Itt van a teljes, csak nem voltam itthon, és csak mobilról tudtam...
Odaírtam a kommenteket, azt nem tudom, hogy a kijovobe hogyan kerül az egész buff, mert a pch-ban a jó értékek vannak, ott nincs rajta az eleje...
Nos, amit írtál az tobb sebböl vérzik.
- Kijovo valtozodhoz nem foglalsz memoriát, mert az nem tomb csak egy pointer, nem véletlenul írtam két paramlterrel a fuggvényt. Az a csoda, hogy nem fagy le így. - Ráadásul ez a változó csaak a fuggvényrn belul létezik, a fuggvlny végén megsemmisul. - A kiirást nem a fuggvénybe kell tenni mert ott más a pointer értéke hiszem ott m indig a legutolso karakterre mutat, ami nulla. Tehát eloszor meghivod a fuggvényt, két tomb paramterrel, utána kiírás.
Na visszaírtam két paraméterrel, de most sem jó, mert a a fv meghívása után a második paraméter helyén lévő változót kiiratom, annak az értéke semmi lesz. Azt megnéztem, hogy a while pont annyiszof fut, ahányszor kell, csak az új változóba pakolásnál van valami gond. Itt a jelenlegi kód:
Előre is köszi!
Méggyszer nem fáradok azzal, hogy szóljak, hogy ez csak egy kis részlet...
Nem értem, hogy hogy csak egy részlet? Kell az egész progi?
Ezzel próbálgatom.
Mert pont a hibás részt nem küldted el az előbb.
nem char* kijovo hanem tömb kell char kijovo[40]; és Serial.println(adat); helyett Serial.println(kijovo); vagy mindkettö....
És tényleg, nagyon köszönöm, ezer hála, a serial.println az véletlen maradt benne... Nagyon köszönöm még egyszer, ha valamiben még elakadok, jelentkezem.
Ezt így sosem érti meg, ha minden egyes zárójelet a szájába rágsz!
Hagyd már kicsit gondolkodni! ![]()
Újabb hibába ütköztem:
Az if(ertek) mindig megy, ha az érték semmi, akkor is, próbáltam if(ertek!=0) illetve if(ertek!="") is.
Idézet: Az "ertek" egy tömb címe, ennélfogva mindig nullától különböző. Tömböt nem lehet if utasítással vizsgálni, csak egy tömbelemet. „Az if(ertek) mindig megy, ha az érték semmi, akkor is”
Megoldottam, a kerest void-ból booleanra változtattam, és ha if(pch) akkor return true. Viszont kialakult még egy probléma: hogyan tudom megnézni, hogy egy char tömb egyenlő egy egy char*-al?
strcmp()
Köszi szépen, jó lett, még annyit, nem egészen témába vág, de hogyan tudok arduinoval tranzisztorral 24v váltóáramot kapcsolni? Max 600ma-t.
Tranzisztorral nehéz lesz váltakozó áramot kapcsolni.
Oda Tirisztor vagy TRIAC vagy relé kell. Optocsatolós vagy relés leválasztás nélkül el se kezdjél bármit is az ardu-k portjaira kötni ha váltakozó feszültséget szeretnél kapcsolgatni. Esetleg olyan relével ami 5-12 voltról meghúz és aztán az érintkezői "bármit" be/ki tudnak kapcsolni. Ha elég a relés mechanikus megoldás akkor használjál olyat. Ha mechanikus mozgás nélkül szeretnél akkor triak / tirisztor. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2015
Relék pl.: hestoreban is vannak kis 5V pár mA fogyasztású relék
A maximálisan kapcsolható áram és feszültség adatlapon és a házán is rajta szokott lenni. E felett érintkezők károsodhatnak. Ezek elé kell rakni 1 tranzisztort meg egy soros bázis áram korlátozót ha a relé többet venne fel mint a port 5-15 mA terhelhetősége. Relé gyári adatlapja vagy külső felirata tartalmazhatja a tekercs ellenállását ebből számolható áramfelvétel,vagy ellrnállás méréssel is megállapítható. Relével párhuzamos Lenz törvényéből adódó indukciós visszarúgásokat levezető diódát nem szabad kihagyni! A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2015
Tirisztorok / Triakok : Hestoreban is van pár tipus
Optocsatolók: HEstore optocsatolók Ezekből építhető vezérlésekkel a HE oldal más - más topikjaiban találhatsz megoldásokat.
Rendben, köszi! A másik problémám:
Ez a webszerverem hitelesítése, de így nem jó, mert hibát ír, az lenne a lényeg, hogy a hitelesites változó értéke Cookie: a= és az authList[i] legyen. Az authList 5 elemű, azért csinálja 5-ször.
Tudod egyszer anyukám skype-n hív, hogy valami gondja van a PC-jével:
- És mi a probléma? - kérdeztem - Hát kíírt valamit, és azóta nem megy ez a program. - És mit írt ki? - Hát azt nem tudom. - Akkor így kicsit nehezebb, de megyek megnézem.... Csahogy anyukám a 80-hoz közelít, így töle az is szép, hogy bzitonsággal használ egy PC-t netezésre, de egy, a számítástechnika korába született, technikai érdeklődésü fiataltól én azért sokkal többet várnék. Remélem rájössz miért irtam le ezt neked, és nem kell magyarázkodnom.
Jogos, csak néha nehezemre esik, sőt: szinte fáj. De hagyom.
Értem, hogy miért írtad, de azt nem értem, hogy egy ilyen dologhoz, mert nem értek a char változókhoz, miért kell a komplett programrész, annyi a lényeg, hogy egy char* változó értéke legyen: "Cookie: a=" és utána az authList egy elem. Tehát "Cookie: a= 123". Majd a változó nullázódjon le. Egyébként ha arra gondolsz, hogy mi a hiba, az, hogy nem tudom összehozni ezt, és ahogyan próbálkozom sehogyan nem stimmelnek a változók fajtái és ezt írja hibának...
Vettem egy UNO-t és nem telepíti a gép mi lehet vele a gond?
Ilyen kínai?
Én nem kínából rendeltem de gondolom igen.
Valószínű, hogy a gép nem talál hozzá drivert, le kéne tölteni hozzá, de hogy hol lehet találni? Próbáld meg beírni googlebe, hogy arduino uno driver
Az a baj, hogy a programozzunk c nyelven könyvet nem forgatod eleget. Onnan neked a poineteres rész kellene, legfőképpen megérteni. Aztán a változók típusait átnézni. Majd ezek után semmi olyan függvényt nem szabadna felhasználni, amit nem értesz, mert csak katyvasz lesz az egészből. Beleugrottál a mélyvízbe, de még fürdőruha sincs rajtad! Lassíts le kicsit, ne a cél vezéreljen, hanem a dolgok megértése... Próbálgatni kellene a pointeres dolgokat, mikor mit kapsz, mi is az egyáltalán amit látsz, és akkor nem fogsz egy pointer címét if-be beleírni, mert az mindig igaz... Codeblocks programot ajánlom, azzal tudod a C rejtelmeit próbálgatni Arduino lap nélkül is.
Köszi sikerült találnom hozzá. És működik
Hátha kell valakinek itt találtam. Google: CH340+XP+Driver
Segitsegre van szukseg
Talaltam Atmega1284-re 20MHz-es bootloadert, mukodik is (ahogy elnezem az LCD-n), csak az infra iranyitast nem kameli. Ugyanaz a progi feltoltve 16MHz-es IC-re primaul mukszi, de 20MHz-en mar nem. Nezegettem az "IRremoteInt.h" nevu fajlba van valami az orajellel kapcsolatba Idézet: „#ifdef F_CPU #define SYSCLOCK F_CPU // main Arduino clock #else #define SYSCLOCK 16000000 // main Arduino clock #endif” de sajnos amennyire en ertek hozza az nulla a kobon. Megprobaltam, azt a 16 milliot atirtam 20 milliora de akkor sem mukszi. Ezert, a hozzaertokhoz szolok, ha van valami 5letjuk. Mellekelem az "IRremote" library-t. A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2015
Tegyél be az IRremoteInt.h elejére 1 ilyen sort:
#define F_CPU 20000000 // main Arduino clock És ha reklamál, hogy már duplán van, definiálva van az” F_CPU”? Akkor a hibaüzenetben megtalálod, hogy hól és mire van állítva, ha ott nem 20000000-van? Akkor az egész programod időzítése rosszul van számolva!
Nincs hibauzenet leforditaskor, de majd megprobalom elesbe is, feltoltve hogy megy-e
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnék 230v ac-t mérni arduinóval? Ha fogok egy 230-6v trafót, meg egy diódahidat, az úgy jó lenne? Előre is köszi!
