálodik, tranzisztor mérésnél ugy szintén stb. Én szoftver hibára gyanakszom. Mivel vannak eszközeim a programozáshoz, ezért kérem, ha valakinek meg van a jelzett tipushoz tartozó hex fájl, kérem küldje el nekem, előre is köszönöm. Ui: a képet egy hirdetésből kölcsönöztem, utolagos engedelemmel.
Idézet: „11% után reteszálodik,” Ez alatt mit kell érteni ?Több infó kellene a jelenségről , vagy esetleg képek a hibáról.
Elnézést a elírásért, marhaságot írtam, reszetálódik, magyarul ujra indul, és mindíg ott. (11%-nál. Kapacitás mérés esetén a tényleges érték 1/10-ét méri, dioda és tranzisztor tesztelésnél, szintén kiírás nélkül kikapcsol. Fényképet fölösleges csinálnom, hiszen üres a kijelző. Bekapcsoláskor a kijelzés normális.
Kellene csinálni nála egy kalibrálást .Ezzel kiderülne az is , hogy milyen verzió fut rajta , illetve az is , hogy rendesen végig megy e a kalibráció.
Ezeknél a típusoknál nincs kalibrálási lehetőség (legalább is a régebbi típusok esetében). A grafikát az egyéb funkciók rovására rakták be.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2015
"Kalibráció" !? Ezeken a tesztereken? ...azt, hogyan kell csinálni? Engem is érdekelne!
LCM3-nál megoldható, de AVR transzisztor teszter esetében...kétlem!
Bekapcsolásnál rövidre kell zárni a 3 pin-t. Ekkor elindul a kalibráció.
Köszönöm, kipróbálom...amint kerítek egy új elemet.
A legújabb, 2.07 verziószámú változatoknál megtalálható egy "Selftest" funkció, de eddig még senki sem tette fel ide a kiolvasott .hex fájlt.
Indulásnál kiír egy verziószámot. Nekem 2.04 verziójú teszter van. Annál még nem működik ez a lehetőség (hiába zárom rövidre a 3 pint).
Szia! Most hadd ne mondjak verziószámot, de volt olyan verzió, ahol sokáig kellet nyomni a start gombot, hogy elinduljon az önteszt összezárt mérővezetékek esetén. Ezzel lehetett elkerülni, hogy pl. egy totál zárlatos tranyó is elindítsa.
Nem mindegyiknél van ez így .Viszont addig amíg nem kapunk bővebb információt ezen teszterről , addig körülményes lesz a a segítség is.
Amiről írtam az MTester 2.07 verziójú, Efan & HaoQixin. Van beépített teszt-programja. Nem tudom, hogy még milye infó szükséges.
Ok ez már mindjárt valamivel több infó.
Nos azt írod van teszt funkció , és végig megy rendesen próbáltad ?
Mint jeleztem kb. 11%-nál kikapcsol a teszt.
Ez a én problémám is, még nem probáltam kiolvasni, bár a szoftver free, így nem hiszem, hogy levédték vólna.
Értem , akkor kezdjük az elején
Idézet: .„ugyanis egy kollégámnak sikerült beszereznie egy hibás, a képen látható tesztert” Utána kellene kérdezni , hogy honnan szerezte be , illetve nem e ő csinált valamit a teszterrel , hogy ilyen lett.Valahogy az előzményeket jó lenne kideríteni , hogy könnyebb legyen megtudni az esetleges hiba okát. |
